switch:case durch Interrupt unterbrechen
Gast #2660107
Hallo, ich bin gerade am programmieren.
In meinem Programm gibt es eine switch:case Anweisung. Diese würde ich
gerne durch einen Interrupt unterbrechen lassen, bzw. durch den
Interrupt direkt in einen bestimmten Zustand springen lassen.
z.B.
switch(A)
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:
In Case 3 findet ein Interrupt statt, wodurch er sofort in Case 4:
springt. Wenn ich den Zustand im Interrupt setzte, bleibt das Programm
hängen, aber warum?
Also Interrupt und Programm an sich funktioniert, wurde getestet.
Eine Möglichkeit währe es noch im Interrupt z.b. T=1 setzen und in den
einzelnen Cases abfragen. Allerdings springt er dann nicht sofort in den
richtigen Case, und ab 10,15 cases wird das auch einiges an unnützen
Codes.
Habt ihr vlt. eine Idee?
Gast #2660113
Kannst du nicht eine variable setzen (oder den Case ändern), die
Select-Anweisung mit einem Break beenden und halt aussenrum ne do
while-Schleife setzen?
Das verändern der variablen dann auch am besten in eine kleine sub, so
hast du pro case ein/zwei Zeilen mehr code.
Gast #2660137
A. K. schrieb:
> Für mehr Hilfe müsste man mehr über das Problem wissen.
Was musst du noch mehr wissen? Ich habe 10 Cases, in einem davon findet
ein Interrupt statt. Findet dieser statt, soll in einen bestimmten Case
gesprungen werden. Was brauchst du noch für Infos? Und warum
Schwarzpulver? Was ist daran so gefährlich, verkehrt...?
#2660147
Um mit dieser Beschreibung etwas anzufangen müsste ich deinen Kopf
aufsägen und reinsehen, sorry. Da musst du schon etwas mehr ausholen.
Interrupts sind meisten kein Bisschen synchron mit dem Hauptprogramm,
sondern geschehen an beliebiger Stelle.
Aus einem Interrupt-Handler unter Umgehung des normalen
Rückkehrverfahrens ins Hauptprogramm zu springen ist keine Lösung,
sondern ein Problem.
Gast #2660153
Ok, dann nochmal genauer....
Ich habe 10 Cases, die laufen ganz normal ab,... Dann wird z.B. durch
einen Taster ein externer Interrupt ausgelöst. Durch diesen Interrupt
soll sofort, egal in welchem Case er gerade arbeitet zum Case 9
gesprungen werden. ... Hoffe das reicht.
#2660162
Das reicht um festzustellen, dass dieser Ansatz nicht sinnvoll ist.
Entweder erledigst du die Aktion "case 9" direkt im Interrupt-Handler,
oder du baust den Code im Hauptprogramm so um, dass er auf eine vom
Handler entsprechend gesetzte Variable reagiert.
Denk ausserdem dran, dass Taster prellen.
Gast #2660167
Also direkt im Case9 erledigen ist schlecht, da dass Hauptprogramm ja
nicht weitermachen soll, wenn Interrupt.
An das mit dem Handler hab ich auch gedacht, aber dann eben der
zusätzliche Code. Dachte, bzw. hätte mir gewünscht, dass es so auch
geht. Also dass der Interrupt einfach sagt,..so jetzt Case9. Schade.
#2660215
Es sieht wohl so aus, dass der ganze Ansatz mies ist.
Jede Wette, da sind wieder mal Warteschleifen und _delay_ms und
dergleichen im Spiel.
Für eine vernünftige Lösung müsste man wohl das komplette Programm
kennen, die Aufgabenstellung kennen und da erst mal einen gscheiten
Ansatz austüfteln, das vorhandene Programm wegwerfen und das alles
vernünftig und sauber nach den Regeln der Kunst machen.
Und diese Lösung funktioniert dann auch.
Gast #2660234
Also ich erledige dergleichen eigentlich immer mit einer funktion
"CyclicTests", bei der eben ständig (meist hat man ja eh n haufne
schleifen) gewisse Flags, welche durch Interrupts und Zähler beeinflusst
werden, abgefragt werden.
Klar bedeutet das mehr code, aber wer mehr Funktion braucht, braucht
halt mehr code.
Selbst wenns manchmal etwas "ungeschickt" über ISR setzt variable
DoBreak=True und dann muss man halt an entsprechender Stelle im Programm
ein
If DoBreak=TRUE then
break
end if
einbauen.
PRozedurale Programmierung bedingt halt manchmal ein geknödel, vor allem
wenn sinnvoll auf Interrupts reagiert werden soll.
Was so schlimm an den paar Zeilen mehr (10 Cases, 3 Zeilen= 30 Zeilen
mehr code, ist das so schlimm?) sein soll, verstehe ich auch nicht. Ich
würde da ganz klar der Funktion der Vortritt vor der Eleganz lassen.
Gast #2660250
Klar geht das. In der ISR die auf dem Stack liegende Rücksprungadresse
durch die von case 9: ersetzen, fertig.
