SD Lib Roland Riegel Datei leer nach schreiben
OP #2681054
ich verwende die Lib von Roland Riegel (aktuelle Version) und schreibe
damit auf eine SD Karte.
Hier die Initialisierung:
/* Initialisieren der SD Karte */
  sd_raw_init();
  // open first partition
  struct partition_struct* partition = partition_open(sd_raw_read, sd_raw_read_interval, sd_raw_write, sd_raw_write_interval, 0);
    // open file system
    struct fat_fs_struct* fs = fat_open(partition);
    // open root directory
  struct fat_dir_entry_struct directory;
    fat_get_dir_entry_of_path(fs, "/", &directory);
    struct fat_dir_struct* dd = fat_open_dir(fs, &directory);
  // create file in root dir
    const char filename[LENGTH_FILENAME] = {'D', 'a', 't', 'a', '.', 't', 'x', 't'};
    check = fat_create_file(dd, filename, &directory);
  // open file
  struct fat_file_struct* filehandle;
  filehandle = fat_open_file(fs, &directory);
Das schreiben läuft wie folgt:
uint8_t sdbuffer[LENGTH_BUFFER_SDWRITE] = {'x'};
fat_write_file(filehandle, sdbuffer, LENGTH_BUFFER_SDWRITE);
Die Datei wird allerdings nie geschlossen, sondern es wird irgendwann
die Versorgungspannung von µC und SD getrennt.
Wenn ich nun die Datei am Rechner anschauen will, wird mir zwar im Total
Commander der Dateinamen und auch die Dateigröße korrekt angezeigt, aber
wenn ich die Datei öffnen will, dann erscheint die Fehlermeldung "Datei
nicht gefunden".
Wenn ich die SD Karte im Windows Explorer anschaue, dann wird auch
Dateiname und Größe korrekt angezeigt, beim öffnen erscheint dann aber
eine leere txt Datei.
Hat jemand eine Idee was falsch läuft? Danke schonmal an alle
µC ist ein Atmega324@16MHz bei 3,3V, SD Karte hängt ohne Spannungsteiler
am SPI.
OP #2681175
Martin Wende schrieb:
> Im 8.3 Format muss der Dateiname komplett aus Großbuchstaben bestehen.
> Sonst zickt win wenns auf der SD Karte liegt.
Juhu, das wars.... !!!
DANKE!!!!!!!!
Meine Einstellungen sind nun:
#define FAT_LFN_SUPPORT 0
#define FAT_DELAY_DIRENTRY_UPDATE 0
#define SD_RAW_SDHC 0
#define SD_RAW_WRITE_BUFFERING 1
und ein sd_raw_sync(); nach jedem schreiben.
Danke euch, ihr habt meinen Tag gerettet...
