Gegentaktendstufe Verständnisfrage!
Gast #2679352
ich habe zwei Fragen zu der angefügten Schaltung einer
Gegentaktendstufe! (Quelle: Wikipedia)
Wie genau wirkt "V5" ?
Wie ist das mit V1 (Doppelte Emitter), wie konnen U1 und U2 aussehen?
(es handelt sich doch um ein NOR-Gatter?)
Moderator #2679378
Frank Sotter schrieb:
> […] (Quelle: Wikipedia)
Das legt den Schluss nahe, dass du dir zwar das Bild in Wikipedia
angschaut, aber den Text nicht durchgelesen hast.
Insbesondere der englische Wikipedia-Artikel beschreibt die Funktion
sehr ausführlich:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Transistor%E2%80%93transistor_logic#Implementation
Wenn danach noch Dinge unklar sind, kannst du dich ja noch einmal
melden.
Gast #2679515
Ok ich hätte den Artikel vorher mal lesen sollen! ;)
Aber das mit V5 ist mir noch nicht 100%ig klar?
wie sehen denn z.B. die Spannungen (im zeitlichen Verlauf) über den
einzelnen Übergängen aus, wenn
V2 von sperrend auf leitend schaltet?
sehe ich das (wie im Artikel beschrieben, dass
Kollektor-Emitter-Übergang V2 || Kollektor-Emitter-Übergang V4 ||
Basis-Emitter-Übergang V4 || Basis-Emitter-Übergang V3 + V5   ???
Moderator #2679634
Wenn V2 leitet, dann liegen an den Punkten P1, P2 und P3 folgende
Potentiale an:
  P1: Ube von Q4
  P2: Ube von Q4 + Ucesat von Q2
  P3: Ucesat von Q4
Die Spannungsdifferenz zwischen P2 und P3 beträgt also 1 Ube (≈0,7V).
Wäre D1 nicht vorhanden, würde Q3 leiten, was aber nicht erwünscht ist.
Durch den zusätzlichen Spannungsabfall an D1 reicht die Spannungsdiffe-
renz zwischen P2 und P3 nicht aus, um einen nennenswerten Basisstrom in
Q3 fließen zu lassen. Deswegen leitet Q3 nur ganz schwach.
