25A Strommessung mit 1mOhm Shunt
Gast #2668129
Hallo!
Ich möchte ein Strom von maximal 25A Messen. Es ist ein Shunt von 1mOhm
vorhanden. Der Shunt sitz Lowside, der Strom fließt verkehrt. Verstärkt
wird mit einem Differenzverstärker mittels AD8629.
natürlich fließt jetzt ein Strom über den 1k Widerstand welcher einen
offset, jedoch einen linearen und somit wegkalibrierbaren Offset
verursacht.
Ist die Schaltung bzw Wahl des OP-Amps ok? Sonst jemand Tipps?
MFG
Gast #2668148
Bei 10uV maximaler Offsetspannung erlauben 25mV eine Auflösung von 11
bit.
Die Genauigkeit kannst du dir mit deinen Widerständen gründlich versauen
http://electronicdesign.com/article/power/what-s-all-this-error-budget-stuff-anyhow-12629
Praktisch spielen bei 10uV Offsetspanung auch Temperatureffekte schon
eine Rolle: Ist der Shunt an einer Seite 10 GradC wärmer als an der
anderen, entstehen Thermospannungen vom Manganin zum Kupfer die grösser
sind als dein Offset.
ICH würde einen grösseen Shunt nehmen.
Gast #2668167
Ein vom Widerstandswert größerer Shunt hilft nur begrenzt gegen die
Fehler durch Thermospannungen an Shunt selber:  Die Leistung am Shunt
und damit auch etwa die Temperaturerhöhung nimmt mit dem Shunt zu. Damit
nehmen das Störsignal und das Nutzsignal etwa gleich schnell zu.
25 mV für den vollen Messbereich ist noch nicht so ungewöhnlich klein.
Wenn schon größer, dann eher von der Leistung. Für 25 A und 1 mOhm sind
das immerhin schon 625 mW am Shunt. Da wäre es schon nicht schlecht,
wenn der Shunt dabei nicht sonderlich warm wird und entsprechen nominell
auch deutlich mehr Leistung vertragen könne - eine Auslegung auf 10 W
Nennleistung wäre da nicht so verkehrt. Bein Shunt ist auch das Material
wichtig: Manganin ist gut, wegen kleiner Thermospannung gegen Kupfer -
Konstantan ist dagegen schlecht wegen einer deutlich (bis 100 mal)
höheren Thermospannung.
Die 1 K Widerstände sind gegen den 1 mOhm Shunt zu vernachlässigen. Es
fließt gerade man 1 Millionstes des Stromes durch den 1 K Widerstand -
so genau wird der Shunt nicht sein.
Gast #2668262
25A ist der Maximalstrom, aber nicht der dauerhafte maximale RMS-Strom,
dieser liegt bei ~11A, also 200mW ( 1/3 weniger). Der Shunt ist eine SMD
Ausführung in 2512er Baugröße und ist bis 3W Belastbar. Toleranz beträgt
+-1%, Tempkoeffizient liegt bei +/-275ppm/°C.
Im Datenblatt steht Mangan-Kufer und Nickel-Chrom. Aber 10°C Unterschied
wird es nicht geben, die ganz Leiterplatte wird durch die Powerlayer
gleichmäßig durchgewärmt.
>bit.
Sehr gut, das hab ich mir auch geacht. Mein DSP hat nur einen 10-Bit
ADC, dessen Auflösung will auch Ausnützen. Durch Oversampling wäre noch
ein Bit zu gewinnen, jeodch ist dies notwendig?
Das wäre natürlich einfacher, doch dieser ist kaum zu ändern. Die
Anforderungen sollten auch mittels 1m Shunt zu Erfüllen sein.
>Von welcher Auflösung und Genauigkeit reden wir hier?
Mit dem 10-Bit ADC könnte man auf 25mA Auflösen.
Aber am Ende soll mit einer Auflösung von 50mA bei +-1,5% Genauigkeit
gemessen werden im Bereich von 4A bis 25A. Bei Strömen unter 4A darf die
Genauigkeit +-4% betragen.
Grüße,
Mark
Gast #2668363
Dein Vorhaben halte ich für machbar, eine vergleichbare Schaltung habe
ich in der Vergangenheit umgesetzt. Da waren es 1mR, 30A, 1%. Ich hatte
jedoch noch einen Werksabgleich im System, der mir alle konstanten
Fehler ausmetert.
