Embedded Linux auf NXP Arm
Gast #2670745
Guten Tag,
ich bin jetzt schon länger auf der Suche nach einem Embedded Linux
System für einen Arm µC. Und ich kann wirklich nicht sagen, dass ich da
nichts finde. Nur ist es viel zu viel!
Vielleicht da ja wer bei der Auswahl helfen.
Anwendung soll ein kleiner Webserver sein. Am µC sind Sensoren
angeschlossen, welche ich dann übers Lan, also über ein grafische
Weboberfläche einsehen kann.
Habe bisher rausgefunden, dass es sich bei TCP/IP wirklich ein Embedded
Linux anbietet, wenn man nicht schon irgendwelche bestehenden
Netzwerkkarten verbauen möchte. Was mir ganz gelegen kommt, da ich Linux
auf einem µC für ein interessantes Thema halte. Ins Auge gesprungen ist
mir bisher uCLinux. Hat da schon jemand mit Erfahrung gemacht und/oder
kann mir was anderes Empfehlen, was für meine Anwendung sinnvoll ist.
Danke schonmal!
Viele Grüße
KlausHipp
#2670768
Für kleine Netzwerksensoren verwende ich einen PIC18F67J60 mit der
Microchip-Software. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine
Ein-Chip-Lösung, wo man nur noch die RJ45-Buchse mit Magnetics anklemmen
muss. Für den Preis dieses PICs bekommst Du anderswo nicht mal den PHY,
den Du für Deinen ARM brauchst. Ich habe keine preiswertere Lösung
gefunden.
Und: Es reicht. Schnell genug ist es allemal, bei den zu messenden
Drücken, Temperaturen etc kommen keine großen Daten zusammen, und ich
habe das Zeug hier im Dauereinsatz und habe in den letzten zwei Jahren
24/7 Betrieb keinerlei Abstürze etc gehabt.
fchk
Gast #2670793
Hallo Frank,
danke erstmal für deine schnelle Nachricht. Dieses Forum ist doch
wirklich superaktiv!
Meine Frage zielte aber nicht auf eine Alternative, sondern eher auf das
Linux system ab.
Aber trotzdem danke für den Hinweis... sowas brauche ich bestimmt auch
irgendwann nochmal.
Grüße
KlausHipp
Gast #2670955
vom Preis her find ich am schoensten z.Zt.
TP-Link MR3420
Das ist ein Router, auf man OpenWRT machen kann und der hat eine
3.3V serielle und einen USB 2.0 Anschluss.
Der MR3420 at auch 300MBit WLAN.
Alternativ gabs auch mal fuer den MR3020 ein Image fuer OpenWRT
(Developer-Version). Der MR3020 laeuft aus 5V ueber den
USB-Micro-Anschluss.
Der MR3420 uebers Netzteil.
Per USB nutzt man dann die Schnittstelle seiner Wahl z.B. I2C per
USB-Adapter.
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-mr3420
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-mr3020
Gast #2670961
Das war mir am sympathischsten.
Danke für den Hinweis. Da ich im Bezug auf Embedded Systemen noch
absolut neu bin,... ist eine gute Dokumentation ja einiges wert. ;)
Grüße
KlausHipp
#2672580
> USB-Adapter.
Mich würde interessieren, wie man dann per WLAN auf die am USB
angeschlossene Hardware (z.B. I2C) zugreifen kann. Hast Du da nähere
Infos?
Hier gibt es einen Blog mit Infos, wie man ein I/O-Interface per USB an
einen Router anschließen kann:
http://albert-david.blogspot.in/
Leider kenne ich mich nicht mit Linux aus.
Hat jemand ein Tutorial was man da genau alles
konfigurieren/installieren muss?
Ziel wäre es, per WLAN (MR3020) auf I/Os, die per USB-I2C-Adapter oder
über die im Blog beschriebene Hardware am USB angeschlossen sind,
zugreifen zu können.
#2672771
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/usb.i2c-tiny-usb
http://www.harbaum.org/till/i2c_tiny_usb/index.shtml
Man könnte auch das usb-dingens verwenden. Das läuft über libusb aus dem
Userspace:
http://www.obdev.at/products/vusb/prjdetail.php?pid=63
Auf Beide kann man über die Kommandozeile zugreifen. Den i2c-tiny-usb
kann man mit i2c-utils befeuern und usb-dingens mit ein
Kommandozeilenprogramm welches den Sourcen beiliegt. Wenn du per
Netzwerk drauf zugreifen willst, dann brauchst du einen eine
Server-Applikation, die dann remote Daten austauscht und die
Kommandozeilenprogramme ausführt. Mann könnte auch über ioctls[1] aus
der Serverapplikation auf das i2c-tiny-usb zugreifen oder den Sourcecode
für das Kommandozeilenprogramm des usb-dingens in die Serverapplikation
integrieren.
[1] http://www.mjmwired.net/kernel/Documentation/i2c/dev-interface
Gruß Oliver
