DOGM128-6 Seltsames phänomen?
Gast #2664358
Hallo!
Ich habe DOGM 128-6 Display und wird mit einem ATmega32 betrieben.
Ich habe dieses Display auf dem Steckbrett an den Atmega32
angeschlossen.
(Pollinboard über J4)
Das Display wird mit 3,3V betrieben. Die Beleuchtung über die 5V des
Evalboards.
Funktioniert auch alles soweit zur vollster Zufriedenheit.
Jetzt ist mir aufgefallen, als ich den 3,3 Spannungsregeler
herausgezogen habe, dass das Display immer noch fleissig weiter
Arbeitet.
Ich hab die sache mal etwas näher angeschaut und bin völlig verblüfft.
Es scheint so, das die Spannung die über Port I/O's ausreicht um es zu
Betreiben.
Wohlgemerkt das nur SI, CLK, A0, CS, RESET und GND angeschlossen ist.
Die Betriebspannung von 3,3V ist nicht angeschlossen.
Jetzt meine Frage wie kann das sein?
Jetzt geht mir natürlch die muffe, das mir das Teil kaputt geht wegen
den 5V vom µC.
Sollte ich vllt. doch Widerstände, Schutzdioden noch einbauen für die
SPI Kommunikation??
Gast #2664410
Hi
>Da steht aber nix.
S.57 im Datenblatt vom Displaycontroller:
Operating Voltage    (1) VDD   1.8       — 3.3 V
High-level Input Voltage VIHC  0.8 x VDD — VDD V
Low-level Input Voltage  VILC  VSS — 0.2 x VDD V
MfG Spess
Gast #2664443
Danke spess53!
Also bin ich etwa 2,3 V drüber bis jetzt hat es überlebt.
Aber es erklärt immer noch nicht warum, das Display geht, wenn die 3,3V
nicht angeschlossen sind.
Denn VDD und VDD2 werden ja nicht versorgt und somit sollte die Sache
mit den  DC/DC Convertern auch nicht funktionieren.
Vllt. hat jemand eine Erklärung dafür!
Gast #2664472
Hi
Versorgung über die Eingangsschutzdioden.
Ich fragte nach Pegelwandlern. Oder wie bekommst du die 5V vom µC auf
die 3,3V für das Display?
Für DOG-Displays benutze ich immer 74HC4050.
MfG Spess
Gast #2664504
Die Spannung der Datenleitungen geht über die Clampingdioden auf die
Betriebsspannung.... ganz einfach, da hast Du einen Block-C, der das gut
puffern kann... die DOG-Displays ziehen kaum Strom, die schalte ich
immer über einen Portpin ein und aus....
Gast #2664702
Ich benutze keine Pegelwandler für die Clock und Datenleitungen wenn du
das meinst!
Für die Betriebspannung von 3.3V verwende ich natürchlich einen
Spannungswandeler.
Nur konnte ich mir nicht erklären warum das Display ohne die 3.3V
trotzdem
Funktioniert.
Seit Stunden laüft das Display auch ohne 3.3V also nur über den SPI Bus.
Ich hoffe mich jetzt deutlicher Ausgedrückt zuhaben.
@Ich
>die schalte ich
ÄÄÄh wie meinst Du das jetzt? Bitte näher erklären.
Gast #2664709
> trotzdem Funktioniert.
Die Erklärung dafür wurde weiter oben bereits gegeben (Versorgung über
die Clampdioden).
Möchtest Du ausprobieren wie lange die Clampdioden das überleben oder
warum setzt Du keinen Pegelwandler ein?
Gast #2664713
So! puhh wenn ich das jetzt richtig begriffen habe wird das Display
über die Schutzdioden über den SPI-Bus vom µC versorgt. lol
Tja jetzt stellt sich die Frage wie beschaltet man nun so ein Display
richtig?
Irgendwie nervt mich das jetzt. Ausschalten des Display's geht definitiv
nicht außer ich nehm kpl. die Betriebsspannung weg.
Gast #2664792
Chris schrieb:
> http://www.lcd-module.de/pdf/grafik/dogm128.pdf
> Seite 5: Befehl "Display ON/OFF" Wie wäre es damit?
Hallo Chris da hab ich mich wohl missverständlich ausgedrückt.
Befehl "Display ON/OFF" geht es selbstverständlich.
@spess53:
Du hast gefragt ob ich Pegelwandler einsetze! Nein, weil ich keine
Beschaltungen im Netz gefunden habe die zwangsweise Pegelwandler
verwenden.
Kannst du mir einen Baustein empfehlen der sowas macht?
Gast #2664797
Hi
Ich benutze den 74HC4050. Der verträgt Eingangsspannungen oberhalb der
eigenen Versorgungsspannung. Ist preiswert und in DIP und SMD
erhältlich.
MfG Spess
