Mit Uart 16Bit Übertragen
Gast #2673230
>jens schrieb:
>> Gibst da noch eine andere Möglichkeit.
>nö
Doch! im Prinzip dasselbe, aber etwas direkter...
int x=588
UART_putc(*((char*)&x));
UART_putc(*((char*)&x+1));
Gast #2673239
int x=588
UART_putc(*((char*)&x+1)); //High-Byte?
UART_putc(*((char*)&x));   //Low-Byte
Oups, ist doch nicht das selbe, welches das High-Byte oder Low-Byte ist,
hängt vom Endian-Mode deines Compiler/CPU Systems ab und ist nicht in
jedem Fall portierbar, Deine Methode mit dem shiften hingegen schon! ;o)
Gast #2673335
ich kann leider nur denn Pixel setzen von 0 bis 255 in X=Richtung sowie
in Y=Richtung.
Viellesicht kann mir da einer helfen
mfg
//SENDEN
int x=588
int y=388
uart_putc(13 );
uart_putc(*((char*)&x+1)); //High-Byte?
uart_putc(*((char*)&x));   //Low-Byte
uart_putc(*((char*)&y+1)); //High-Byte?
uart_putc(*((char*)&y));   //Low-Byte
uart_putc( m );            //0=invert,1=not invert
//EMPFANG
  if (c==13)      // Set Pixel
   { unsigned char x1,x2,y1,y2,c;
     int  xpos;
     int  ypos;
     x1=uart_getchar();  //HighByte in X
     x2=uart_getchar();  //LowByte  in X
     y1=uart_getchar();  //HighByte in  Y
     y2=uart_getchar();  //LowByte in Y
     c=uart_getchar();   //0=invert,1=not invert
23
     xpos=x1;
24
     xpos+=x2;
25
     ypos=y1;
26
     ypos+=y2;
27
     lcd_setpixel(xpos,ypos,c);
28
#2675337
>    xpos=x1;
>    xpos+=x2;
Du musst schon die Bytes wieder richtig zusammensetzen.
wenn du die Ziffern 2 und 3 hast, wird daraus nicht das Ergebnis 23,
indem du die 2 und die 3 addierst.
   xpos = x1 * 256 + x2;
   xpos = x1 << 8 + x2;
