Suche unipolaren Schrittmotor
OP #2654699
Hi Leute,
auch ich habe eine Frage zum Thema Schrittmotor. Wir haben vor langer
Zeit mal im Studium einen unipolaren Schrittmotor mit einem uC
gesteuert.
Die Konstellation sah so aus:
uC -> ULN2003A (Darlington Transistor Array) -> Unipolarer Schrittmotor
Die Ablaufsteuerung haben wir quasi als Programm in den uC geladen und
hatte die verschiedenen Zustände des Schrittmotors inne. Soll heißen:
PinX auf high, PinY auf low. Dann floss der Strom durch eine bestimmte
Wicklung im Motor. der Rotor war ein Permanentmagnet und hat sich
entsprechend dem neuen Zustand angepasst. Dann kam der nächste Zustand,
wo ein anderer Pin auf high war und der Strom somit durch eine andere
Wicklung im Motor floss. Und das ging dann immer so weiter.
Das Transistor Array haben wir m.W.n. zur Stromverstärkung genommen, um
das nötige Drehmoment zu erhalten.
Im Prinzip möchte ich gerne genau das wieder realisieren. Der Motor soll
nichts antreiben und entsprechend die kleinste Leistungsklasse besitzen.
Ich würde ihn gerne an die 5V Spannungsregelung (die ich auch für den uC
verwende) anschließen.
Ich habe schon bei Reichelt vergeblich nach geeigneten Schrittmotoren
geschaut. Dort finde ich aber nur Bipolarmotoren. Der Günstigste ist der
hier:
http://www.reichelt.de/Schrittmotoren/TMCM-MOTOR/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=48553;GROUPID=3299;artnr=TMCM-MOTOR;SID=10T3siUn8AAAIAAHV2isw699bb534642660fdbe0ab458787e69a9
Allerdings gibt es kein Datenblatt dazu.
Deshalb meine Frage an euch:
Kennt ihr eine geeignete Seite/Anbieter für mein Vorhaben?
Vielen Dank und Gruß
Gast #2654706
im Katalog steht das oft nicht dabei, aber wenn der Motor 6 oder 8
Anschlüsse hat, kann man ihn i.d.R. auch unipolar betreiben. Da wirst du
in den meisten Fällen das Datenblatt anfordern müssen, die Betriebswerte
sind bei unipolar auch andere.
Gruss Reinhard
Gast #2654764
Hi
http://www.pollin.de/shop/dt/MzE1OTg2OTk-/Motoren/Schrittmotoren/Getriebe_Schrittmotor_NMB_MAT_PG35L_048_USC0.html
Allerdings würde ich mir das mit den unipolaren Schrittmotoren
überlegen. Mit deiner primitiv Treibervariante kannst du einen
Schrittmotor nur eingeschränkt ausnutzen. Für bipolare Motoren gibt es
eine große Auswahl von Treibern mit unterschiedlichen Ansteuerungen,
Chopper-Betrieb, Mikroschritt, ... .
MfG Spess
OP #2654819
Hallo an alle. Danke für eure Beiträge.
@spess
Vielen Dank für den Link. An Pollin habe ich gar nicht gedacht und die
haben doch das, was ich suche :)
Um noch mal auf dein Argument für die Bipolaren Motoren einzugehen:
Der Motor an sich ist mir im Prinzip egal. Er spielt eine untergeordnete
Rolle. Der uC und die Ansteuerung stehen im Vordergrund, weil ich mich
mit den Dingern näher beschäftigen und sie endlich mal verstehen möchte.
Ich habe mir gerade das Datenblatt des L293 angeguckt. Wenn ich das
Blockdiagramm richtig deute, spiele ich im Prinzip einfach nur an drei
Pins herum:
Enable, 1A und 2A. Enable kommt auf high und dann schalten 1A und 2A hin
und her.
Klinge ich überheblich, indem ich sage:
Wo ist da die Herausforderung?
Tut mir Leid für die provokante Frage, aber so wirklich sehe ich noch
nicht die Raffinesse an der bipolaren Variante.
Gehen wir aber mal davon aus, dass ich mich zu einer bipolaren Variante
entscheiden bekehren lassen sollte, dann würde es doch im Prinzip für
meine Anforderungen der hier tun:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDc1OTg2OTk-/Motoren/Schrittmotoren/Schrittmotor_PHILIPS_ID31_9904_112_31004_.html
Obwohl das ein 4 phasen Motor ist. Allerdings gibt es auch eine
attraktive 2 phasen Variante:
http://www.pollin.de/shop/dt/Njk5OTg2OTk-/Motoren/Schrittmotoren/Schrittmotor_BERGER_LAHR_RDM57.html
Nun habe ich nach Treibern geguckt. Theoretisch bräuchte ich dazu den
L293. Den gibt es leider nicht bei Pollin, was schade ist. Alternativ
könnte ich L297+L298 verwenden. Den L298 gibt es aber auch nicht bei
Polling. Verflixt, kann ich nicht bei einem Anbieter alle Teile auf
einmal kaufen?
Oder sehe ich etwas grundlegend verkehrt?
@  Klaus Dietmar (al3ko)
>und her.
Jo.
Nein, es ist eher einfach.
Raffiniert ist da nix, nur hat der bipolare Motor im Allgemeinen mehr
Power, sonst gar nix.
>http://www.pollin.de/shop/dt/NDc1OTg2OTk-/Motoren/...
Denn kann man wahrscheinlich auch unipolar beschalten.
>http://www.pollin.de/shop/dt/Njk5OTg2OTk-/Motoren/...
Das ist eine echter bipolarer.
Nein.
Gast #2654844
Hi
>und her.
Dann nimm einen L6219. Da kannst du mit I01,I11,PH1,I02,I12 und PH2
spielen. Reicht das für den Anfang?
MfG Spess
