230V gleichrichten
OP #2673255
Mal eine Frage rein aus Interesse:
Wie richtet man 230V eigentlich gleich? (z.B. um es danach für die
Motoransteuerung wieder zu zerhacken). Wenn ich einfach nen
Gleichrichter und nen Elko ans Netz häng und ich das bei entleertem Elko
während des Peaks der Netzperiode mach erzeug ich damit wahrscheinlich
nen Ultrastromstoß. Oder... ist das einfach egal und sowohl das Netz als
auch mein Gleichrichter als auch der Sicherungsautomat als auch die
Kontakte in der Steckdose können das ab?
lg PoWl
Wenn es nicht gerade ein Riesenelko ist, und die Diode etwas Reserven
hat, dann können die das ab. Sonst wie gesagt, eine
Einschaltstrombegrenzung. Bei höheren Leistungen und kommerziellen
Produkten muss auch noch die PFC stimmen.
Schau Dir doch mal beliebige Schaltnetzteile z.B. in einer defekten
ESL an. Es kochen alle nur mit Wasser. :-)
Bei kleinen werden oft Widerstände in Reihe geschaltet; bei grösseren
(manchmal) ein Heissleiter. Aber auch beim Einschalten eines normalen
(Ringkern-)Trafos fliessen hohe Startströme.
Gruss
Harald
... schrieb:
> Ein Nullspannungsschalter würde sicher verhindern,
Datenblatt??
WENN dieser den hohen Einschaltstrom aushält und im Leerlauf keinen
Haltestrom benötigt...
In einfachen Fällen reicht ein Vorwiderstand mit wenigen Ohm, der aber
so befestigt sein sollte, daß er bei Fehlfunktion der Restschaltung
(Kurzschluß) keinen Schaden anrichten kann (wenn er glüht).
