Transforator Anschluss - 3 * prim. für 230V
Gast #2665457
Hallo zusammen
Auf der Suche nach einem Transformator bin ich auf ein theoretisch
brauchbares Teil in meinem Archiv (hintere Keller-Ecke) gefunden. Nun
bin ich mir da aber nicht ganz sicher, wie ich die Netzspannung an das
Teil anschliessen soll:
Es gibt drei Anschlüsse auf der Primärseite.
Das Label sagt folgendes:
Code: CS3000002SM  ¦  VA. 300  ¦  Date 10-98
PRIM. 230V.  GRI/JAU-JAU  50/60HZ
SEC. 27.1 V.  ROU-ROU
Hergestellt von INTELECSA in Spain
Google wollte mir hierzu nicht wirklich etwas verraten (vielleicht habe
ich auch falsch gesucht).
Sekundär ist ja klar - die zwei roten bringen 27.1 Volt (obs denn so
genau wird?).
Aber primär: Ich habe 1  grau und 2  gelb - Welche sind es denn nun?
Es muss wohl etwas mit den 50/60HZ zu tun haben...
Alle drei primären Drähte sind gleich dick (keiner sieht nach einer
Zwischen-Anzapfung aus), verschwinden am gleichen Ort in der Isolierung
und mein DMM misst mit jeder Anschluss-Kombination die selben
wackel-Zahlen um Null Ohm rum.
Den Trafo hatte ich mal so erhalten - einen Rückschluss auf die
Schaltung kann ich leider nicht mehr ziehen.
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Gruss
Trafo
Gast #2665511
1. Keine Angaben über die Spannungsfestigkeit
   zwischen Prim- und Sekundärseite.
2.
> selben wackel-Zahlen um Null Ohm rum.
Den Trafo kannst du vergessen.
Gast #2665536
Wie sieht deine Werkstatt-/Meßtechnik-Einrichtung denn so aus?
Hast du einen Tongenerator im unt. NF-Bereich und einen mind. 20 Watt-NF
Verstärker oder eine geregelte/konstante strombegrenzte Wechsel-U-Quelle
um die 12 - 25 Volt?
Den Rest solltest du selber erahnen können, ansonsten laß es sein!
#2665547
Und einen Spektrumanalyser?
Die Liste ist schwer übertrieben. Wie oben gesagt - eine kleine
Wechselspannunsquelle und ein Voltmeter reicht.
Und die Spannungsfestigkeit muss jetzt draufstehen, sonst ist der Trafo
Schrott?
Gast #2665577
Magnus Müller schrieb:
> Primärseitig <1 Ohm... Ist das ein Trafo im KVA-Bereich?
Ja: 0.3 kVA ;-)
So: Ich war mal kurz bei einem Kollegen um ihm sein DMM auszureissen.
Jetzt sieht es anders aus:
Grau auf gelb habe ich rund 4,3 Ohm. Gelb - gelb unter 1 Ohm.
Mein Schätzeisen bleibt bei wildem Zahlen-wirrwar. Da wird wohl bald ein
Ersatz her müssen... Ist im übrigen mit autorange - also nichts mit
Bereich selber auswählen.
Anhand der 4.3 Ohm schätze ich, dass grau einer ist und die gelben für
50 und 60 Hz gedacht sind und somit die Ausgangsspannung entsprechend
tiefer ist, falls der 60Hz-Eingang verwendet wird?
Sorry für die Fehlangaben!
Vielen Dank für Eure Hilfen und Gruss
Trafo
Gast #2665606
Die gelben könnten auch die Temp.Sicherung sein,
@ Pink Shell, eh du so eine Wechsel-U-Quelle angeschleppt und dann
angeschlossen hast, hab ich den Tongenerator mit Kopfhörern schon 5 mal
dran und geprüft ob der TRafo überhaupt noch was macht > überträgt.
Sowas hat man halt und reicht für den Anfang auch aus.
Zuerst würde ich aber mal eine Iso-Messung machen sowie die Primärseite
prüfen. Sonst wird der ganze Aufwand eh für die Katz, wenn das nicht
passt.
Gast #2665618
Das Übersetzungsverhältnis beim Trafo wird immer noch durch das
Windungsverhältnis bestimmt. Die Frequenz hat da überhaupt nichts zu
melden.
#2665727
Hmmm. Kleinspannung und Voltmeter gegenüber Tongenerator und
Kopfhörer... Der Aufwand ist recht ähnlich.
Mit viel Erfahrung kann man aus dem Piepen vielleicht was rauslesen,
aber ich hätte bei sehr leisem Piepen schon Mühe zu sagen, ob es
a) großes Übersetzungsverhältnis
b) kapazitives Übersprechen
c) oder Windungsschluss ist
Ein Voltmeter ist mir da "quantativer".
Und hast du schon mal den Kopfhörer angeschlossen und vergessen, die
Netzspannung vom Trafo abzuklemmen? Da brummt dir aber der Schädel :=D
Gast #2665764
So, hab noch was probiert:
Als Eingangssignal habe ich einen alten Komponententester mishandelt und
20 Volt Wechselspannung an die Primärseite gelegt. Raus kommen und 2.3
Volt - was in etwa dem "Übersetzungsverältnis" entspricht.
Das funktioniert, solange ich grau + einen der gelben nehme. Welchen
gelben, das macht keinen Unterschied. Gelb-gelb bringt nichts rüber.
Umgekehrt, wenn ich rund 10 Volt sekundär anlege, kommen rund 87 Volt an
der Primärseite raus; grau-gelb. Gelb-gelb = 0
Nun bin ich aber trotz dem noch nich ganz schlau: Kann ich die beiden
gelben nun einfach zusammenfassen?
Die gelben unterscheiden sich in gar nichts - müssten die nichtirgend
wie markiert sein, wenn eine für Netz und eine ne Sicherung dazwischen
hat?
Ja: bis anhin hatte ich nur mit Transformatoren zu tun, welche zwei
Anschlüsse für primär hatten. Drum steh ich auf dem Schlauch...
