Flankensteilheit Oszilloskop
Am anfang des Bildes steht folgende Satz:
--> üblicherweise gemessen zwischen 10% und 90% der Amplitude.
Aber wie soll denn sowas gehen wenn ich mein Beispiel nehme entspricht
diese bei 4,8V --> 10% 0,48 V und 4,32V aber das Signal hat ja 1V
Offset, oder ist das dann 1,48V und 4,32V?
Das die Magnitude gemeint ist ja klar was ist denn für dich 0% und 100%
ich rede hier von 10% und 90%, oder meinst du den delta sprich in mein
Beispiel 3,8V? Die definition ist mir mehr geläufig als du glaubst, es
geht hier um die definition 10% und 90% .
Wo kommt denn jetzt die MAGNITUDE (Größe) her, wenn
gerade AMPLITUDE (Weite) die Frage war?
Wenn ich den kleinsten vorhandenen (!) Wert als 0% und
einen anderen, später erscheinenden, größten als 100%
definiert habe, dann liegen mit großer Sicherheit auch
10% und 90% dazwischen.
Bernd schrieb:
> AMPLITUDE bei http://de.wiktionary.org/wiki/Amplitude
> Herkunft: Von lateinisch amplitudo „Weite“.
> Synonyme: [1] Ausschlag, Schwingungsweite, maximale Elongation
Richtig, die Amplitude ist die Weite einer Schwingung, d.h. von der
Nulllinie jeweils bis zum Maximum bzw. Minimum. Und da liegt der Hase
auch schon im Pfeffer begraben. Die Bezugspegel für die Anstiegszeit
beziehen sich auf die Differenz zwischen Maximum und Minimum, d.h. auf
das Doppelte der Amplitude.
@ C.S.
> der Nulllinie jeweils bis zum Maximum bzw. Minimum. Und da liegt
> der Hase ...
Nix Richtig, nix Hase, nix Pfeffer: Vom MINIMUM zum MAXIMUM des
Signals.
Und wenn das Minimum 1000 ist und das Maximum 1010, dann ist die
Anstiegszeit eben die Zeit, die vergeht, um von 1001 nach 1009
zu kommen.
