Zener Diode gesucht, die bei 4,0V nur 5-10mA zieht und 2-3 Watt "verbrennen" kann
Gast #2681632
Falls du mit der ZD eine Spannung über den Strombereich stabil halten
möchtest, wirst du an einer normalen Zener-Dioden wenig Freude haben, da
die IzVz-Kennlinie für Typen um 4V relativ flach verläuft.
OP #2681635
Ich möchte dass bei ca. 6V ordentlich Strom fließt, der in der Diode
"verbrannt" wird. Bei 4V soll aber möglichst kein parasitärer
Stromverbrauch erfolgen. Das soll eine ganz einfache
Überspannungssicherung ergeben, die die Versorgungsspannung zum Einbruch
bringen soll durch die höhere Stromaufnahme, denn die
Spannungsversorgung ist recht hochohmig.
OP #2681692
TK schrieb:
> Ich hab mal das Datenblatt für die SMBJ5.0 angehängt.
> Schau selbst, ob Dir das weiterhilft.
Hallo TK,
vielen Dank für das Datenblatt. Ich habe vorhin auch schon reingeschaut
und nichts relevantes finden können. Ich glaube diese Art Diode ist für
so eine Anwendung einfach nicht spezifiziert. Funktionieren würde sie
wahrscheinlich, wenn man sie vorher ausmißt, aber einfach ein Bauteil
bestellen geht nicht denke ich. Gerne lasse ich mich eines besseren
belehren!
Gast #2681708
Um die Funktion eine Leistungs-zenerdiode zu erhalten muss der Tyristor
gar nicht angeschaltet bleiben - die Haltefunktion ist sogar
unerwünscht. Die entsprechende Schaltung könnte man auch mit einem
Transistor aufbauen.
Schon die Kombination aus einem 2N3055, einer eher kleinen 5,1 V
Zenerdiode und einem Widerstand (damit der Transistor den Leckstrom
nicht verstärkt) sollte ganz gut passen.
OP #2681718
Du hast völlig recht. Mir wäre es aber über meine oben beschriebene
Anforderung hinaus noch lieber, wenn bei dem Überschreiten der Spannung
dauerhaft das System kontrolliert blockiert wird. Ich suche natürlich
die eierlegende Wollmilchsau. Am liebsten ein Bauteil, das alle
Anforderungen erfüllt wie eine sehr scharfkantige Zenerdiode, die bei
überschreiten der Grenzspannung auch nach Zusammenbruch der Spannung
komplett leitfähig bleibt. Kurzum eine Crowbar mit
Versorgungsspannungsunabhängigem scharfkantigem latching in einem
möglichst kleinen Bauteil :)
OP #2684056
Hallo Klaus, GK und Harald,
vielen Dank für den Hinweis auf den LM/TL431 als "scharfkantige
Z-Diode". Als Alternative sehe ich jetzt noch den Voltage detector TC54
und MCP112 die mit fixen Spannungen gleich voreingestellt sind. Dahinter
bräuchte ich dann nur noch einen FET oder Thyristor. Kennt jemand einen
Thyristor mit kleiner Bauform (SMD ca. 5x5mm?) der mit geringen
Spannungen (1-5 Volt) funktioniert und gleichzeitig einen
Innenwiderstand von nur 1 Ohm oder darunter hat? Ich habe bei Digikey so
nichts gefunden.
OP #2684072
spontan schrieb:
> Immer diese geheimen Anwendungen. Ob mit solcher (Geheimnis-)Krämerei
> die richtige, beste und schlankeste Lösung entsteht?
> Eher nicht.
Du hast sicher recht, aber manchmal würde man gerne, darf aber nicht.
Zurück zur Ausgangsfrage:
Kennt jemand einen Thyristor mit kleiner Bauform (SMD ca. 5x5mm?) der
mit geringen Spannungen (1-5 Volt) funktioniert und gleichzeitig einen
OP #2684083
Praktisch habe ich eine besondere Art hochohmiger Spannungsquelle, deren
Spannung bei Ausfall der Leistungsregelung immer weiter steigen würde
und dann ginge die Spannungsquelle oder die angeschlossene Schaltung
kaputt. Um das zu verhindern möchte ich eine Crowbar einsetzen, die nur
im Fehlerfall die Spannungsversorgung kurzschließt (das scheint mir nun
besser als nur die Spannung über Z-Diode zu begrenzen). Bei aktivierter
Crowbar sinkt die Leistung dieser Spannungsquelle bauartbedingt auf
unproblematische Werte. Einfach eine Sicherung über die Crowbar zum
Durchbrennen zu bringen würde den Spannungsanstieg an der
Spannungsquelle nicht verhindern und dort vielleicht zu Überhitzung
führen. Es geht auch nur um kleine Leistungen von wenigen Watt und
wichtig ist halt eine besonders einfache, kleine Lösung.
Gast #2684086
Soll Deine Schaltung die Überspannung begrenzen (Prinzip Z-Diode) oder
soll die Schaltung die Überspannung kurzschliessen( Prinzip Crowbar) ?
Im zweiten Fall bedarf es nämlich eines manuellen Eingriffs (Reset) um
die Spannungsversorgung wieder herzustellen.
gk
OP #2684092
Ein manueller Eingriff wäre in Ordnung. Es soll nur ein unzulässiger
Fehlerfall abgefangen werden. Wenn der Auftritt ist ohnehin irgendwass
defekt. Es gilt dann nur Schadensbegrenzung zu betreiben.
Am liebsten wäre mir eine Crowbar, die manuell wieder rückgesetzt, oder
wie bei einer Sicherung ersetzt wird. Eine Crowbar mit durchbrennender
Sicherung könnte aber nicht die spezielle Spannungsversorgung vor
Problemen wie Überhitzung schützen.
Eine Lösung wäre ein mechanisch verrastendes Miniaturrelais, dass im
Fehlerfall schalten könnte. Das müßte aber wirklich klein sein, da der
Bauraum knapp ist. Vielleicht 15x10x4mm, gerne erheblich darunter. Ich
habe schon überlegt, ob es Reedrelais gibt, die nach einmaligem Auslösen
selbsthaltend sind, z.B. durch Magnete. Wenn man aktiv einen Crowbar-FET
durchsteuern will, setzt das immer noch eine gewisse Gatespannung am FET
voraus, die aufrechterhalten werden muß.
