Hallo Community,
ich habe im Garten eine IP-Kamera via DLAN installiert. Der
Aufstellungsort der Kamera, wird leider nicht mehr von dem WLAN Signal
abgedeckt.
Jetzt mache ich mir weiter Gedanken, falls sich dort ein Unbefugter ins
Netzwerk einklinkt. Ich nutze zwei FritzBoxen 7170. Die erste Box
übernimmt die Internetkommunikation, stellt das WLAN zur Verfügung,
sowie DHCP für LAN und WLAN.
Die zweite FritzBox wird als Switch für den Rest des Netzwerkes genutzt
und als WLAN-AccesPoint für den Außenbereich. An dieser Box hängt auch
der andere DLAN-Adapter (gleiche Phase, wie der Adapter an der Kamera).
Jetzt habe ich mit der Kindersicherungsoption rumgespielt an der zweiten
FritzBox rumgespielt. Die unbefugte Person würde zwar eine IP von der
ersten FritzBox bekommen, hätte aber keinen Zugriff auf das Internet.
Soweit ja noch ok, aber über die Weboberfläche der zweiten FritzBox habe
ich einfach einen Werksreset gemacht und die Filterung war weg.
Auf der ersten FritzBox kann ich die Kindersicherungsoption aus diversen
Gründen leider nicht aktivieren.
Ich suche nun also eine Firewall für das interne Netz. Wäre die
Freetz-Firmware mit IP-Tables eine Möglichkeit? Eine simple
MAC-Filterung halte ich für unzureichend.
Hans
Hans schrieb:> Jetzt mache ich mir weiter Gedanken, falls sich dort ein Unbefugter ins> Netzwerk einklinkt.
Wieso? Stehen deine Fritzboxen im Garten oder Hausflur? DLAN ist wie
WLAN auch verschlüsselt, da kommt man nicht einfach so rein. Außer du
vergibst Trivialpaßwörter.
Hans schrieb:> Soweit ja noch ok, aber über die Weboberfläche der zweiten FritzBox habe> ich einfach einen Werksreset gemacht und die Filterung war weg.
Dann sorg doch dafür, daß die Weboberfläche nicht zugänglich ist -- dann
geht auch der Werksreset nicht.
Im Außenbereich ist nur ein DLAN-Adapter vorhanden, die beiden Adapter
sind untereinander verschlüsselt. Darum geht es mir aber auch nicht. Da
der eine Adapter von außen zugänglich ist, ziehe ich einfach das
Netzwerkkabel aus der Kamera und Hänge mich mit meinem Notebook dran und
schon bin ich in meinem Netzwerk.
Danke für den Tipp mit dem Sperren der Weboberfläche, das werde ich
heute mal austesten.
Dann wäre es evtl. auch eine Option einen Switch zu kaufen bei dem man
einstellen kann welche MAC-Adressen an welchem Port erlaubt sind. Dann
müsste ein potenzieller Angreifer zumindest erstmal die MAC-Adresse der
Kamera in Erfahrung bringen.
D. I. schrieb:> Dann> müsste ein potenzieller Angreifer zumindest erstmal die MAC-Adresse der> Kamera in Erfahrung bringen.
was ja auch wahnsinnig schwer ist, wenn man die Kamera ein reichweite
hat?
wenn es sicher sein soll, dann hilft nur 802.1X - leider könnnen das die
meisten konsumer geräte nicht.
Hi
Du must einfach den DHCP server begrenzen,
und keine neuen Geräte mehr zulassen.
Geht bei der Fritzbox meines Wissens auch via Lan und nicht nur wlan.
Somit solte dann nur noch Geräte mit bekannter mac Adresse laufen.
sven
Sven F. schrieb:> Du must einfach den DHCP server begrenzen,> und keine neuen Geräte mehr zulassen.> Geht bei der Fritzbox meines Wissens auch via Lan und nicht nur wlan.> Somit solte dann nur noch Geräte mit bekannter mac Adresse laufen.
und das soll sicher sein? Dann vergebe ich die IP von hand und bin drin.
vorher lese ich kurz mit welches netzt das ist. Es kommen immer mal
irgendwelche Broadcast vorbei.
Oder ich nehme einfach die MAC und IP der Kamara - steht meist sogar auf
dem Typenschild.
Am Besten Du ziehtst um die Kamera ein paar "Trip-Wire" bzw.
Sabotagekontakte rum, so dass dem DLAN im Haus der Strom abgedreht wird,
wenn jemand an der CAM bastelt, bzw. den Netzwerkstecker der CAM zieht.
Alternativ eine 230V Relaissteckdose, die per PC (o.ä.) geschaltet
werden kann, dann einen zyklischen Ping auf die CAM. Bleiben mehrere
Pakete hintereinander aus, dann den Stromkreis trennen.
Wie wäre es mit einer leichten Overkill Lösung:
Die Hardware für diese Lösung ist relativ flexibel:
Die Kamera-Einheit muss so abgeschottet sein, dass kein Zugriff
unbemerkt darauf möglich ist von physikalischer Seite, gleiches gilt für
die Gegenseite.
Dann werden die Daten der Kamera innerhalb der Kamera-Einheit
verschlüsselt und signiert (dafür genügt ein selbst ausgestelltes
Zertifikat, Bit Länge 2^Paranoia) und die Empfangsseite erhält auch
entsprechende Zertifikate zum Verschlüsseln und Signieren.
Die Empfangsseite entschlüsselt dann transparent den Datenverkehr der
Kamera und leitet diesen ins Lan weiter, bzw auch umgekehrt natürlich.
Den Austausch der Zertifikate würde ich mit einem USB-Stick und einer
Maschinenpistole durchführen - denn die Zertifikate dürfen nicht
gestohlen werden.
Bei einem Einbruch können jetzt folgende Dinge passieren:
Kabel wird getrennt/umgesteckt: mh joa, dann geschieht halt einfach kein
Datenverkehr mehr, mangels korrekter Signierung kommt aber kein Traffic
ins Lan und der Traffic aus dem Lan kann nicht entschlüsselt werden.
Die Kamera wird geöffnet: Das sollte man erkennen und die Zertifikate
unwiderbringlich zerstören, gleichzeitig, ggf noch eine Nachricht raus
schicken, dass die Zertifikate der Kamera widerrufen sind (um im Notfall
falls die Zertifikate doch erbeutet werden doch auf der sicheren Seite
zu sein)
Da die Empfangsseite im Haus liegt sollte alles andere reichlich egal
werden.- Doof nur wenn man ins Haus einbricht, aber dann kann man sich
da direkt ins Lan einklinken.
Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie enthalten, beschreibt aber im
Allgemeinen wie Daten über ein öffentliches Netzwerk (richtig wie der
Datenverkehr von der Sende zur Empfangsstelle abläuft ist jetzt egal,
den dürfte sogar jeder mit kriegen) gesendet werden sollten.
Ich denke mal mit einer MAC-Filterung+Portfilterung, ggf Paketscanning,
solltest du aber ausreichend weit kommen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
