PWM_DIMMER_230VAC
Gast #2661998
Janiiix3 schrieb:
> habe in der Schaltung den MOC3081 verwendet...
Kann man's ahnen? Mit einem Zero-Cross OC wirst du allerdings kaum eine
PWM hinkriegen, es sei denn, du meinst Wellenpaketsteuerung.
Janiiix3 schrieb:
> Die Widerstände die den Strom vom Opto_Triac gelten brennen immer durch
> 0.o?
Falls du R9 .. R13 meinst, kann das nur heißen, dass die für die
Verlustleistung zu klein sind. Wahrscheinlich zünden deine Haupttriacs
nicht, so dass die Widerstände dauern unter voller Spannung stehen.
Gast #2662020
Janiiix3 schrieb:
> wieso sollte man keine PWM damit hin bekommen?! 0.o
Der integrierte ZC-Detektor sorgt dafür, dass das TRIAC nur nahe des
Nulldurchgangs gezündet werden kann. Einmal gezündet leitet das
Haupttriac bis zum nächsten Nulldurchgang (falls der Haltestrom nicht
unterschritten wird), d.h. man hat immer ganze Halbwellen am
Verbraucher.
Für einen Dimmer könnte man z.B. den MOC3051 nehmen.
Gast #2664017
Wenn man einen Triac zündet bleibt dieser an bis zum nächsten
Nulldurchgang.
Daher musst du auf den Nulldurchgang synchronisieren und 0-9ms später
einschalten.
Das Ganze nennt sich "Phasenanschnitt".
Hat mich auch anfangs etweas zeit gekostet, läuft aber mitlerweile
super.
Als Tipp: Nur ca.3µs Zundpulse an die Triacs geben.
