Föhn in Badew; Schrittspannung usw. Mythen?
Gast #2652570
In Filmen sieht man ja immer wieder mal die Haarfön Badewanne scene...
Ich habe mir folgendes überlegt:
sauberes Wasser, ohne Zusatz -> ableitstrom extrem gering <---
ungefährlich
schmutzwasser, salz o.A. ionen vorhanden. -> ableitstrom gross <---
ungefährlich, da strom durchs wasser fliest und neben dem Körper einen
riesigen Querschnitt hat -> kleine spannung am Körper
(Ausprobieren will ichs nicht und rate es auch niemandem an)
Schrittspannung:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:FEMA_-_15040_-_Photograph_by_Liz_Roll_taken_on_09-08-2005_in_Louisiana.jpg&filetimestamp=20091015091057
<-- wenn jetzt da die 50kV drauf währen und ich breitbeinig vordrann
stehen würde, würde mir das wohl kaum was machen da. 1. Schuhe 2.
Teerboden
Schwimmen im Süswassersee:
Ich schwimme 50m von der Einschlagsstelle eines positiveblitzes (300kA)
in einem see. Welchen Schaden trage ich?
Das jedes Szenario gefährlich und unbedingt zu vermeiden ist ist wohl
allen klar.
Jedoch wie gross ist die gefahr in der jeweiligen Situation wirklich?
#2652614
Zum Scenario 'Fön in der Badewanne':
- Wer panische Angst davor hat, nur in destilliertem Wasser baden.
Passiert gar nix, weil Leitfähigkeit von destilliertem Wasser = 0.
- Wer sich normal schützen will, einen Fehlerstromschutzschalter
installieren. (Ist ohnehin seit längerem für Badezimmer vorgeschrieben)
Löst dann innerhalb einiger Millisekunden aus und man kommt mit einem
kurzen Schreckmoment davon.
- Ist beides nicht gegeben: Pech. Kann tödlich enden.
Ausführlichere Informationen hierzu:
http://www.wdr.de/tv/kopfball/sendungsbeitraege/2011/0925/badewanne.jsp
#2652724
@  SPICE (Gast)
Soweit die Theorie. Die Praxis zeigt, dass tödliche Stromunfälle in der
Badewanne vorkommen, in "ausreichendem Masse". Google mal nach dem
Stichwort Strommarken. Aber Vorsicht, da gibt es ne Menge übler Bilder.
>http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:FE...
>Teerboden
Deine Pimp-Boots isolieren wenn's hochkommt 230V, 50kV darfst du
komplett vergessen. Teer ist stark kohlenstoffhaltig und damit recht gut
leitfähig. Wie gut? Keine Ahnung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungstrichter
Kommt drauf an ob du tangential oder radial zum Spannungstrichter
schwimmst ;-)
Naja. Wie hoch der Spannungsabfall in diesem Fall wäre weiß ich nicht,
bin auch zu faul das jetzt auszurechnen. Auf jeden Fall dürfstes du
einen Knallschaden im Ohr erleiden.
Groß genug, als dass man sie vermeiden sollte, auch wenn Menschen schon
indirekte Blitzeinschläge überlebt haben. Und ein Föhn hat beim Baden
nix verloren! Auch mit FI-Schalter!
MFG
Falk
Gast #2656312
...naja, in diesem Fall kann man Analogien zu Durchlauferhitzern
erkennen,
(da ist doch hier irgendwo ein Thread?)
Die Heitzdrähte in meinem 21KW Durchlauferhitzer  leben auch direkt in
der Tunke, ok, der Wasserausgang dieses Gerätes besteht aus Kupfer und
Messing und ist geerdet.
Wenn bei einem Fön das den HJeitzwickle umgebende Aluminiumblech acuh
mit einem Schutzleiter versehen wäre, hätten wir in etwas die selben
Verhältnisse, es würde auch im Wasser Nichts passieren, so aber
existiert das Risiko, das sich $Mensch im Strompfad zwischen Phase und
geerdeter Badewanne befindet...ich habe so oder so keinen Bock das
selbst auszuprobieren..