Bei den Shunts: Halte Dich exakt an die Layoutvorgabe für die
Stromzuführung zu den Shunts oder Du bekommst systematische Fehler in
der Messung, selbst bei Shunts mit Vierleiteranschlüssen. Das gilt ganz
besonders für Shunts, die keine massiven Metallflächen an den Pads
haben, und das dürfte auf Deine 2512 Shunts zutreffen.
Persönliche Seite #2668425
Darf ich dich mal was fragen? Wieso schreibst du:
ADC, dessen Auflösung will auch Ausnützen . Durch Oversampling wäre
noch
ein Bit zu gewinnen , jeodch ist dies notwendig ?
Es liest sich halt doch sehr stockig mit all den Fehlern. Eigenartig.
Gast #2668469
>Fehler ausmetert.
Das sollte ich auch erwähnen, auch hier werde eine Kalibrierung für
jedes einzelne Gerät einsetzten. Das rausrechnen von linearen fehlern
ist digital ja einfach möglich. Im ATE (Testsystem im Werk) steht eine
genaue Refernzstromquelle zur Verfügung. Somit wäre die Toleranz des
SHunts, Widerstände am OP-Amp mal rauszurechnen.
Danke für den Hinweis! Was sind das für Fehler? Andereseits,
systematische Fehler sollten im Falle einer Kalibration auch
ausgeglichen werden können, oder?
>noch ein Bit zu gewinnen , jeodch ist dies notwendig ?
Ich wollte damit sagen, dass Oversampling 11-Bit ermöglichen würde. Doch
ich bin mir selbst nicht sicher, ob dies notwendig ist bzw. helfen
würde. Daher war dies eine Frage;)
Mag sein, aber so viele Fehler sinds ja nicht. Ich wollte soviel Daten
wie möglich angegben um Hinweise/Tipps zu ermöglichen.
Grüße, Mark
Persönliche Seite #2668519
>>Fehler ausmetert.
Wenn du denen dann die Mathematik für die Ausgleichsgerade lieferst,
dann ja. Ansonsten nein!
Naja, ich beantworte das mal. Eigentlich geht es um deine Grammatik!:
Oversampling bringt 3dB pro Verdopplung der Samplingfrequenz. Also 1 Bit
benötigt die vierfache Frequenz. Außerdem müssen eine Reihe von
unangenehmen Randbedingungen eingehalten werden, u.a. keine Korrelation
mit einem Fehlersignal am Eingang, ausreichendes Breitband-*rauschen* in
etwa der Höhe des letzten Bits, ausreichende Oszillatorstabilität und
Linearität der OpAmps. Oder kurzum: Lohnt meist nicht.
Was haben denn Hinweise mit Grammatikfehlern zu tun? Sobald du ein Verb
groß schreibst, stockt man beim Lesen und sucht nach dem vermuteten
Subjekt - das es allerdings im Satz/Text nicht gibt.
Wenn du Schwierigkeiten hast die ganzen Regeln zu merken: Im Deutschen
schreibt man grundsätzlich alles klein, bis auf die Ausnahmen:
Satzanfang, Eigennamen und einige Sonderregeln wie z.B. nach "zum" so
gut wie immer groß.
OK, etwas vom Thema abgekommen ;-)
Gast #2668552
Ein gewisses oversampling lohnt schon recht oft. Wobei es dabei oft die
Erhöhung der Auflösung eher eine Nebeneffekt ist - einfach zur
Unterdrückung von 50 Hz und 100 Hz Störungen ist ein Oversampling über
ein Intervall von 20 ms oder ein Vielfaches davon sehr hilfreich. Dabei
kann etwas Brummen auch das Rauchen ersetzen.
Gast #2668612
Wem die Gerade liefern? Dies Gerade zum rausrechnen des Fehlers kann man
ja durch mindestens zwei Messungen bestimmen.
>Also 1 Bit benötigt die vierfache Frequenz.
Das ist kein Problem.
Dafür sorgt das Stromsignal
dürfte gegeben sein
wie stabil? ich nehme an es geht um den Jitter?
>keine Korrelation mit einem Fehlersignal am Eingang,
Korrelation des Fehlersignals womit? Abtastfrequenz?
Ja, das war immer schon ein Problem. Blöde gewöhnung an
Rechtschreibkorrektur...
egal..
Aber ist es nun möglich mit dieser Messschaltung bei 10-Bit die
gewünschte Auflösung/Genauigkeit zu erzielen? (Ohne Oversampling)
MArk
Persönliche Seite #2668658
Wenns bei der Geraden bleibt, dann ja.
