Schutzklasse II & Schutzleiter.
Gast #2670556
Hallo!
Ein von einem Hersteller gebautes Gerät enthält Komponenten, die mit der
Schutzklasse II gekennzeichnet sind. Trotzdem ist das Metallgehäuse an
den Schutzleiter des Anschlusskabels angeschlossen, lt. Hersteller nur
als Potentialausgleich.
Ist das so zulässig?
Andreas
Nochmal langsam für mich zum mitdenken.
Gegeben ist ein Metallgehäuse.
In dem Gehäuse befindet sich ein Schutzisoliertes Gerät? Vom gleichen
Hersteller?
@AndreasB (Gast)
Enthält das Gerät mit Metallgehäuse ausschließlich
SchutzklasseII-Komponenten? JA: Dann muss der PE am Gehäuse nicht
angeschlossen sein, kann aber; NEIN: Dann muß der PE am Gehäuse
angeschlossen sein.
PE ist ein Schutzleiteranschluß und darf primär nicht als
Potentialausgleichsanschluss (im Wortsinn) verwendet werden. Dazu ist
ein separater (Schraub-)Anschluss am Gehäuse notwendig.
Kann man machen. Aber wenn das Metallgehäuse an den Schutzleiter
angeschlossen wird, mutiert das ganze Gerät automatisch zur Schutzklasse
I.
Die Schutzklasse II bleibt erhalten, wenn der Schutzleiter nur als
Funktionserde in das Gerät geführt wird. Das Gehäuse darf dann aber
nicht an den Schutzleiter angeschlossen werden und der Schutzleiter muß
intern gehandhabt werden wie eine gefährliche Netzspannung.
Stimmt diese Aussage von 2012 noch? Kann man also für SK II Geräte mit
Metallgehäuse auch die leichter erhältlichen
Stecker/Schalter/Sicherungskombinationen für SK I (mit C14 Stecker)
verwenden, wenn die obigen Bedingungen erfüllt sind?
Es geht hier um einen noch zu bauenden Audio Leistungsverstärker mit
Metallgehäuse. SK I möchte ich - wenn es geht - wegen der Gefahr der
Brummschleife vermeiden. Da nehme ich lieber die aufwändigere Isolation
der Netzseite auf mich.
Grüße
Peter
Ja.
In ein SKII-Gerät darf der PE ein- oder durchgeführt werden.
Er darf dort nicht frei "herumhängen", sondern muss wie ein Netzleiter
behandelt werden. Also z.B. auf eine Klemme legen.
Er darf nicht an berührbare leitfähige Teile - wie das Gehäuse -
angeschlossen werden.
Meines Wissens nach gibt es die C14-Stecker auch ohne PE-Kontakt:
das sind dann C18-Stecker
Falls Du alles nach SKII auslegst, aber wegen Verfügbarkeit C14 (mit
PE-Pin) statt C18 nimmst, den Pin aber innen offen lässt (bzw mit
Schrumpfschlauch isolierst), dann bringe einen Hinweis an der Rückseite
neben dem Einbaustecker an. Wenn Du das nicht machst wird Dein
Verstärker durch die nächste Geräteprüfung fallen oder es gibt zumindest
lange Diskussionen. Wo ein PE-Pin ist erwartet der Prüfer <0,3 Ohm zum
Gehäuse.
Danke Route 6. und ZF für eure Antworten. Dann kann ich ohne schlechtes
Gewissen auf meine Vorräte zurückgreifen.
Und auf dem Gerät bringe ich noch den Hinweis an. Gute Idee, dann ist
das eindeutig.
Grüße
Peter
Unter welchen Umständen müssen denn eigentlich Geräte mit dem Symbol für
die Schutzklasse 1, 2 oder wahlweise auch 3 gekennzeichnet werden?
Ich habe hier zum Beispiel ein mobiles Oszilloskop von Fluke, in dem ein
Akku verbaut ist. Die Schutzklasse ist aber nicht aufgedruckt.
Und dann hätte ich hier noch einen Solarregler für's Wohnmobil. Da
können Solarpanels mit 60V angeschlossen werden. Ist aber auch keine
Schutzklasse draufgedruckt. Am Panel auch nicht.
Oder müssen die Symbole garnicht auf's Gerät, sondern allenfalls in eine
Anleitung?
