Float Initialisierung scheitert MSP430F5438
OP #2671926
ich habe leider ein paar Probleme mit meiner Programmierung eines
MSP430F4538, ich programmiere ihn in CCS in C. Leider hab ich einige
Probleme ihm beizubringen mir eine float zu erstellen. Ich nehme an das
es ganz einfach ist und ich einfach nur ein Brett vorm Kopf habe.
Vielleicht sieht einer von euch gleich den Fehler:
Programmcode:
  float fVRef = (float)5018;            //Referenzspannung
  float fResult = (float)lResponse;     //Hat einen maximalwert von
                                              //0x00FFFFFF(long)
  float fTest = (float)78643200;
  fResult = fVRef * fResult;
  fResult = fResult / fTest;
  SPI_FloatToString(fResult);
Leider schreibt er zwar werte in die Variablen allerdings werte wie
4,5e41 was mir nicht so ganz schlüssig ist.
vll. sieht jemand den fehler
OP
ich habe mit zwar eine float to array function geschrieben allerdings
kann ich diese nicht überprüfen, sollte sie richtig funktionieren
rechnet er falsch. Andernfalls stimmt nur die Anzeige in Debugger nicht.
Die Funktion hingegen ist getestet und gibt das richtige aus wenn ich
sie mit einer initialisierten Variable füttere.
OP
Dann schreibe ich mal auf was so im debug kommt:
Programm:
float fTestFunction = 3.1412141215;
  -> Value = 3.141214
float fVRef = 5018.0;
  -> Value = 7.461634e-41
  -> Value = 4.755727e-41
  -> lResponse ist global mit dem Wert 0x00494249h
float fTest = 78643200.0;
  -> Value = 0.0
int iI;
for(iI = 0; iI<3;iI++)
{SPI_ShowResponse(stRes[iI]);}
  -> Die Funktion gibt die Werte von lResponse als Gruppe von 3 Strings
     wieder: 0x49h,0x42h,0x49h und dient nur dafür das ich im
Hyperterminal
     die Werte ablesen kann (Antwort eines 24Bit ADCs bei 3V an 5V
     Referenz)
  -> Value = 1.581365e-41
  -> Wird im Debugger übersprungen
SPI_FloatToString(fTestFunction);
  -> Schachtel die einzelnen stellen der Float in ein String um ihn
     auszugeben
  -> Wie oben nur mit Messwert
Ich hoffe das hilft dir mehr.b
Das ist schon seltsam.
Der Float-Wert 5018.0 sieht in Hex-Darstellung so aus:
459CD000
Der Float-Wert 7.461634e-41 sieht in Hex-Darstellung so aus:
0000D000
Da scheint irgend etwas das höherwertige Wort abzuschneiden. Das gilt
übrigens auch für die anderen Fälle. Schau dir mal einen Speicher-Dump
der entsprechenden Variablen an.
OP
Ok das ist mir bisher noch garnicht aufgefallen. Irgendwo ist der Wurm
drin ich kann mir nicht mal im Memory Browser den Speicherort der
Variablen öffnen. Bei der FunctionTest Variablen geht es sehr wohl. Er
scheint also schon ein Problem beim Anlegen der Variablen zu haben.
Noch eine andere Frage beim Versuchen habe ich es auch mal mit einer
Double versucht. Gehe ich recht in der Annahme das der MSP430 keine
Double kann sonder sie als Float deklariert?
Frage:
Hast du den Optimizer eingeschaltet?
Wenn ja, darfst du nicht allem trauen, was dir der Debugger so sagt.
Das hier ...
> Irgendwo ist der Wurm drin ich kann mir nicht mal im Memory Browser
> den Speicherort der Variablen öffnen.
... wäre ein starkes Indiz dafür, dass da der Optimizer seine Fingern im
Spiel hat.
> Angelegt wird sie auch noch nicht.
Was meinst Du damit? Wird sie nicht initialisiert? Was ist, wenn Du ein
Stückchen Code schreibst, das den Wert der Variablen überprüft. Ich
traue irgendwie Deinem Debugger nicht. Meinetwegen sowas:
if (fVRef - 5018.0 < 1e-3)
  good();
else
  bad();
Vielleicht ist es ja wirklich nur die Debugger-Anzeige, die kaputt ist.
OP
sry, mit anlegen meine ich, dass wenn ich versuche die Speicherstelle im
MemoryBrowser zu öffnen ich die Fehlermeldung bekommen.
   Unable to view memory of fVRef.
ich habe mal die Abfrage eingebaut und noch ein wenig Modifiziert. Er
ruft dabei good() auf obwohl laut Anzeige die Funktion bad() aufgerufen
werden müsste. Das lässt ja darauf schließen das die Anzeige im Debugger
spinnt. Allerding verstehe ich nicht warum ich keine Speicherstelle
zurückgegeben bekomme.
> hab ich geht leider nicht er schreibt nicht mal werte in die variablen.
> Soweit ich gesucht hatte kann der MSP430 aber float. bei der berechnung
> schreibt er dann irgendwas zusammen, allerdings kommt das auch aus der
> fehlenden Initialisierung.
der MSP430 kann weder float noch double... der hat nämlich keine FPU.
Wenn du in deinem Programm Gleitkommazahlen verwendest dann fügt dein
Compiler Bibliotheken ein die die Gleitkommaoperationen mit dem umsetzt
was der MSP430 kann. Wenn du willst dann gibt es sicher auch eine
Möglichkeit mit 128Bit oder 256Bit Gleitkomma zu rechnen...
War jetzt zwar keine Hilfreiche Antwort aber musste trotzdem sein ;)
Also, mein IAR zeigt bei
#include "io430.h"
static float fl;
int main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  fl = (float) 78643200;
fl : 7.86432E+7 im Debugger
Probier doch mal
 float fTest = 78643200.0f;
Wenn ich mich recht entsinne, hatten einige C Compiler Bugs beim
Konvertieren von Double nach Float. Dann half es, das "f" ranzuhängen,
nur dann sind die Konstanten nämlich "float" und nicht "double".
