Sind Meanwellnetzteile für Schutzkleinspannung geeignet
Gast #2669668
ich bin dabei mehrere LED-Lampen zu basteln. Als Versorgung würde ich
gerne ein Meanwelt Schaltnetzteil verwenden, z.B. SN MW100-48 bei
Reichelt
http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-MW100-48/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4959&ARTICLE=57490&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;
jetzt zu meiner Frage:
Kann (darf) ich die Ausgangsspannung (48V) für die Versorgung im
Badezimmer verwenden. Schutzkleinspannung geht bis 60V dürfte also
passen. Was ist im Fehlerfall -> können im worst case die 230V
Versorgung an einer LED anliegen?
Die LEDs sollen teilweise zwischen Fliesen verlegt werden was eine
Erdung des Gehäuses praktisch unmöglich macht
Vielen Dank für eure Hilfe
Gast #2669676
Sorry hab keine Ahnung ob das erlaubt ist oder nicht ABER auch schon 48
Volt können zu viel sein. Es kommt halt auf den Strom an der durch
deinen Körper fließt und nicht auf die Spannung. Wenn durch feuchtigkeit
dein Widerstand relativ niedrig ist .... Man möge mich korrigieren :-D
Gast #2669734
Also meines Wissens nach geht die Kleinschutzspannung nur bis 42 Volt.
Ich würde mich da mal eher auf 24 Volt festlegen.
Also ein solches Netzteil ist nicht unbedingt von der Bauart her sicher.
Da würde ich schon eher zu einem Medical Typ wechseln.
Und am Ausgang eine Schutzbürde nach PE bauen.
Aber ein FI vor dem Netzteil tuts in der Regel da auch.
Gruß Sascha
Gast #2669818
Da das Netzteil nach EN60950 geprüft ist, sollte es auch Kleinspannung
entsprechen. In der Norm ist Kleinspannung mit 60V (kurzzeitig im
ms-Bereich 120V) festgelegt, auch im Fehlerfall.
Gast #2670124
Danke mal für die Antworten. Das mit den Normen hab ich auch gelesen nur
sind die Zahlen nicht sehr aussagekräftig. Steht in der EN60920 hierzu
etwas drin?
Gast #2671195
Die LEDs zwischen den Fliesen sind kein Problem. Nach einem Burn In
dürfte die nächsten 50000 h nichts mehr kaputt gehen, was bis zur
nächsten Sanierung ausreichen dürfte.
Mir geht es nur darum ob ich die LEDs an das selbe Netzteil hängen kann
wie die Lampe. Das würde mir ein Netzteil sparen
Gast #2671205
> etwas drin?
Ja, da steht eindeutig drin, welche Spannungen auftreten dürfen, sobald
berührbare Teile im Spiel sind. Dort steht auch genau drin, welche
Maßnahmen zu treffen sind, um gefährliche Spannungen zu vermeiden.
Ein Problem könnte die Verwendung in Feuchträumen sein, das ist in der
Norm meines Wissens nicht vorgesehen.
Gast #2673130
wenn du SELV meinst, ist es eher wichtig zu wissen ob das Netzteil eine
sichere Trennung der Eingangs- und Ausgangsseite hat (Thema galvanische
Trennung des Trafos).
Auch darf kein Sekundärkreis mit dem Primärkreis verbunden sein, wodurch
ein FI im Primärkreis ausfällt als Schutz der Sekundärseite.
Das Netzteil welches du ausgewählt hast darf von der Bauart sowieso
nicht im Bad verbaut werden, und muss in den Sicherungskasten wandern
oder eine andere Umhausung bekommen (Thema Betauung...)
Ich würde für den Fehlerfall eine flinke Sicherung im Sekundär
Stromkreis vorsehen (Auslösestrom beachten!), jedoch in beiden
Leitungen. Zusätzlich zu einem FI, für Gleichspannung, der aber auf die
Sekundärseite muss, da ein Fehler im Sekundärkreis nicht von einem im
Primärkreis verbauten FI erkannt werden kann (Thema fehlende Erdung
Sekundärkreis zu Primärkreis)
