Verschiebungsstrom in Kondensator
Gast #2663804
man modelliert einen realen Kondensator vereinfacht durch einen idealen
Kondensator parallel geschaltet mit einem Widerstand (für die Verluste:
Stromfluss im Dielektrikum). Aber wo in diesem Modell fließt jetzt der
Verschiebungsstrom?
a) durch den idealen Kondensator
b) durch den Widerstand
c) er ist die Summe des Stromes durch Widerstand und den idealen
Kondensator.
Was meint ihr?
Mfg.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2663809
Und einem Serienwiderstand, und (mindestens) einer Spule, und....
> Verschiebungsstrom
Der fließt nur durch den Kondensator. Denn an einem Widerstand
verschiebt sich nichts. Der Strom durch den Parallelwiderstand nennt
sich Leckstrom.
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Verschiebungsstrom
Gast #2663816
> Aber wo in diesem Modell fließt jetzt der Verschiebungsstrom?
> Was meint ihr?
Mal dir mal das Ersatzschaltbild auf und zeichne die fließenden Ströme
beim Erhöhen bzw. Verringern der externen Spannung an und überlege dir,
was das Wort Verschiebungsstrom bedeutet.
Gast #2663818
> Hallo,
Das ist dann aber noch nicht vollständig.
Ein idealer Kondensator geht in Ordnung. Parallel dazu ein Widerstand
(Leckwiderstand, Isolationswiderstand) auch, der soll aber nicht die
Verluste im Dielektrikum modellieren, sondern den Leckstrom durch die
endliche Isolierung des Dielektrikums. Quasi die Selbstentladung, wenn
du so willst.
Das, was man meistens mit den 'Verlusten im Dielektrikum' meint, ist
gewissermaßen das Gegenstück zu den Eisenverlusten im Trafo, die
entstehen durch das umpolarisieren des Dielektrikums. Das braucht
Arbeit. Aber die braucht es nur, wenn auch wirklich umpolarisiert wird,
ansonsten ist die Sache statisch.
Überlegung: Kondensator an konstanter Spannung. Nach Ausgleichsvorgängen
(Kondensator aufgeladen) wird das Dielektrikum nicht mehr umpolarisiert,
es wird aber weiterhin ein wenig Arbeit verheizt. Der parallele
Widerstand kann also nicht als Ersatz für die Verluste im Dielektrikum
stehen, denn er verheizt auch jetzt noch Arbeit. Der ist also für den
Leckstrom gedacht.
Der Ersatzwiderstand für die Verluste liegt dann in Reihe zur
Parallelschaltung des idealen Kondensators und des Leckwiderstandes, er
nennt sich ESR. Und dazu in Reihe fehlt noch eine Induktivität ESL, die
unter anderem die Anschlussbeinchen erfasst.
> Verschiebungsstrom?
> Kondensator.
Er muss durch die ESL und den ESR und dann noch durch den Kondensator,
sinnigerweise. Ein idealer ohmscher Widerstand (der Leckwiderstand)
produziert normalerweise keinen Verschiebungsstrom.
Du könntest bei 'Verschiebungsstrom' an einen Blindstrom aus
Ladungsträgern denken, die auf die beiden Kondensatorplatten hinauf und
wieder herunterfließen, ohne durch den Kondensator hindurchzufließen.
Physikalisch nicht ganz korrekt, aber doch recht anschaulich, finde ich.
