TI-Basic (Taschenrechenr programmieren)
Gast #2657876
Guten Tag miteinander!
Von der Schule haben wir einen "Mörder"-Taschenrechner bekommen:
Den TI-nspire CX CAS (man sagt, das Ding kann alles...auf jeden Fall
mehr als ich)
Nun hab ich mal ein wenig gegooglet und herausgefunden, das man den
Programmieren kann, respektive seine eigenen Funktionen und Programme
draufknallen kann.
Nur, sollte man - so glaube ich zu mindest - dafür BASIC können.
Bevor jetzt das ganze Gezeter von wegen "dann lerne es halt" los geht,
sag ich gleich vorne weg: Ich hab ein Tut durch gemacht, nur klappt das
alles nicht auf dem Rechner...
Kennt sich hier irgendwer mit dem Ding/der Sprache TI-BASIC aus?
Wenn ja meldet euch doch bitte mal
Dank euch allen schon mal
Ulan
Ich habe noch einen relativ alten TI-74 BasiCalc.
Wieweit das gleich ist, kann ich aber nicht sagen.
Bei meinem war aber ein Handbuch dabei mit Beispielen, damit sollte man
klar kommen.
Generell wirst du aber schon selber lernen müssen und kannst fragen,
wenn es konkrete Fragen gibt.
"Ich weiß gar nichts, helft mir" klappt wohl kaum.
Insofern wären wir doch wieder beim "dann lerne es halt" :-)
@!gast
>Wenn es die selbe Sprache wie für den TI-83+ ist: Ja.
Ich denke grössten Teils ist das so...
Ich hab mal versucht mit dem Disp befehl was anzuzeigen wie in einem
TI-83 Tut...hat auch geklappt
Was mich vor allem interessieren würde:
Wie lese ich einen bestimmten wert ein, rechne damit und gebe das
Resultat (wenn's geht ein bisschen schlau verpackt) wieder aus...da steh
ich voll aufm Schlauch
...und ja, macht schon Spass mit Farbe und Co...Linux keine
Ahnung...gibt TicTacToe und Mario dafür (für zwischendurch ^^)...
@Klaus
>klar kommen.
Ja, ich hab auch Beispiele dabei...aber die sind doch sehr sehr
begrenzt...nichts wirklich praktisch erklärt...
zum lernen: Ja ist klar...aber wie gesagt, das was ich ausprobiert habe,
hat grösstenteils nicht geklappt...
Dank euch!
Ulan
Ulan schrieb:
> @!gast
Na dann...
Input "Zahl 1?",A
Input "Zahl 2?",B
A+B->C
Disp "Resultat:",C
> Ahnung...
das war auch nicht wirklich ernst gemeint...
Am besten sind die Spiele die man selber geschrieben hat, leider hat man
mit TI-Basic nur sehr begrenzte Möglichkeiten und für ASM hatte ich
damals keine Zeit.
Man wie viele Stunden hab ich mit diesem Rechner (83+) verbracht, das
waren noch Zeiten :-)
@!gast
gibt aber, was ich gesehen habe, diverse Emulationen von alten
Betriebssystemen dafür...auch HP und der gleichen
>damals keine Zeit.
das glaub ich Dir...nur hab ich noch keine Ahnung
Zum Programm:
hmm..das klappt schon mal zur Hälfte:
Define test()=
Prgm
Request "Zahl1",a
Request "Zhal2",b
a+b=c
Disp "Resultat:",c
EndPrgm
So sieht das bei mir aus...nur, das Resultat ist dummerweise immer c...
Irgend eine Ahnung?
Dank Dir!
Ulan
> Define test()=
> Prgm
> Request "Zahl1",a
> Request "Zhal2",b
> a+b=c
> Disp "Resultat:",c
> EndPrgm
Hm, das scheint sich doch vom 83+Basic zu unterscheiden. Probiert mal
c=a+b statt a+b=c, soll ja eine Zuweisung sein.
