Fragen zu SEPIC Wandler
OP (Firma: BfEHS) #2677958
Hallo Forengemeinde,
natürlich habe ich die bekannten Quellen, hier im Forum und auch diverse
Suchmaschinen schon bemüht. Allerdings bisher ohne wirklichen Erfolg.
Ich versuche einen Schaltwandler für kleine Leistungen zu entwerfen.
Eckdaten:
Eingangsspannungsbereich: 2VDC - 12VDC
Ausgangsspannung: 3,3VDC oder 5,0VDC
Strom: geschätzt 20-50mA Dauer, 100mA Spitze
Beschränkungen: möglichst kleine Fläche / kleines Volumen
(LxBxH) 30mm x 15mm x 10mm
Bisher bin auf SEPIC-Wandler gestossen.
1.) http://de.wikipedia.org/wiki/SEPIC
2.) http://www.ti.com/lit/an/snva168d/snva168d.pdf
Ist das der richtige Wandler-Typ?
Was gibt es an Alternativen?
Hat jemande soetwas schon mal erfolgreich umgesetzt?
Gibt es / kennt jemand Quellen wo man sich die Schaltung und die
Dimensionierung ansehen kann?
Ich würde mich über Tipps, Unterstützung und Hilfe sehr freuen.
Grüße aus Berlin
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2677992
Wie wichtig sind dir die 2V?
Ab 3V findest du z.B. was bei TI in der webbench:
http://www.ti.com/ww/en/analog/webench/index.shtml?DCMP=TI_Home_Tracking&HQS=home_tsw_analog
Aber 450mm² auf dem Layout werden recht sportlich, wen die Footprints
der Bauteile schon 400mm² haben...  :-o
OP (Firma: BfEHS) #2678017
Vielen Dank Lothar,
also bei TI und der Webbech hab ich mich auch schon versucht.
Bei den Vin 2 VDC könnte ich vielleicht noch etwas drehen. Ob ich bis
auf 3,0 VDC komme muss ich erstmal sehen.
Auch in der Fläche hab ich noch etwas Luft. Hauptsächlich in der Länge.
Die Breite ist leider sehr begrenzt.
Was das Layout angeht, sehe ich da erstmal weniger Schwierigkeiten.
Doppelseitige SMD Bestückung und Multilayer sind kein Problem. Auch
feine Strukturen bekomme ich hin. Die Platine wird nicht in der
Badewanne geätzt. Die Bestückung würde ich allerdings schon gern selber
machen. Aber BGAs sind dabei ja nicht zu erwarten.
Gibt es vielleicht alternative Konzepte?
