MP3 Player gleichzeitig Laden und Audio wiedergeben - BRUMMEN
Gast #2653720
ich habe mir eine kleine Box gebaut mit simplem verstärker und
Klinkeneingang. Betrieben wird sie mit Hilfe eines Blei-Akkus. Nun
möchte ich diesen Akku gleichzeitig zum Laden des Players benutzen. Dazu
habe ich einen Step-Down Wandler auf 5V mit USB Buchse gebaut. Schließe
ich den Player jetzt hierüber an, lädt er wie er soll. Auch das
Abspielen von Musik klappt wunderbar, vorausgesetzt der Player lädt
nicht gleichzeitig! Sind beide Kabel (USB und Klinke) verbunden, gibt es
ein sehr starkes Störgeräusch, dass mit einem Brummen anfängt und sobald
der Player in den Lademodus geht noch deutlich stärker und
hochfrequenter ("Quietschen") wird. Dachte zunächst an einer
Masseschleife. Ich habe deswegen alle Audiosignale (Masse, Links,
Rechts) mit Hilfe von Kapazitäten in den Leitungen galvanisch vom Player
getrennt, das brachte allerdings nichts... Sowohl der Verstärker als
auch der Wandler sind direkt mit dem Akku verbunden und weiß echt nicht
mehr weiter.
Kann mir jemand helfen?
Hallo Bastler,
> Klinkeneingang.
mit einem Hybrit-Verstärker (IC)?
>Dazu habe ich einen Step-Down Wandler auf 5V mit USB Buchse gebaut.
Das geht auch nicht. Die Audioleitungen sind i.d.R. von Hause auch schon
Gleichspannungssmäßig entkoppelt. Aber die Masse muß das gleiche
Potential haben wie der Verstärker. Das wird Dein Step-Down Wandler sein
der da ärger macht.
Mess mal die Masse (Eingang) und Masse (Ausgang) vom Wandler ohmisch (im
ausgeschalteten Zustand) durch. Sollte Null Ohm haben. Und diese Masse
ist (-) am Akku (?). Ggf poste mal das Schaltbild, oder zumindest die
Bezeichnung des Verstärkermoduls.
Hatte mal n ähnliches Problem mit einer Blaupunkt Endstufe und einem
(portablen) CD-Player. Sobald der Player ans Bordnetz kam, gab's
Störgeräusche.
Mess auch mal ob die Masse (-) des USB Eingangs am MP3 Player das
gleiche Potential hat wie der Audio (Kopfhörer) Ausgang. Da könnte auch
das Problem liegen!
Aber nicht einfach die Massen zusammen legen, sollten sie nicht das
gleiche Potential haben, voher messen Spannungsdifferenzen im Betrieb da
sind.
Grüße