Google:
Ganesh Calibrating Amplifiers and ADCs - v3.pdf
> dürfte gegeben sein
Die Mathematik ist doch recht heftig. Hatte da mal ein paar Sachen dazu
gelesen.
Hier ein paar Einleitungen. Einfach in Google kippen:
an118 silabs.pdf
Oversampled ADC and PGA Combine to Provide 127-dB Dynamic Range -
dynamic_range.pdf
AN018 - Improving ADC Resolution By Oversampling and Averaging.PDF
Improve_ADC_WP.pdf
AVR121 - Enhancing ADC resolution by oversampling.pdf
und mein Liebling:
an2276_01 - AN2276 - Binary Weighted Single-Pole IIR Low-Pass Filters in
PSoC.pdf Page 4
> egal..
Schon wichtig. Mutti wird das am Sonntag prüfen.
Müßte ich selbst rechnen. Habe ich keine Lust drauf. Aus dem Bauch raus:
Vermutlich ja.
50Hz Unterdrückung durch z.B. 100ms Sample-Abstand ist natürlich auch
gut. Zusammen dann mit einem primitiven IIR-Filter als Tiefpaß in
Software. Hatten wir schonmal hier ausführlicher.
Gast #2668746
Du warst faul und hast nicht die Fehlerbudgets der Widerstände
ausgerechnet, obwohl ich extra ein Dokument verlinkt hatte.
Du wirst merken, daß ausreichend genaue Widerstände ein Problem sind,
schliesslich willst du aus 0.1% genau messen, die 1k können 0.1%
bekommen, aber 100k mit 0.001% sind schwer beschaffbar.
Gast #2668954
hab ich mir angesehen.
Aber warum sollte man 100k mit 0.001% brauchen?
>PSoC.pdf Page 4
Ja gefiltert ohnehin mit einem 1/4-1/8 IIR Filter.
>an118 silabs.pdf
>dynamic_range.pdf
>Improve_ADC_WP.pdf
Danke für die Links
>Vermutlich ja.
Dachte für viele hier ist ein simple Shunt Messung + einfacher
OP-Schaltung kein Problem.
Mark
Gast #2668994
Das gilt für einen Shunt auf hohem Potential (oder noch schlimmer einem
schwankenden Potential), da dir die Widerstandstoleranzen die
Common-Mode-Rejection kaputt machen. Der Shunt ist hier jedoch einseitig
auf GND und die verbleibenden Spannungsabfälle auf GND sind bei weitem
nicht so dramatisch.
Der Fehler hat eine strenge Abhängigkeit vom Common-Mode Potential.
Gainfehler, also der 1% Shunt hat auf einmal +3% oder so. Aber wenn Du
abgleichst, kannst Du das ja rausrechnen - wenn Du in deinem
Aussteuerbereich des ADC genügend Luft gelassen hast.
Zum Thema Oversampling und Auflösungsgewinn: Da stand ich auch gerade in
einem Projekt und musste feststellen, das meine Messsignale zu gut
gefiltert sind und der ADC zu wenig rauscht. Auflösungsgewinn gleich
Null. Und das in einem Schaltnetzteil, wo man doch Rumgeseuche
schlechthin erwartet.
Gast #2669035
>Warum verwendest Du nicht einen "current sense amplifier",
>die sind genau fuer so was gemacht,
Dieser OPV wird in anderen Schaltungsteilen öfter verwendet. Eine
Current Sense Amp wäre ein neues Bauteil und an sich teurer. Von der
Performace her, denke ich sollte er auch für diese Anwendung gehen
>da sparst Du Dir den Aerger mit den Widerstaenden.
Wie gesagt, die messung wird kalibriert. Systematische lineare Fehler
durch Widerstände sollen weggerechnet werden.
Ja, die Spannungsabfälle sind nur vom Layout. Da kann auch einduktiver
abfall dabei sein, doch dieser sollte gefiltert werden.
Ein interesannter Hinweis. Die Strommessung findet auch in einem SMPS
statt und da dichte ich auch, dass der gefilterte Strom noch genaucht
rauscht. Dachte nur an Oversampling weil der ADC schnell genaug wäre und
die Möglichkeit da wäre. Wenn nicht notwendig, ist es natürlich besser.
>Nun, wenn Du Spannungen mit der Genauigkeit von ca. 10µV messen
>willst, ist das eben nicht mehr "simpel".
Ja, dachte anfangs das sein einfacher.
Mark
Gast #2669077
Da hier eine Messung mit DSP in Zusammenhang mit Schaltnetzteil
vorkommt, besteht die Möglichkeit, dass das SMPS digital geregelt wird.
