no such instruction 'sei'
Gast #2675829
ich versuche eine S-Function in Matlab zu bauen die mir den Zugriff auf
µC-Komponenten ermöglicht.
Als Compilereinstellung verwende ich : "Cygwin -mno-cygwin".
Wenn ich das Ganze kompilieren will erhalte ich folgende Fehlermeldung:
C:/DOCUME~1/ADMINI~1/MYDOCU~1/DOWNLO~1/TWI_OH~1/avr.c:27: warning: `signal' attribute directive ignored
C:/DOCUME~1/ADMINI~1/MYDOCU~1/DOWNLO~1/TWI_OH~1/avr.c:89: warning: `signal' attribute directive ignored
/cygdrive/c/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/cc7HVDj6.s: Assembler messages:
/cygdrive/c/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/cc7HVDj6.s:232: Error: no such instruction: `sei'
  D:\PROGRA~2\MATLAB\BIN\MEX.PL: Error: Compile of 'C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MYDOCU~1\DOWNLO~1\TWI_OH~1\avr.c' failed.
Kann jemand damit was anfangen??
Danke für jede Hilfe!
GoldenEyes
#2675836
Probiers mal mit STI - so heisst nämlich der entsprechende Befehl beim
PC-Prozessor. ;-)
Soll heissen: Du compilierst/assemblierst vermutlich grad für den PC,
nicht für den AVR, und der PC kann mit den AVR-Befehlen im Code nichts
abfangen. Mag eine falscher Einstellung sein, oder es werden die
falschen Programme aufgerufen.
Gast #2675857
Hier das Options file:
->    Options file           = C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\MathWorks\MATLAB\R2012a\mexopts.bat
      MATLAB                 = D:\PROGRA~2\Matlab
->    COMPILER               = gcc
->    Compiler flags:
         COMPFLAGS           = -c -DMATLAB_MEX_FILE -mno-cygwin  -D"__AVR_ATmega328P__"
         OPTIMFLAGS          = -O3
         DEBUGFLAGS          = -g
         arguments           =  -IC:\GNUMEX -I\ -I\ -ID:\PROGRA~2\WINAVR\AVR\INCLUDE -IC:\DOCUME~1\ADMINI~1\MYDOCU~1\DOWNLO~1\TWI_OH~1
         Name switch         = -o
->    Pre-linking commands   =
->    LINKER                 = D:\PROGRA~2\Matlab\sys\perl\win32\bin\perl.exe C:\gnumex\linkmex.pl
->    Link directives:
         LINKFLAGS           = -mno-cygwin -mwindows -LC:\DOCUME~1\ADMINI~1\APPLIC~1\MATHWO~1\MATLAB\R2012a\gnumex
         LINKDEBUGFLAGS      = -g  -Wl,--image-base,0x28000000\n
         LINKFLAGSPOST       =
         Name directive      = -o test_02.mexw32
         File link directive =
         Lib. link directive =
         Rsp file indicator  =
->    Resource Compiler      = D:\PROGRA~2\Matlab\sys\perl\win32\bin\perl.exe C:\gnumex\rccompile.pl --unix -o mexversion.res
->    Resource Linker        =
Evtl. hilft dies jemanden???
Gast #2676995
Rolf Magnus schrieb:
> goldeneyes1987 schrieb:
>> ->    COMPILER               = gcc
> Also wie vermutet: Du compilierst für den PC, statt - wie du anscheinend
> beabsichtigst - für den AVR.
> Statt da irgendelche defines reinzupfuschen, wäre es besser, mit -mmcu
> deinen Prozessor anzugeben.
Klar hast du recht Rolf, aber verwende ich den avr-gcc (mit Pfad) und
übergebe dem "-mmcu=atmega328p" dann erhalte ich folgende Fehlermeldung:
test_02.c:93:22: error: \/simstruc.h: Invalid argument
test_02.c:95: error: expected ';', ',' or ')' before '*' token
test_02.c:105: error: expected ')' before '*' token
test_02.c:143: error: expected ')' before '*' token
test_02.c:153: error: expected ')' before '*' token
test_02.c:160: error: expected ')' before '*' token
test_02.c:165: error: expected ')' before '*' token
test_02.c:171: error: expected ')' before '*' token
test_02.c:179: error: expected ')' before '*' token
test_02.c:195: error: expected ')' before '*' token
test_02.c:199:62: error: \/simulink.c: Invalid argument
  D:\PROGRA~2\MATLAB\BIN\MEX.PL: Error: Compile of 'test_02.c' failed.
Ich habe mir die simstruc.h angeschaut und herausgefunden das dort
weitere Matlab spezifische Dateien eingeladen werden wie z.B. die
Simulink.h , in der eigentlich hauptsächlich Definitionen drin stehen,
wie auch in allen anderen includierten-Dateien!?!?!
Aber die Fehlermeldung kann ich mir dennoch nicht erklären.
Hat jemand ne Idee?
Gast #2677010
Schau doch erst mal in "test_92.c nach", was da falsches im Programm
steht. Kann doch nicht soooo schwer sein.
Gast #2677024
Johann L. schrieb:
> Schau in test_02.c, Zeile 93, Spalte 22 sowie Zeile 199, Spalte 62.
In Zeile 93 steht die Include-Anweisung für simstruc.h und in Zeile 199
die für simulink.h. Datei test_02.c, simstruc.h und simulink.c sind im
Anhang!
Ich sehe da nichts was mir den Fehler erklären würde.
Aber ich bin auch mehr oder weniger neu auf diesem Gebiet!
Evtl. entdeckt Ihr was??
Gast #2677150
A. K. schrieb:
> Beitrag "Re: no such instruction 'sei'"
Das Options-File sieht so aus:
->    COMPILER               = avr-gcc
->    Compiler flags:
         COMPFLAGS           =  -c -DMATLAB_MEX_FILE    -mmcu=atmega328p
         OPTIMFLAGS          = -Os
         DEBUGFLAGS          = -g
         arguments           =
         Name switch         = -o
->    Link directives:
         LINKFLAGSPOST       =
         Name directive      = -o .mexw32
Nachdem ich das ganze auf avr-gcc umgestellt habe is da nix mit
argruments??
