Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA, Peripherie mit SPI
von pico (Gast)
Guten Morgen liebe Forenmitglieder,
ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit FPGA's und momentan mit dem
Thema SPI Schnittstellen. Nun möchte ich die Theorie in die Praxis
umsetzen und frage Euch, mit welchen externen Peripherie -Bausteinen
dies übungstechnisch am einfachsten funktioniert?
Vielen Dank und liebe Grüße,
Nimm einen DA-Wandler und ein Oszi.
Oder einen AD-Wandler. Dann kannst du an LEDs den Binärwert ausgeben und
siehst schnell was.
von pico (Gast)
Dies würde bedeutet, dass ich das Register des ADC's via SPI auslesen
würde? Wie würde ich das genau machen? Gebe ich dann ein analoges Signal
ein und lese den Inhalt nach Convertierung im Register via SPI aus?
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
pico schrieb:
> Wie würde ich das genau machen? Gebe ich dann ein analoges Signal ein
Ja klar, am Analogeingang muss ein Poti angeschlossen werden
Du liest das Datenblatt deines AD-Wandlers und steuerst ihn so an, dass
er dir den AD-Wert gibt.
Grundlegendes:
SPI ist immer bidirektional: du sendest was und bekommst gleichzeitig
was zurück.
Beim AD-Wandler sendest du z.B. die Konfiguration (diese Konfiguration
gilt dann für die nächste Wandlung!), und während des Sendens wird mit
dem SPI-Takt Bit für Bit entsprechend der zuvor gesendeten Konfiguration
gewandelt und zurückgeschickt.
Wenn ich das so überblicke: nimm doch zuerst den DA-Wandler. Da schickst
du das (richtige) Kommando und siehst sofort was am Ausgang...  ;-)
von pico (Gast)
Ich verstehe. Vielen Dank für den super Tipp. Das Ganze werde ich mal
ausprobieren. Könnte ich nach diesem Prinzip auch einen Sensor,
beispielsweise ein Temperatursensor auslesen?
Oder via SPI einen LCD_Controller ansprechen, welcher dann mit einem
einzeiligen LCD Diplay verbunden ist?
PS: Sind Sie auch für die gleichnamige Internetseite verantwortlich?
Diese hat mir einen sehr guten Einblick in die VHDL Programmierung und
die Funktionsweise der FPGA's gegeben. Kompliment !!!
Ja, ja und ja.
> Kompliment !!!
Dankesehr.
von pico (Gast)
Lothar Miller schrieb:
> Ja, ja und ja.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
> Dankesehr.
Bitteschön ;-)
von Thomas R. (Firma: abaxor engineering) (abaxor)
> was zurück.
Nicht beim ADS7947 :-). CS und SCLK reichen und schon kommen die Daten
an, feine Sache. Das aufwendige bei einem SPI-ADC ist nicht das
SPI-Protokoll, sondern zu wissen was man wann in welche Register
eintragen muss. Oben erwähnter ADC ist der einzige, den ich kenne, der
nicht parametriert/konfiguriert werden muss.
Tom
> an, feine Sache.
Ja gut, weil es nichts zu konfigurieren gibt und die Kanalumschaltung
mit einem extra Pin erledigt wird...  ;-)
von pico (Gast)
Leider steht mir nur ein ADC vom Typ MAX11040K zur Verfügung. Und einen
Poti habe ich momentan leider auch nicht.
Ist es zum Test auch möglich, irgendwelche Testbits über den MOSI zu
senden und zu schauen, welche Bits über den MISO zu sehen sind und diese
dann via LED ausgeben?
von P. K. (pek)
Unglaublich...
...dann mach dir halt zur Not ein kleines Widerstandsnetzwerk mit
Jumpern, damit Du ein paar diskrete Werte ausprobieren kannst.
von pico (Gast)
Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Was für den Einen selbstverständlich ist, muss es nicht für den Anderen
sein. Und eine Antwort auf meine Frage war es auch nicht.
Aber Danke für die Info.
pico schrieb:
> welche Bits über den MISO zu sehen sind und diese dann via LED ausgeben?
Über MISO wirst du nichts sehen, weil du ja keinen Slave hast, der einen
Output geben könnte (MISO = Master In Slave Out).
Du könntest aber natürlich einfach MOSI und MISO verbinden, dann bekämst
du das herein, was du hinausschickst...
Oder du könntest 2 SPI-Module implementieren und miteinander
verbinden...
von pico (Gast)
Vielen Dank. Das werde ich mal ausprobieren. Lese mir gerade parallel
auf Ihrer Seite die Abschnitte SPI Master / SPI Slave durch. Vielleicht
schreibe ich auch erst einmal eine Testbench, damit für mich die
Struktur klarer wird.
