Lichtabhängiger Widerstand ( LDR ) Typ : A_9050_14 frage zum Datenblatt
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #2653019
im Datenblatt zum oben genannten LDR wundere ich mich das der
Widerstandswert bei R05 ( 3M Ohm ) höher ist als bei R01 ( 1M Ohm ).
Dachte R01 einspricht dem Widerstandswert bei einem Lux,
R05 bei fünf Lux, R10 bei zehn Lux, R100 bei hundert Lux.
http://www.perkinelmer.de/CMSResources/Images/44-3571DTS_PhotocellsA9050.pdf
Vertue ich mich da oder das Datenblatt ?
Bernd_Stein
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #2653139
Zorc schrieb:
> Ich denke da gehoert noch ein Glossar dazu. Da mal nachschauen, was die
> Bedeutung der Abkuerzungen ist.
Habe das hier auf der Seite 12 im Link gefunden.
http://www.pfadfinder-braunschweig.de/Kochbuch_3_Preview.pdf
....Während sich der Widerstand im beleuchteten
Zustand im Kiloohm-Bereich bendet, steigt er im unbeleuchteten Zustand
auf mehrere Megaohm1. Dabei ist auf die Trägheit zu achten. In den
Datenblättern findet man üblicherweise den Widerstandswert nach einer
Minute
Dunkelheit (R01) und nach fünf Minuten (R05)....
*_______________________________________________________________________
____*
Das erklärt natürlich den Sachverhalt. R10 und R100 müssten ja dann nach
dieser Logik den Hellwiderstand nach zehn Minuten und nach hundert
Minuten ergeben.
Ist nur die Frage bei was für einer Helligkeit ( Lux ) das ganze dann
gelten soll ?
Bernd_Stein
Gast #2653165
Hi
>Minuten ergeben.
Nein. Sieh dir das Diagramm an. Das sind die Hellwiderstände bei 10 und
100 Lux.
MfG Spess
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #2653236
spess53 schrieb:
> Hi
>>Minuten ergeben.
> 100 Lux.
So hab ich ja angefangen. Das passte ja auch alles bis auf R05=3M Ohm.
Also R01 =>  1 Lux im oberem Diagramm Typ 9050 14 knapp über 1M ohm.
     R05 =>  5 Lux ca. 300k Ohm ???
     R10 => 10 Lux ca. 150k naja passt ja mit 70k Ohm bis 200k Ohm
    R100 =>100 Lux passt genau mit 20kOhm
Bernd_Stein
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #2653337
spess53 schrieb:
> Hi
> Nein. Da sind verschiedene Angaben:
> R01 und R05 -> Dunkelwiderstand nach 1 bzw 5 min
> R10 und R100 -> Hellwiderstand bei 10 bzw. 100 Lux
> MfG Spess
Das stimmt sogar fast. Habe hier in dieser Broschüre die nötigen
Erklärungen gefunden.
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-25/DSA-486554.pdf
Es handelt sich bei den Dunkelwiderstandangaben jedoch um Sekunden.
Was ist das nur für eine Hersteller, der es einem so schwer macht bzw.
nicht in der Lage ist, ein vernünftiges Datenblatt anzubieten ?
Bernd_Stein
Gast #2653379
Hi
Vielleicht gehörst du nicht zur Zielgruppe dieser Datenblätter?
MfG Spess
