AVR32UC3C-EK math.h wird nicht richtig genutzt
OP #2668138
Guten Tag,
ich habe ein Problem in AVR-Studio 5 mit meinem UC3C-EK Board.
Es ist mit einem AVR32UC3C0512C bestückt.
Wenn ich Funktionen der math.h verwende (Bsp.: cos(x)) sind diese
bereits definiert :
#define cos(x) fast_cos(x)
Die Definition geschieht in der fast_math.h . Diese wurde allerdings
zu keinem Zeitpunkt eingebunden, und auch wenn ich sie einbinde
funktioniert der Cosinus nicht. Ich würde allerdings gerne die
Funktionen der einfachen math.h verwenden.
In der math.h selbst werden auch von Beginn an die Funktionsnamen
umdefiniert und einige haben garkeine Definition mehr (Bsp.: pow()).
In einigen Beispielen zu diesem Board wird die math.h allerdings
verwendet und dort tritt dies nicht auf.
Version AVR-Studio : 5.0.1223
Version Toolbchain : 4.5.3
Version Framework  : 2.8.1
Kennt vll. jemand dieses Problem oder wüsste eine Lösung dazu ?
Mit freundlichen Grüßen,
Moritz Auler
OP #2668875
Hi ,
also , das Problem ist :
Ich kann keine Funktionen der math.h nutzen.
Es kommt immer folgender Fehler :
Error  1  undefined reference to `cos'
Dabei hab ich die math.h eingebunden.
Wenn ich auf cos(x) gehe zeigt er folgendes an :
Wie oben genannt wird dies -in der von mir nicht eingebundenen-
fast_math.h gemacht. Wenn ich die fast_math.h einbinde zeigt
er mir allerdings den gleichen Fehler, somit kann ich garkeine
Befehle wie cos , sin etc. verwenden, die ich allerdings brauche..
Eingebunden hab ich :
#include <asf.h>
#include "gpio.h"
#include <math.h>
@Jens : Hat leider keine Veränderung gebracht.
Moritz
Gast #2668953
Das ist wohl kaum die vollständige Fehlermeldung.
WEnn die Meldung vom linker kommt, hast du vermutlich vergessen, die
mathelib dazuzulinken. Üblicherweise hilft da ein Blick in die
Projektoptionen.
Oliver
Gast #2669110
Hm,
im Toolchain kann ich dem Linker Libraries hinzufügen, allerdings finde
ich keine mathlib.
Hier mal ein Ausschnitt der aufschlussreich sein könnte :
In file included from ../src/main.c:16:
C:\Users\aum\Documents\AVRStudio\FFT_Test_4\FFT_Test_4\src\math.h(344,1): function declaration isn't a prototype
C:\Users\aum\Documents\AVRStudio\FFT_Test_4\FFT_Test_4\src\math.h(357,1): function declaration isn't a prototype
    Finished building: ../src/main.c
    Building target: FFT_Test_4.elf
    Invoking: AVR32/GNU C/C++ Linker
    "C:/Program Files/Atmel/AVR Studio 5.0/AVR ToolChain/bin/avr32-gcc.exe" -nostartfiles -L"../../../../../../Program Files/Atmel/AVR Studio 5.0/AVR Toolchain/lib/gcc/avr32/4.4.3/ucr3fp"  -Wl,--gc-sections -
T../src/asf/avr32/utils/linker_scripts/at32uc3c/0512c/gcc/link_uc3c0512c.lds -Wl,--relax -Wl,-e,_trampoline  -mpart=uc3c0512c  -o FFT_Test_4.elf  src/asf/avr32/boards/uc3c_ek/init.o src/asf/avr32/drivers/flashc/flashc.o src/asf/avr32/drivers/gpio/gpio.o
src/asf/avr32/drivers/intc/exception.o src/asf/avr32/drivers/intc/intc.o src/asf/avr32/drivers/pm/pm_uc3c.o src/asf/avr32/drivers/pm/power_clocks_lib.o src/asf/avr32/drivers/scif/scif_uc3c.o src/asf/avr32/drivers/usart/usart.o