Bitte reduzieren Sie die Anzahl der Zitatzeilen.
also beim ti82 stats gibts so einen pfeil mit dem man variablen zuweist
"=" wird nur zum vregleichen verwendet.
von wegen zuwenig möglichkeiten mit tibasic ;)
ich hab da noch pingpong tetris und heligame programmiert. musst nur
immer schön optimierten code schreiben - mit der zeit kommt man eh
dahinter was viel zeit braucht und was man nicht zu oft machen sollte
(listen , sin cos tan, pixel setzen ...)
>> Define test()=
>> Prgm
>> Request "Zahl1",a
>> Request "Zhal2",b
>> a+b=c
>> Disp "Resultat:",c
>> EndPrgm
den Rest ignoriere ich... ^^
Ich habs:
a+b:=c
da muss ein Doppelpunkt hin! Die Erleuchtung des Tages ^^
Ich danke Dir!
Sodala, ich Spiele mal ein wenig rum...melde mich wieder wenn ich
Problme hab...
Dankeschön
Ulan
MasterD schrieb:>
Mein größtes Werk dürfte Mastermind sein, graphisch (für
Taschenrechnerverhältnisse) recht aufwendig, iirc allerdings mit einem
Bug in der Auswertung (gar nicht so einfach als Programmieranfänger!!).
Dann noch Snake, Memory, ein unfertiges Schiffe versenken und vor allem
unzählige Mathe- und Physikprogramme. Auch hatte ich mal einen
"Windowsstart" programmiert, machte sich besonders gut mit einer App die
das Dingen automatisch startete wenn man den Rechner einschaltet... Auch
der DOS-Prompt (leider recht langsam) war nett. :-)
> Ich habs:
Das hat dann wohl gar nichts mehr mit "good old" 83+Basic zu tun, da
kann ich dann leider nicht weiterhelfen.
Hallo Ulan,
leider bin ich erst heute auf dieses Forum und deine Frage gestoßen.
Ja, helfen könnte ich dir und natürlich auch jeden anderen. Habe in den
letzten 2 Jahren mehr als 230 Prgm. (auch Funkt.) geschrieben. Die Prgm.
erledigen fast alles, was in der Sek. I u. II verlangt wird. Punkte,
Abstände, Geraden, Ebenen, Lagebestimmungen, Tangenten und Normalen,
Dreiecke in Ebene und Raum, Extremwerte mit Nebenbedingungen u. v. m.
Desweiteren vieles, was darüber hinaus geht. Zum Beispiel berechnet dir
der Ti-nspire CAS (also auch alle Vorgänger vom CX) aus n gegebenen
Punkten die daraus approximierte kubisch Splin-Kurve, die dann beliebig
auswerten kannst. Oder DGL 1.-4. Ordnung nach Runge/Kutter als AWA, die
dir die Lösngskurve zeichnen. In einer Übersicht sind alle Prgm. und
Funkt. aufgeführt und kurz beschrieben was sie leisten. Die Prgm. kannst
du alle im Rechner speichern und bei Bedarf aus der Variablenliste
auswählen. Alle erforderlichen Eingaben sind menügeführt, sodass du
keine Vorkenntnisse benötigst. Fehler, die du bei der Eingabe machst
weist das Prgm zurück. Du kannst sofort loslegen und hast in Sekunden,
z. B., alles was man an einem beliebigen Tetraeder berechnen kann
berechnet. Meine e-mail habe ich hier im Forum angegeben.
P. S.: Jeder kann die Prgm./Funkt. listen und reinschauen, um sich den
einen oder anderen Kniff zu holen. Die Prgm. kannman sekundenschnell von
einem zum anderen Rechner überspielen. Geld soll es nicht kosten, nur
bitte den Hinweis auf mein Copyright bewahren.
vielleicht war das eine Hilfe für Dich, Gruß Rolf
Hallo Peter,
nein, ene eigene Seite führe ich nicht.