Gruß,
Holm
#2656322
>ungefährlich
Das ist Blödsinn. Ich hatte seinerzeit bei einem Erste-Hilfe-Kurs das
"Vergnügen", verschiedene echte ungestellte Fotos aus den
Rettungs-Einsätzen des Vortragenden zu sehen. Eines davon war die
klassische Situation "Föhn in der Badewanne", die Dame, der der Föhn ins
Wasser gefallen ist, hat das NICHT überlebt.
Der Dia-Vortrag fand anschließend an den eigentlichen Kurs statt und war
freiwillig. War zwar etwas gruselig, aber auch sehr interessant.
#2656480
Ich denke einmal kurz aber laut:
Wie gefährlich ein Föhn im Wasser ist, hängt auch davon ab, ob der Föhn
ein- oder ausgeschaltet ist, wierum der Stecker in der Steckdose sitzt
und ob der Schalter im Föhn ein- oder zweipolig schaltet:
1) Föhn einschaltet
Passiert recht wenig, weil der Strom am besten über den Nullleiter nach
Hause kann. Das Wasser ist keine echte Abkürzung.
2) Föhn zweipolig ausgeschaltet
Gibt's das überhaupt? Wenn ja, dann hat man nur die offenen Kontakte,
welche mit dem Wasser im Schalter einen Spannungshalbierer ergeben.
Wasser liegt auf 115V aber relativ hochohmig.
3) Föhn einpolig ausgeschaltet, Heizwendel auf Nulleiter
"Harmlos", weil das Feld im Wasser sich gegen die Heizwendel ausbildet,
statt eine Schleife über ads Wasser zu bilden
4) Föhn einpolig ausgeschaltet, Heizwendel auf Phase
Optimale Bedingung für ein schnelles Ableben des Probanden, da sich ein
Feld im Wasser bildet, der mickrige Kontakt im Schalter keinen
wesentlichen Einfluss auf das Feld hat.
Gast #2656546
Das Feld im Wasser muss sich aber auch gegen ein Erdpotential bilden.
Und da wird oft davon ausgegangen, dass die Wanne oder am besten der
Wannenabfluss ein Erdpotential hat.
Das ist aber nur in Altinstallationen der Fall. Seit Jahren schon werden
für den Abluss HT-Rohre eingesetzt, da gibts kein Erdpotential. Und
Acrylwannen werden auch immer mehr gegenüber emailierten Stahlwannen
verwendet. Bleibt noch die Wasserarmatur, aber da wird auch viel
Kunststoff oder Verbundrohr verlegt.
Im Fall "Fön im Wasser" ist wohl die normgerecht geerdete Metallwanne
die blödeste Idee. Der Föhn mit Schuko-Anschluss wäre nicht schlecht,
gibts aber wohl kaum.
#2657777
Wo ist eigentlich überhaupt die Motivation zu suchen, einen Haartrockner
bei gefüllter Badewanne zu verwenden?!
Entweder man duscht bzw. badet oder man föhnt sich halt die Haare.
Wie zum Geier ist das bloß vermischbar?
Grüße - Microwave
Gast #2659062
Ganz früher fand ich mal einen Fachartikel ( in der etz ? ):
Nach meiner Erinnerung wurden auch einige Selbstmordversuche via voller
Badewanne und Föhn ( ohne FI-Schalter ) beschrieben.
Einige der "Kandidaten" überlebten den Versuch:
Der Strom, den sie abbekamen, reichte nicht aus ( wg. zuviel Badesalz im
Wasser ? ) und/oder floss "ungünstig".
Sie hatten dann aber wohl schmerzhafteste Muskelkrämpfe und brauchten
deswegen z.B. 1/2 Std., um sich zu befreien.