src/asf/avr32/utils/debug/print_funcs.o src/asf/avr32/utils/startup/startup_uc3.o src/asf/avr32/utils/startup/trampoline_uc3.o src/asf/common/services/clock/uc3c/osc.o src/asf/common/services/clock/uc3c/pll.o
src/asf/common/services/clock/uc3c/sysclk.o src/FFT.o src/fpu_math.o src/main.o
src/asf/avr32/boards/uc3c_ek/init.o(0,0): input is not relaxable
src/asf/avr32/drivers/flashc/flashc.o(0,0): input is not relaxable
src/asf/avr32/drivers/gpio/gpio.o(0,0): input is not relaxable
src/asf/avr32/drivers/intc/intc.o(0,0): input is not relaxable
src/asf/avr32/drivers/pm/pm_uc3c.o(0,0): input is not relaxable
src/asf/avr32/drivers/pm/power_clocks_lib.o(0,0): input is not relaxable
src/asf/avr32/drivers/scif/scif_uc3c.o(0,0): input is not relaxable
23
src/asf/avr32/drivers/usart/usart.o(0,0): input is not relaxable
24
src/asf/avr32/utils/debug/print_funcs.o(0,0): input is not relaxable
25
src/asf/common/services/clock/uc3c/osc.o(0,0): input is not relaxable
26
src/asf/common/services/clock/uc3c/pll.o(0,0): input is not relaxable
27
src/asf/common/services/clock/uc3c/sysclk.o(0,0): input is not relaxable
28
src/FFT.o(0,0): input is not relaxable
29
src/fpu_math.o(0,0): input is not relaxable
30
src/main.o(0,0): input is not relaxable
31
    src/FFT.o: In function `fftinit':
32
C:\Users\aum\Documents\AVRStudio\FFT_Test_4\FFT_Test_4\Debug/../src/FFT.c(27,1): undefined reference to `cos'
33
    src/main.o: In function `main':
34
C:\Users\aum\Documents\AVRStudio\FFT_Test_4\FFT_Test_4\Debug/../src/main.c(74,1): undefined reference to `cos'
35
    src/main.o: In function `init_hann':
36
C:\Users\aum\Documents\AVRStudio\FFT_Test_4\FFT_Test_4\Debug/../src/main.c(84,1): undefined reference to `cos'
37
    collect2: ld returned 1 exit status
38
    make: *** [FFT_Test_4.elf] Error 1
39
  Done executing task "RunAvrGcc32" -- FAILED.
40
Done building target "CoreBuild" in project "FFT_Test_4.avrgccproj" -- FAILED.
41
Done building project "FFT_Test_4.avrgccproj" -- FAILED.
42
43
Build FAILED.
44
========== Build: 0 succeeded or up-to-date, 1 failed, 0 skipped ==========
#2669698
verwendest du ein config.mk file
oder das integrierte Build tool von avr studio.
Wenn du avr Studio nutzt dann must du in den einstellungen ein
Häckchen bei der Math lib machen.
Wenn du config.mk nutzt dann
LIB = m
Gast #2680675
Hello,
I can read German, but not write it (I'm Belgian), so I will write
English.
Are you sure that you have imported the "GCC math library for 32-bit AVR
(service)" in the Atmel Software Framework Wizard and have put the knob
on yes in it?
Grtz,
Jeroen
#2992015
Hi Jeroen,
I had the same problem like Moritz and I included the "GCC math library
for 32-bit AVR (service)" in the ASF Wizard and puted the knob on yes,
but I could not find any header file or somthing else where I could see
the names of the function that are included in this lib!? Is there some
kind of documentation for this lib?!
Many thanks
Dittmar
Jeroen schrieb:
> Hello,
> English.
> on yes in it?
> Grtz,
> Jeroen