Aber: Vergiß das ganz schnell wieder. Solche Spielchen sind
grundsätzlich und immer ein Zeichen für ein völlig ungeeigneten
Programmkonzeptes.
DAS MACHT UND BRAUCHT MAN NICHT, ausser, man schreibt Kernel für
Echtzeitbetriebssysteme, oder was in der Art, und deine Frage lässt
erahnen, daß du das nicht vorhast.
Oliver
Gast #2662387
Falk Brunner schrieb:
> Man nehme eine statemachine und vergessen dem ISR-verbiegt-switch
> Murks.
Hm, habe mir die Statemachine mal angesehen. Aber diese wird doch auch
per switch case realisiert und somit ergibt sich das gleiche Problem.
Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
#2662405
Zeig endlich dein komplettes Programm.
Der Witz in der µC Programmierung besteht darin, dass es nur EINE
dauernd laufende Schleife gibt.
int main()
  while( 1 ) {
     .... // B
dies ist die einzige Schleife, die ständig läuft. Wenn da an der Stelle
B ein switch case existiert, dann ist das ok. Aber: Deine ganze
Fragestellung stellt sich nicht! Denn es besteht keine Notwendigkeit da
von einem 'case' zu einem anderen zu springen. Man verändert die Werte
für die switch-Abfrage und beim nächsten Durchlauf durch die Schleife
wird dann eben ein anderer case genommen.
Schon alleine dadurch, dass du diese Frage überhaupt stellst, drängt
sich die Vermutung auf, dass du da bei irgendeinem case eine Schleife
hast. Und die ist das Problem. Die muss da weg.
#2662406
die "Statemachine" wird immer erst bis zum Ende ausgeführt, bis beim
nächsten Durchlauf neue Ereignisse zu einem anderen Zustand führten und
somit sich die Programmausführung in diesem Zustand abläuft.
D.h. das externe Ereignis kommt erst ein paar µs später zum 'Zuge'.
Ereignisse (Events) könnte:
- Interrupts,
- ADC Wanderergebnisse,
- Zeit Events oder
- Tastenevents
- z.B. neue logische Ereignisse sein.
Die Darstellung stellt nur eine mögliche Aufschlüsselung von einfachen
bis komplexen Events dar !
Für die Konstruktions einer "Statemachine" gibt es verschiedene
Methoden.
Z.B. ein Zustandsdiagramm und auf den Pfeilen dann die Ereignisse oder
ein Petrie-Netz um komplexere reale "Welt"-Strukturen zu beschreiben..
Genaueres lies bitte über Google oder Wikipedia nach.
ok ?
#2662420
Und nochwas:
Wenn du jetzt wieder mit einer verbalen Beschreibung kommst, wie die
Dinge deiner Meinung nach laufen müssen, dann schmeiss ich dich raus.
Entweder du machst jetzt Nägel mit Köpfen und bringst was, mit dem man
auch arbeiten kann oder du lässt es bleiben. In letzterem Fall bist du
aber beratungsresistent und damit ist es sinnlos, wenn jemand noch was
dazu schreibt. Denn dann willst du keine vernünftige Lösung sondern nur
irgendwie deinen verkorsten Ansatz retten.
Deine ganzen Beschriebungen lssen bei allen hier die Alarmglocken
klingen, dass in Wirklichkeit dein ganzes Programmkonzept verkorkst ist!
Sowas lässt sich meistens nicht mit 1 oder 2 Zeilen Code hier und da
korrigieren, sondern das muss man sich konkret komplett ansehen, die
Aufgabenstellung analysieren und mit etwas Neuem hochkommen. Aber
diesmal richtig und nicht wieder Murks.
Gast #2662427
Der Witz bei der Reaktion auf einen Tastendruck in einem
Mkrocontrollerprogramm liegt darin, daß das nicht "sofort" passiern muß.
sondern in aller Ruhe an einer passenden Stelle im Programm zu einem
passenden Zeitpunkt. Da sdauert zewar dann einige ms, aber das merkt
kein Mensch.
Oliver
#2662510
@  YuPe (Gast)
nein.
Ja. Die state machine bleibt nicht in den case Zweigen stecken sondern
läuft da sehr schnell durch. Wenn jetzt ein Ereignis in einer ISR
festgestellt wird, setzt dieses eine Variable, aka Flag. Diese wird beim
nächsten Durchlauf der state machine ausgewertet und wenn es denn sein
soll springen alle State in State x. Nix Stackmanipulation, alles ganz
ordentlich.
Gast #2664429
Ok, dank für die vielen Tips. Werd jetzt versuchen, das Programm ohne
switch:case hinzubekommen. Bzw. Richtung Statemachine.
Werde mich dann wieder melden, sollte das nicht gelingen werde ich mein
programm posten. Würde es gern zuerst ein bisschen selbst probieren.
#2665111
Du sollst es nicht ohne switch-case hinkriegen, an dem ist höchst
wahrscheinlich nichts auszusetzen.
Du sollst es ohne 'Wir warten aufs Christkind' hinkriegen.
Das ist der springende Punkt.
