1 bit EEPROM? Letzten Zustand über Spannungszusammenbruch merken
OP #2681624
Hallo!
Ich möchte mit einer Spannungsreferenz Überspannung in meiner Schaltung
erkennen. Wenn die Überspannung erkannt wurde, soll eine
Crowbarschaltung aktiviert werden, die die Versorgungsspannung
zusammenbrechen läßt. Die Crowbar soll auch aktiv bleiben, wenn die
Spannung nach dem Zusammenbruch wieder etwas ansteigt. Dazu muß sie sich
aber den letzten Zustand trotz fehlender Versorgungsspannung merken.
Normalerweise macht man sowas ja über eine Sicherung die dann durch den
hohen Strom über die Crowbar durchbrennt. Leider geht das diesmal nicht.
Hat jemand eine Idee?
Gibt es vielleicht Sicherungen, die schon bei 1-10mA durchbrennen? Die
könnte man ja auch 1 bit latch verwenden?
Viele Grüße
Stephan
OP
M. B. schrieb:
> Sind die State Saver von Ramtron was für Dich?
> http://www.ramtron.com/products/nonvolatile-state-saver/
Das könnte was sein. Ab 2,7V restauriert das IC den alten Zustand. Man
kann den Eingang des state-savers und den Enable-Pin fest auf high legen
und den CLK-Pin auf den Ausgang eines Spannungsdetektors. Sobald der
Detektor eine steigende Flanke erzeugt, weil die Spannung überschritten
wurde, wird das hig-Signal übernommen und im F-RAM abgespeichert. Wenn
jetzt die Spannung aus- und wieder angeschaltet wird, stellt sich der
Ausgang automatisch wieder auf high ein.
Vielen Dank für diesen tollen Tipp!
