Kühlerlüfter, was für ien Motortyp
Dr. Cool schrieb:
> Und was für ein Typ genau
Und du glaubst daß in allen Autos der Welt der gleiche Typ von
Lüftermotor eingebaut ist?
Wenn du Reihen versus Nebenschluss meinst.
Probiere es aus.
Bleibt die Drehzahl ohne Last annähernd konstant ists ein Nebenschluss
Ein Reihenschluss wird deutlich höher drehen bis zur
Ankerweitwurfgrenze.
Das weiß ich eben nicht, bin kein KFZ`ler.
Ich möchte wissen, weil ich einen kleinen Generator benötige.
Da würde sich ja der Nebenschlussmotor besser eignen, sehe ich das
richtig?
> Probiere es aus.
Ich hab leider noch keinen.
> Ziemlich sicher Permanentmagnet.
Yep. Jeder Cent zählt. Wenn überhaupt, wäre ja nur BLDC wieder
interessant, macht das jemand?
BTW: Der Valeo-Motor (hatte Pollin mal) ist ein "ganz normaler" DC-Motor
nur mit eisenlosem Anker. Die Bürsten drücken so fest, dass er an der
Achse von Hand nur schwer drehbar ist. Mit weniger als ~8A läuft der
auch gar nicht erst an vor lauter Schwergängigkeit. Im Leerlauf sinds
dann so 6A bei 12V...
So,
jetzt hab ich mir einen besorgt.
Er hat tatsächlich einen Permanentmagneten und es kommt auch Spannung
raus, wenn man ihn mit der Hand anwirft.
Leider aber wenig brauchbar. Ich hab maximal drei Volt im Leerlauf
geschafft.
Er lässt sich auch ziemlich leicht drehen, die Dauermagneten sind kaum
zu spüren.
Danke an alle.
Leider weiß ich das nicht genau.
Ich hab von Hand das Lüfterrad angeworfen. Hab alle gegeben ;)
Wie viel Umdrehungen werden das gewesen sein? Ich weiß es nicht!
Ich muss mal ne Bohrmaschine dran hängen.
Persönliche Seite
> geschafft.
Sicherlich ist der prima brauchbar. Wetten, wenn Du 12V anschliesst
blaest der gewaltig?
Ich schliesse, dass Du den als Generator verwenden wolltest.
Haettest Du das gleich gesagt, haetten wir Dir hier gleich die
Beschaffung gespart, weil das natuerlich nicht funktioniert.
Neuere Hauptluefter sind alle BLDC ausser in superbillig-Autos.
Die Doppelluefter (Lueftermodule)  sind ao aufgebaut dass der
Haupluefter ein drehzahlgesteuerter BLDC ist und der "Slave"-Luefter ein
permamenterregter ist, der vom BLDC mit fester Drehzahl oder ggf. per
PWM mitgesteuert wird.
Gruss
Michael
