Lautstärke vor Pre-AMP regeln?
Gast #2674672
Hallo Leute,
ich "bastel" mir gerade einen kleinen Vollverstärker und weiß so recht
nicht, an welcher Stelle ich die Lautstärke regeln soll. Am liebsten
wäre mir vor dem Vorverstärker... Ist das empfehlenswert und wenn ja,
wie? Einfach durch einen Spannungsteiler mit Poti?
Der Eingang ist unsymetrisch mit 0,775V
Vielen Dank und einen schönen Sonntag noch
Nach dem Vorverstärker machst du das Rauschen des Vorverstärkers auch
mit leise... hat also einen gewissen Vorteil.
Unsymmetrie ist völlig egal, weil du mit Kondensatoren die
Gleichspannung auskoppeln kannst so oft du wilst.
Spannungsteiler und Poti ist ok.
Hallo, da bin ich wieder ;)
Ist es klug, wenn ich zuerst einen Impedanzverstärker hinter der AC
Kopplung des Eingangs setzte und dann einen nichtinvertierenden
Verstärker, bei dem ich das Gain von 1 bis ca 5,5 als Lautstärke regel?
> Ist es klug
Klug wäre es, zu gucken, wie die Profis es machen,.
Die haben Line Pegel am Vorverstärker Eingang und Ausgang,
und nur ein Poti zur Lautstärke vor dem Endverstärker,
es sei denn, es geht um die variable Vorverstärkung
eines keineren Signals welches erst auf Linepegel
angehoben werden muß, wie ein Mikro,
aber mit dem Poti regelt man nicht die Lautstärke der
Endstufe, sondern nur ob Linepegel erreicht wird.
> Kannst du mir vielleicht ein Beispiel hierzu zeigen?
http://sound.westhost.com/project97.htm
hier sieht man, wie Vorverstärker, Klangregler und Lautstärke
hiuntereinandergeschaltet sind.
So lange die Klangregler nur passiv ohne Transistoren oder OpAmps
aufgebaut sind, wie in vielen billigen kommerziellen Vollverstärkern,
ist es natürlich egal ob zuerst die Lautstärke und dann der Klang oder
andersrum geschaltet wird.