Wenn du näheres wissen willst, würde ich dir mal die Übersicht schicken.
Du könntest dir dann gezielt 2-3 Prgm/Fkt. raussuchen, von denen ich dir
dann Beispiele schicke.
Ja, die Prgm sind super und keiner muss dazu was besonderes können.
 rolf
Hallo Rolf,
ich habe eben deine Beiträge gelesen. Auch ich würde gern etwas
programmieren und zwar eine eigene Regressionsfunktion, die möglichst in
das Menü eingebaut werden soll! Ich würde mich freuen, wenn ich da ein
paar Tipps bzw. Beispielprogramme sehen könnte!
Danke!
Corgano
Hallo Rolf,
Ich habe mir vor kurzem einen TI Nspire CX CAS gekauft. Für die
Studienberechtigungsprüfung ist der wirklich sehr nützlich.
Vorher hatte ich einen TI 82 STATS mit vielen nützlichen Programmen.
Leider kann ich diese jetzt nicht mehr verwenden. Ich würde mich echt
freuen, wenn du mir deine Liste der TI NSPIRE Programme schicken
könntest. In 8 Tagen habe ich mein große Prüfung in Mathe.
Lg,
Patrick
Hallo Rolf,
besteht die Möglichkeit deine Berechnungsprogramme zu bekommen?
Ich denke das könnte für das Fach-Abi sehr nützlich sein.
Viele Grüße
Christian
Hallo Rolf
Ich habe in 2.5 Wochen Vordiplomprüfung in Matemathik, Physik und
Festigkeitslehre. Ich wäre auch sehr an deinen Programmen intressiert,
da ich dann bei gelegenheit auch selber welche schreiben will.
Freundliche Grüsse
Andreas Gisler
Falls das Programm
>> Define test()=
>> Prgm
>> Request "Zahl1",a
>> Request "Zhal2",b
>> a+b=c
>> Disp "Resultat:",c
>> EndPrgm
noch nicht funktioniert
probier es mal mit
>> Define test()=
>> Prgm
   Local a, b ,c
>> Request "Zahl1",a
>> Request "Zhal2",b
>> a+b=c
>> Disp "Resultat:",c
>> EndPrgm
um die variablen zu definieren
Hallo!
So wie ich das sehe, ist Rolf schon lange nicht mehr hier im Forum. Ich
habe auch schon versucht ihn anders zu erreichen, da ich (so meine ich)
seinen richtigen Namen herausgefunden hatte. Meine e-Mail blieb aber
unbeantwortet.
Siehe:
Peiffer, Rolf    Zehn physikalische Simulationen mit dem TI 92+ und dem
Voyage 200
Vielleicht hat jemand mehr Erfolg? In den TI-Nachrichten ist übrigens
seine Anschrift zu finden...
LG
Corgano
Habe auch vermutet, dass Rolf schon länger nicht mehr hier aktiv ist.
Ich habe aber gedacht, vielleicht gibt es den einen oder anderen User,
der die Programme von Rolf erhalten hat und diese evtl. nochmal auf
einer Website oder per Mail bereitstellen kann.
Die Anschrift aus den TI-Nachrichten hilft weiter. Vielen Dank Corgano.
Nach dem ich Google bemüht habe, wären folgende Fundstücke zu vermelden:
http://miami.uni-muenster.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-1522/Zehn_Simulationen_mit_dem_TI.pdf
http://miami.uni-muenster.de/Record/42de06e1-5c7d-4884-b8c2-8b6327470662
Enthält eine zip-Datei zum Downloaden. Diese enthält obige PDF und zwei
Programme.
Alles weitere, auch aktuelle Mailadresse etc. kann bei den
TI-Nachrichten gefunden werden. Ich habe dort einfach nach Rolf gesucht.
Ich hoffe, ich konnte etwas helfen und bin an weiteren, neuen Infos
interessiert.
Viele Grüße
Gert