Nur interessehalber... habe damit eigentlich nix am Hut. ;)
Noch besser wäre ein Schalter "Ground lift".
Damit lässt sich die Anlage mit dem Schutzleiter verbinden, wenn es
nicht schon an einer anderen Stelle im System so ist.
Denn:
Wenn sekundär völlig isoliert ist, bei allen Geräten, die Trafos bis
2.5kV isolieren, und nun jemand die Sekundäre Verkabelung statisch
auflädt (Teppich, Kunststoffschuhe und Funken beim Anfassen) auf über
2.5kV, dann schlagen die Trafoisolierungen durch, denn es gibt ja keinen
Potentialausgleich.
Man kann aber bei einem Audiogerät das Metallgehäuse und die von außen
zugänglichen Metallbedienelemente von dem Ground des Audiogerätes
isolieren und stattdessen mit dem Schutzleiter verbinden.
Von mir aus kann man zusätzlich zwischen Schutzleiter ( und dem damit
verbundenen Gehäuse ) und dem Audiogerät den besagten Groundliftschalter
anordnen.
Ralph Berres
Keine Netzstromversorgung, keine Schutzklasse.
Das kann man so aber nicht unbedingt sagen.
Die Schutzklasse III z.B. gilt ja unter anderem für Geräte,die mit
elektro-chemischen Spannungsquellen versorgt werden. Also Akkus oder
Batterien z.B....
An Netzstrom sind solche Geräte also nicht unbedingt gebunden, eine
Schutzklasse haben sie trotzdem.
Wann und unter welchen Umständen allerdings eine Kennzeichnungspflicht
herrscht, weißich leider auch nicht.
Hallo
"Die Schutzklasse II bleibt erhalten, wenn der Schutzleiter nur als
intern gehandhabt werden wie eine gefährliche Netzspannung."
Und das Funktionsprinzip bzw. die Physik dahinter ändert sich? - Wenn
einer der Netzspannung führenden Leiter es dann doch schafft am
Metallgehäuse zu gelangen (obwohl es ja nach Vorschrift her unmöglich
ist...) geschieht nichts und das Aussengehäuse steht unter Spannung?
Wohl eher weniger.
Wieder mal ein schönes Beispiel warum so mancher beim Begriff VDE, ÖVE,
UL... die Augen verdreht.
Na ja Hauptsache der richtige Aufkleber ist am Gerät, das Gerät ist in
der richtigen Datenbank registriert und wird im beruflichen Umfeld alle
Jahre kostenpflichtig, natürlich von einen Techniker, besser noch einen
Ingenieur (die dann entsprechend motiviert sind denn dafür haben sie
sich Jahrelang mit entsprechenden Stoff auseinander gesetzt) überprüft
und hat einen neuen, schönen, Aufkleber und seinen Eintrag in eine
weitere Datenbank erhalten...
Habe ich das richtig verstanden: Gerät gem. SK I aufbauen, aber Ground
der Elektronik vom Gehäuse isolieren? Dann müsste der Trafo die sichere
Trennung  von Netzspannung zur Elektronik garantieren. Also Trafo
vorbereitet für SK II verwenden. Richtig?
Jemand schrieb:
> Hallo
> Wohl eher weniger.
Die Schutzisolierung bei SKII soll sicherstellen, dass genau dies nicht
passiert - und tut dies in der Regel auch. Über Jahrzehnte hat dies ganz
brauchbar funktioniert, guck Dir CD-Spieler, Tape-Decks, Tuner,
Verstärker im 44cm Raster an.
Sicherheit ist immer eine Abwägung von Szenarien und Umständen, deren
Wahrscheinlichkeit und möglichen Gegenmaßnahmen. Auch bei SKI können
ziemlich gefährliche Situationen entstehen. Allgemein gilt: SKIII ist
sicherer als SKII und SKII ist sicherer als SKI.
In der Tat ist es Arbeit das alles nachzuhalten. Für den Bereich den ich
überblicke kann ich grob sagen, dass geschätzt vielleicht 1% der
Prüflinge berechtigt durchfallen. Meist Kaltgeräteleitungen oder
Steckdosenleisten, also Sachen, die (bei uns) nicht in der Datenbank
stehen. An Oszilloskopen, Tischmultimetern etc. gibt es selten was zu
bemängeln.