In diesem Zusammenhang würde ich von Oversampling abraten, wenn das
PWM-Modul und der ADC-Takt von der gleichen Taktquelle kommen (was ja in
der Regel der Fall ist).
Vielmehr würde ich die Messung auf einen Schaltfreien Zeitpunkt
synchroniseren, womit man Filteraufwand sparen kann. Schneller als die
PWM-Frequenz wirst du ohnehin nicht sampeln wollen (vermute ich).
MFG Fralla
Persönliche Seite #2670077
DAS hier ist ein Stammtisch. Der Mark scheint neu zu sein. Wollmer
reulasse?
Wer länger dabei ist, kennt bereits den Teufel im Detail. Dann wenn die
Stunden wie Sekunden verrinnen...
Oversampling und netzsynchron habe ich vor kurzem durchgezogen und mich
gewundert, wieso die Werte dann auf einmal deutlich besser waren als
erwartet. Danach bin auf die AppNote von Dave van Ess gestoßen und ich
denke, das ist der Schlüssel. Aus 2 mach 2,7.
#2670100
Oversampling habe ich früher bei einem "normalen" 12 Bit AD-Wandler
benutzt, um mir ein Antialaisingfilter zu sparen. Durch die 16-fache
Abtastfrequenz hat die normale Bandbegrenzung des Vorverstärkers
als Filter gereicht. Ich habe zwar mit den 16 Bit weitergerechnet,
weil das im PC sowieso keinen Unterschied machte, aber mir war schon
klar, das die Messung keine 16Bit Genauigkeit hatte. Die dem
Meßergebnis angemessene Rundung auf 10 E-03 habe ich dann ganz zum
Schluss gemacht. Aber so war ich mir zumindest sicher, das das
Endergebnis keine zusätzlichen Fehler durch die Auflösung hatte.
Gruss
Harald
Gast #2672449
Hallo Mark,
> Verstärkt wird mit einem Differenzverstärker mittels AD8629.
Eine sehr gute Wahl.
> verursacht.
> MFG
Wenn das untere Ende des Shunts (GND) auch GND des OPV ist, würde ich
das  untere Ende des Shunts direkt mit dem positiven Eingang des OPV
verbinden.
Eventuell den 1KOhm Widerstand zum Schutz der Eingangsstrukturen des
OPVs drinlassen.
Damit sparst Du Dir den zusätzlichen Offsetfehler durch die
Widerstandstoleranzen.
Da der OPV typisch 1uV Offsetspannung hat und Du hundertfach verstärkst,
hast Du dann 100uV Offsetspannung, die der 10Bit ADC (>2,5V
ADC-Referenzspannung / 1024 (10Bit) -> >2,45mV pro Bit ) nicht merkt.
David
Gast #2672476
Hab ähnliches schon mit 1mOhm Vierleitershunts von Isabellenhütte
gemacht (ebenfalls SMD), für die Auswertung allerdings einen
Instrumentenverstärker spendiert. Geht gut.
Beachte aber das Du:
1. eine negative Versorgungsspannung zur Verfügung haben musst.
2. jetzt 2 verschiedene Minuspotentiale hast, eines vor dem Shunt, eines
danach. Also keine Schleifen bauen. Habe es selbst schon geschafft:
Verteilte Relais mit Signal versorgt und immer lokal auf Masse gehängt.
Und plötzlich hab ich 3 Steuerströme von Relais mitgemessen...
viel Erfolg
Hauspapa
Gast #2675139
>Geht es eigentlich um DC oder AC?
Der Strom fließt nur in eine Richtung, die Amplitude ändert sich nur
langsam mit wenigen 100Hz.
Das habe ich nicht...
JA dieser OPV ist echt klasse, vor allem wenn auch den Preis betrachtet.
Deshalb möcht ich keinen Instrumentenverstärker oder extra Sense IC, da
dieser OPV mehrfach in der Schaltung vorkommt.
So hab ich mir das auch gedacht. Ist 1k mit 100k richig? Oder wäre
500Ohm und 50k besser? Stromverbrauch der OPVs ist völlig egal.
Grüße,
Mark
Gast #2675484
Hallo Mark,
> Ist 1k mit 100k richig? Oder wäre 500Ohm und 50k besser?
Ich würde eventuell sogar 100Ohm/10KOhm nehmen. Je kleiner die
Widerstände, desto geringer ist das Rauschen und der Einfluss von den,
in den Gegenkopplungszweig eingekoppelten, Störungen.
David
