Analogeingänge
Gast #2673699
ich habe an meinem mega 32 alle 8 Analogeingänge belegt. Ich Wandle
hiervon alle zyklisch nacheinander. Was muss ich allerdings tun, wenn
ich die Eingänge gerade nicht Wandle? Wenn zum Beispiel der 1. gewandelt
wird? Können dann die anderen Eingänge Fehlverhalten in meinen
Controller bringen , da ich sie nicht auf Eingang oder Ausgang gesetzt
habe?
Gruß Roland
Ich habe in einem Schaltschrank zwei Platinen mit jeweils einem
Mikrocontroller welche sich über TWI unterhalten und wenn ich in diesem
Schrank 230V Geräte ein und ausschalte (Pumpen und Ventile die außerhalb
des Schrankes sitzen), dann bleibt mein Controller hängen.
An den beiden Controllern sind insgesamt 12 Analogeingänge belegt.
Ich habe auch schon alle möglichkeiten durchgearbeitet wie snubber,
Netzteile tauschen, Entstörkondensatoren, Pufferkondensatoren,
controller getauscht, alle externen Drähte abgeklemmt...
aber hilft alles nix.
Jetzt bin ich gerade dabei meine Erdung zu verbessern. Ich glaube
nämlich nicht mehr, dass es von der Elektronik kommt. Mal sehen...
Gruß Roland
Dann ist halt vermutlich das Layout nicht für den Umgebungsbereicht
geeignet. Kommt öfters vor als man sich denkt.
Natürlich ist`s gut wenn die Störquellen reduziert werden, aber wenn
sich 2 Controller über TWI auf 2 unterschiedlichen Platinen unterhalten
(womöglich ohne Pegelwandler) dann müssen die Ströquellen schon
flüstern, damit die Controller quasi kein Schluckauf bekommen. Wenn dann
die Software ohne Watchdog arbeitet, die Analogeingänge nicht gegen Über
und Unterspannung gesichert sind und auch sonst das System nicht
verstanden wird helfen wild zusammengewürfelte Bautiele auch nix mehr...
TWI (I2C) ist für Onboard-Kommunikation in störarmer(!!!!) Umgebing
(Fernseher etc) geplant worden, nicht für verstörte (industrieller)
Umgebung, dafür ist zB. CAN oder RS485 zuständig...
Daher - send Pix, vielleicht läßt sich was machen...
Grüße
Miwi
Es hilft...
also ein einfasches 1,5mm² ist zu wenig für ne 800x600er
Montageplatte...
Die restlichen Beschaltungen sind wie in den Bedienungsanleitungen von
AVR oder eben von dieser Seite...
Gruß Roland
Das kann sein (is meine erste Platine, aber man kann nur dazulernen)
Die Platinen sitzen ca. 3 cm auseinander :) Ich glaube net, dass das so
stark stört.. oder?
Welche Pegelwandler gibts dazu?
> Wenn danndie Software ohne Watchdog arbeitet, die Analogeingänge nicht >gegen
Über
Watchdog kommt noch dazu... Über und Unterspannung ist mittels Dioden
abgesichert.
Is net für die Industrie... is für Zuhause ;)
Pics folgen noch die Tage. Muss das erst noch fertig stellen. Is ne
Abschlussarbeit
> Miwi
Danke an Miwi und Ingo
>stark stört.. oder?
Hm - wie sieht die Masseverbindung zw. den beiden GNDs aus? Weil wenn Du
da nur einen dünnen Draht hast dann machen 3cm sehr wohl was aus.
Nämlich einen soliden Potentialunterschied bei Störungen von außen
(Motorschalten....).
> Über
> abgesichert.
Dein Problem ist _vermutlich_(!), daß die HW/SW auf die Flanken auf den
TWI-Leitungen reagieren (nona, das muß so sein), leider aber falsch
damit umgeht, wenn quasi nichterlaubte Zustände auftreten. Da die
falschen Zustände offensichtlich nicht verhindert werden können bleibt
Dir nur, die Software robuster gestalten (Timeouts, CRC...) ..
Jo, aber die Störungen unterscheiden nicht.
Viel Vergnügen beim Lernen, wie es richtig geht....
(Und ja, ich lerne in der strengen Kammer auch noch immer dazu, schon
immer wieder erstaunlich wie Störungen einkoppeln)
Grüße
MiWi
