Verbraucher mit Zeitschaltuhr ODER Thermostat schalten
Gast #2657642
Hallo werte Leser!
Ein Freund moechte einen Verbraucher sowohl mit einer Zeitschaltuhr als
auch mit einem Thermostat einschalten.
Es kann auch durchaus der Fall eintreten, dass BEIDE durchschalten, also
Thermostat und Zeitschaltuhr.
Momentan hat er aus 2 Netzsteckern zu einem Y zusammengeschaltet, also
von beiden die N und L Leiter jeweils auf EINE N und L Leitung die dann
zum Verbraucher führt. Ein Kühlschrank übrigens. Da habe ich dann lieber
Einhalt geboten =)
Und konsultiere hiermit mal euch.
Wie würdet ihr hier am besten vorgehen?
Danke!
Gast #2657660
Sinnvoll erscheint mir eine 08-15 Zeitschaltuhr zu nehmen und einfach
den Stecker des Kühlschranks rein stecken. Kein gebastel erforderlich!
Die Zeitschaltuhr muss natürlich die Leistung des Kühlschranks schalten
können.
Gast #2657675
@ Einfach: anscheinend hat der kühlschrank keinen integrierten
thermostat, ausserdem will er ein logisches oder zwischen den schaltern,
also fällt deine Serienschaltung raus...
@tzippy is der thermostat digital (mit display und so) oder
analog/mechanisch (nur ein drehknopf), bei nem analogen kann man einfach
die Y-Methode unter beachtung der "Polung" (hier eher lage von L und N)
beibehalten, bei ner digitlaen kanns sein, dass die mit triac schalten
und der freut sich dann evtl. nichso über nen Rückstrom, da muss dann
was komplizierteres her...
Man kann auf jedenfall beide in ein gemeinsames gehäuse stopfen und
unter beachtung der VDE zwei relais an die Ausgänge hängen die dann den
kühlschrank schalten.
PS: Vlt. gehts auch einfacher, erklär mal genauer den Zweck...
Gast #2657742
Mir erschliesst sich die Strategie nicht so ganz....
Die Frage ist:
Was hat Priorität?
Das Kühlhalten, oder der Zeitplan?
Wenn die Kühlung Priorität hat, reicht der Thermostat aus. Der schaltet
eh nur ein, wenn es zu warm ist. Und wenn es nicht zu warm ist, brauch
man nicht per ZSU nach Zeitplan trotzdem zu kühlen....
Wenn das Timing Priorität hat und die Temperatur eher vernachlässigbar
ist, reicht ne ZSU.
Wenn nur ein Zeitfenster zur Verfügung steht, muss innerhalb dieses
Zeitfensters durch "Unterkühlen" gewährleistet sein, dass der
Wärmetransport während der Aus-Zeit nicht die Solltemperatur
überschreiten wird.
Also, was ist die eigentliche Aufgabe, bzw. der Zweck des doppelt
gemoppelten Y-Dingenskirchen?
#2658200
Y Kabel mit ZWEI Netzstecker geht erst mal gar nicht! Man kann an dem
Kühlschrank eine Abzweigdose montieren, wo man beides dann  fest
anklemmt. So umgeht man, dass man am zweiten Stecker womöglich eine
gewischt bekommt, und eine Verwechslung durch falsches Einstecken ist
auch gegeben.
Gast #2661503
Hallo!
Die Zeit-Temperaturverknüpfung erinnert mich an Raumthermostate mit
Nachtabsenkung. Soll dies in etwa der Zweck dieser ODER-Verknüpfung
sein?
Gast #2662134
Anscheinend? Das muss der OT beantworten.
