Bedeutung Leitungsimpedanz Kabel ?
#2672116
>was bedeutet eigentlich bei einem Koax-Kabel die Angabe: 50Ohm.
Damit HF-Signale möglichst verzerrungsarm und ohne Reflektionen an den
Enden von einem solchen Koax-Kabel bertragen werden können, muß es am
Eingang eine 50R Quellimpedanz und am Ausgang eine 50R Lastimpedanz
sehen.
Wenn das Koax-Kabel irrtümlich oder absichtlich mit einer viel größeren
Quellimpedanz getrieben wird, tritt nur noch die Kabalkapazität in
Erscheinung und das Kabel verhält sich wie ein Tiefpaß.
#2672130
Oh weh, ich sehe gerade, dass das schon genannt wurde.
Kurzum: Bei HF wird das Signal in einer Wellenform übertragen. Wie ein
Schwappen am Beckenrand werden diese Wellen zurückgeworfen, wenn der
Abschlusswiderstand nicht der Leitungsimpedanz entspricht
(Fehlanpassung). Rücklaufende Wellen bedeuten Leistungsverlust und
können zur Zerstörung am Sender führen.
#2672203
Schöner Vergleich mit dem Beckenrand...
Im CE-Zeitalter kann Fehlanpassung etwas zusätzlich Unangenehmes
bedeuten: Das Kabel beginnt zu strahlen, weil die Welle nun nicht mehr
vollständig im Inneren Bleibt, sondern den Außenraum sucht!
Gast #2672307
"Weder noch - die Kabelimpedanz ist bei Gleichstrom und NF irrelevant,
bei HF aber höchstbedeutend ;-)"
richtig, aber wo ist eigentlich die Grenze (Übergangsbereich) zwischen
NF und HF (es gibt z.B. einige wenige Längstwellennutzungen bei 12 kHz
und darüber und sogar ELF Sender bei 82Hz(!) Quelle :
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4ngstwelle) ?
Oder:
einige 10 bis enige 100 kHz Taktsignal einer digitalen Anwendung ist ja
nicht wirklich eine HF Anwendung obwohl HF bei schlechten Design
abgestrahlt wird -EMV-, wenn aber diese Frequenzen gewollt als
Elektromagnetische Welle abgestrahlt werden handelt es sich eindeutig um
ein HF Signal (Langwelle bis Kurzwelle).
Irgendwie kann streng genommen nicht zwischen NF und HF unterschieden
werden (?).
mfg
    Ham
