Dumme Frage zum Kondensator und dessen Energieinhalt
OP #2674413
Der Energieinhalt eines Kondensators ist ja durch E=0,5*C*U² gegeben.
Nun nehme ich einen Kondensator mit einer Kapazität von 0,5 F und lege
eine Spannung von 2 V an.
Auf den Platten wird sich die Ladung Q= C*U einstellen.
Den Energieinhalt berechnet man dann zu 1 J.
Nun wird dieser Kondensator mit einem anderen Kondensator gleicher Größe
parallelgeschaltet.
Die Ladung teilt sich nun auf beide Kondensatoren auf, die Kapazitäten
addieren sich und die Spannung sinkt auf die Hälfte.
Der neue Energieinhalt beider Kondensatoren berechnet sich aber nun zu
0,5 * 1 F *(1V)² zu 0,5 J.
Ich frage mich nun, wo die restlichen 0,5 J geblieben sind. Wurden die
zwangsläufig als Wärme beim Umladevorgang verloren?
Oder was könnte an den Überlegungen nicht stimmen?
Gast #2674443
Der Schritt von hier
> addieren sich
nach hier
da1l6
Gast #2674521
>Q = C * U
> nur 1 C     2 Cs
>0,5F * 2V = 1F * 1V
E=0,5*C*U²
nur 1 C     2 Cs
0,5*0,5F*2V² != 0,5*1F*1V²
1J            != 0,5J
Das ist ein Widerspruch! Wo ist die Energie geblieben?
Aber:
nur 1 C     2 Cs
1J           == 0,5J*1F*1,414V²
Vergleichen wir die Ladungen
0,5F * 2V    != 1F*1,141V
1C           != 1,141C
Hmm. Die Ladungen sind ungleich.
Und die Energie?
0,5*Q*U
0,5*1C*2      0,5*1*1,141C*1,141V
1J            1J
Die Energie ist gleich.
Gast #2674531
Der Fehler liegt hier:
"Nun wird dieser Kondensator mit einem anderen Kondensator gleicher
Größe
parallelgeschaltet."
So etwas gibt es in der Realität nicht.
Beim Umladen über einen R gehen x% (50%?) der Energie verloren.
Man sieht auch schon in der Gleichung E = 1/2*C*U^2 , dass die Kapazität
und die Spannung nicht äquivalent sind da:
E ~ C
E ~ U^2
Gast #2674566
Gegenbeispiel:
Ich Klemme 2 Kapazitäten mit gleicher Spannung zusammen. Wie groß ist
die Energie bei einer Kapazität, wenn ich sie wieder trenne?
Wer kommt hier auf die Idee, dass die Energie einer Kapazität gleich der
der Gesamtenergie sei?  Keiner! Warum? Weil es kein reversibler Vorgang
ist :)
OP #2674887
>> Größe
> Ich glaube eher im gings in dem Falle um die Theorie (Mathematik,
> Physik).
Man könnte ja mal annehmen, dass man für ein Elektroauto einen großen
Kondensator baut, der quasi als "Tankstelle" dann kleiner Kondensatoren
in den Autos "auflädt". (Um Einwände vorwegzunehmen: als
Gedankenversuch!)
Da wäre dann beim Laden der Autos die Hälfte der Energie gleich wieder
weg?
Auch wenn die Vorgänge in einem Akku chemischer Natur sind - wie sieht
so ein Hin- und Her bei Akkus aus? Kann ich mit einem Akku mit 1 J
Energieinhalt auch nur 0,5 J zum Laden anderer Akkus verwenden?
P.S: die ohmschen Widerstände bei den zwei Kondensatoren kann man sich
ja mal wegdenken und Supraleiter hernehmen. Auf jeden Fall müsste ja
dann beim Parallelschalten eine Menge Wärme entstehen.
Gast #2675741
>> ... wo die restlichen 0,5 J geblieben sind. Wurden die
> Ja - nennt sich Kondensatorparadoxon oder so ähnlich.
Ein Teil der 0,5 J wird elektromagnetisch abgestrahlt, um so mehr, wenn
man die Kondensatoren "hart" zusammenschaltet ...
OP #2677336
Danke für die Tipps und Hinweise.
Schade natürlich um die Energie.
Die Wärmeumwandlung müsste man eigentlich in einem Kalorimeter messen
können.
Die zugeführte elektrische Arbeit kann man ja berechnen und so dann
überprüfen, ob sich ne Erwärmung einstellt (denke jetzt an einen Versuch
im Bereich Schule, nicht an die große Wissenschaft)
