Arduino 2560 Mega - PROBLEM USB
OP #2658212
lese schon seit Wochen mit grossen Interesse die Beiträge dieser
Website. Habe ein Mega2560 Bord mit diversen Zubehör und ein Buch von
FRANZIS bestellt und mitlerweile auch bekommen. Voller Freude wollte ich
jetzt starten, ABER: mein Bord wird nicht erkannt.
 Mein OS ist Win7 (1x 64Bit 1x 32Bit) im Gerätemanager steht der 2560
mit gelben Rufzeichen. Egal welchen Treiber ich installiere der Arduino
wird nicht erkannt. Die gelbe LED blinkt die grüne leuchtet. Weiß
irgendwer Rat? Bin schon ziemlich frustriert.
Sieht so aus als der Treiber nicht ok wäre, so viel ich weiss ist auf
dem Board ein FTI Chip drauf oder? lade den aktuelle Treiber aus dem
Seite von FTI und probiere es noch mal.
Thomas Eckmann schrieb:
> "Oder" ist richtig: Atmega16u2.
Sorry hatte nur von FTDI gehört, hab selber kein Arduino
> Mega8U2 hab ihn gefunden
In diesem Fall  hat Thomas vollkommen Recht! die Sache ist jetzt ein
Driver für den Mega8u2! also kein FTDI Driver.
das arduino mega 2560 benötigt keinen speziellen Treiber. Es kann direkt
mit den Standard Windows 7 Treibern verwendet werden. Habe auch anfangs
probiert irgendwelche Spezialtrieber einzubinden bis ich gelesen habe,
dass 2560 Board benutzt die Standard Treiber. Seit dem gehts bei mir.
OP
Wenn ich mein Bord anstecke sucht der PC und schreibt dann das eine
Installation nicht möglich ist.
Folgende Systeme probiert:
Win7 32Bit
Win7 64Bit
Win XP
Linux Ubuntu
mit und ohne STromversorgung (extern).
Werde wenns nicht bald klappt das Ding zurückschicken.
OP
OK, hab unter Windows "arduino-1.0-windows.zip heruntergeladen und
entpackt. Darin gibts den Ordner DRIVER. Wenn ich einen dieser Treiber
auswähle kommt sofort die Meldung "Installation nicht möglich". Könnte
es an den Einstellungen am COM3 liegen?
Hi!
Habe zwar selber keinen Arduino aber ich flshe z.B mit dem Programmer
von Ulrich Radig. Der nutzt auch einen Mega8 über USB. Bei mir wollten
die Treiber auch erst nicht. Erst nachdem ich Win 7 in den Testmodus
umgestellt hatte, konnte ich den Treiber installieren. Vielleicht klappt
das ja auch bei dem Arduino.
mfg
Hi Wolfgang,
hoffentlich hast du die fehlerhaften Treiber (die mit dem
Ausrufezeichen) auch wieder deinstaliert über die Systemsteuerung.
Ansonsten hat Windows hier dei dummer Angewohnheit, den aktuellsten
Treiber beizubehalten, auch wenn man explizit einen anderen angibt.
Also mal die alten Treiber runter und mit CCcleaner mal System säubern.
Danach die Treiber von Arduino angeben ("C:\Irgendein
Ordner\Arduino\Driver")
Lass die Ordnerangabe ruhig so allgemein, Windows erkennt, dass der
Ordner Treiber enthält und such den passenden. Achja nach der
Deinstallation den Neustart nicht vergessen, damit auch Windows
"vegisst"...
> Linux Ubuntu
Unter Linux / Ubuntu brauchtst du gar keinen Treiber. Es funktioniert
so.
Was hast du den dort probiert ?
Bernd
Heute muss Freitag sein!
Peters Tipp ist vollkommen nutzlose.
1) Ist das Thema 4,5 Jahre alt! Das Problem ist sicher nicht mehr offen.
2) Hat das Board um das es hier geht keinen CH-340 Chip.
3) Geht es um Windows 7, der verlinkte Treiber ist aber für Windows 8
4) Hat Peter wohl nicht mitbekommen, das aktuelle Windows Versionen den
Treiber längst vollautomatisch herunterladen und installieren.
Und nun ist es noch ein weiteres halbes Jahr her und ich sag dir was:
Peters Treiber hat mir geholfen!
Ich habe ewig gesucht.
Mein Board ist ein Mega R3 Klon und verwendet vermutlich genau diesen
Chip.
Also ich bin sehr dankbar! Danke Peter!
Schön, das Peters Beitrag Dir helfen konnte, obwohl er nicht zum Problem
des TE passte.
Das ist das schöne an Diskussionsforen.
Also du hast (im Gegensatz zum TE) einen CH-340 oder CH341 Chip,
richtig?
Welche Windows Version hast du?
Grundsätzliches zum Arduino Treiber Problem:
Einen Teil der USB-Serial Treiber hat Win im Bauch, oder kann sie sich
aus eigener Kraft beschaffen.
Aber nicht alle.
Die Arduino IDE hat alle notwendigen Treiber für originale Arduino
Boards im Bauch.
Das /drivers Verzeichnis wurde vorher schon genannt.
Es gibt üblicherweise 2 Versionen der IDE.
Die Installer Version, diese sollte auch die Treiber automatisch
installieren.
Die Zip Version, da ist der Anwender für die Treiber zuständig.
Dann gibts einen Berg an verschiedenen Arduino Nachbauten, mit den
unterschiedlichsten/exotischen USB-Serial Wandlern.
In den Fällen ist der Anwender gefragt, die richtigen Treiber zu suchen
und auszuwählen.
Zusätzlich:
Selbst bei 100% korrekten Treibern, kann das Win USB-Serial Gedöns
versagen.
Warum ist mir nicht bekannt.
Als Abhilfe, lass ich mit dann die ausgeblendeten (COM)Geräte anzeigen,
und lösche sie alle weg.
Dann geht es wieder, bis zum nächsten Klemmer.
Dabei kann diese Batchdatei hilfreich sein:
(tuts unter win XP,vista,7,8,10)
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
set devmgr_show_details=1
start DEVMGMT.MSC
Im Menue "Ausgeblendete Geräte anzeigen" auswählen.
Alle COM Dinger entfernen
