GCC mappt Static-Variable auf ein I/O-Register
Gast #2683030
Hallo allerseits,
unter welchen Umständen macht der GCC eigentlich sowas?
uart_address ist augenscheinlich auf 0x0060. Das ist normalerweise
WDTCSR. Was heißt normalerweise? Das ist hardwarebedingt, von daher
sollte es ja eigentlich nicht passieren...
Kompiliert mit "gcc version 4.7.1 20120322 (prerelease) (GCC)" für
"atmega168p".
ISR (USART_RX_vect) {
    38a0:  1f 92         push  r1
    38a2:  0f 92         push  r0
    38a4:  0f b6         in  r0, 0x3f  ; 63
    38a6:  0f 92         push  r0
    38a8:  11 24         eor  r1, r1
    38aa:  2f 93         push  r18
    38ac:  8f 93         push  r24
    38ae:  9f 93         push  r25
    38b0:  ef 93         push  r30
    38b2:  ff 93         push  r31
  uint8_t c = UDR0;
    38b4:  80 91 c6 00   lds  r24, 0x00C6
  static uint8_t uart_address = 0;
  uint8_t address = uart_address;
    38b8:  20 91 60 00   lds  r18, 0x0060
  if (uart_command) return;
    38bc:  90 91 64 00   lds  r25, 0x0064
    38c0:  91 11         cpse  r25, r1
    38c2:  29 c0         rjmp  .+82       ; 0x3916 <__vector_18+0x76>
23
24
  if ((c >= '0') && (c <= '9')) c -= '0';
25
    38c4:  98 2f         mov  r25, r24
26
    38c6:  90 53         subi  r25, 0x30  ; 48
27
    38c8:  9a 30         cpi  r25, 0x0A  ; 10
28
    38ca:  a0 f0         brcs  .+40       ; 0x38f4 <__vector_18+0x54>
29
  else if ((c >= 'a') && (c <= 'f')) c -= 'a' - 10;
30
    38cc:  91 53         subi  r25, 0x31  ; 49
31
    38ce:  96 30         cpi  r25, 0x06  ; 6
32
    38d0:  08 f4         brcc  .+2        ; 0x38d4 <__vector_18+0x34>
33
    38d2:  04 c0         rjmp  .+8        ; 0x38dc <__vector_18+0x3c>
34
  else if ((c >= 'A') && (c <= 'F')) c -= 'A' - 10;
35
    38d4:  98 2f         mov  r25, r24
36
    38d6:  91 54         subi  r25, 0x41  ; 65
37
    38d8:  96 30         cpi  r25, 0x06  ; 6
38
    38da:  10 f4         brcc  .+4        ; 0x38e0 <__vector_18+0x40>
39
    38dc:  96 5f         subi  r25, 0xF6  ; 246
40
    38de:  0a c0         rjmp  .+20       ; 0x38f4 <__vector_18+0x54>
41
  else {
42
    uint8_t size = address;
43
    size >>= 1;
44
    38e0:  26 95         lsr  r18
45
    uart_size = size;
46
    38e2:  20 93 63 00   sts  0x0063, r18
47
    uart_address = 0;
48
    38e6:  10 92 60 00   sts  0x0060, r1
49
    uart_command = uart_buffer.Byte[0];
50
    38ea:  80 91 65 00   lds  r24, 0x0065
51
    38ee:  80 93 64 00   sts  0x0064, r24
52
    return;
53
    38f2:  11 c0         rjmp  .+34       ; 0x3916 <__vector_18+0x76>
54
55
  address >>= 1;
56
    38f4:  e2 2f         mov  r30, r18
57
    38f6:  e6 95         lsr  r30
58
  if (address >= sizeof(uart_buffer.Byte)) return;
59
    38f8:  e3 34         cpi  r30, 0x43  ; 67
60
    38fa:  68 f4         brcc  .+26       ; 0x3916 <__vector_18+0x76>
61
  uart_buffer.Byte[address] <<= 4;
62
    38fc:  f0 e0         ldi  r31, 0x00  ; 0
63
    38fe:  eb 59         subi  r30, 0x9B  ; 155
64
    3900:  ff 4f         sbci  r31, 0xFF  ; 255
65
    3902:  80 81         ld  r24, Z
66
    3904:  82 95         swap  r24
67
    3906:  80 7f         andi  r24, 0xF0  ; 240
68
    3908:  80 83         st  Z, r24
69
  uart_buffer.Byte[address] += c;
70
    390a:  80 81         ld  r24, Z
71
    390c:  89 0f         add  r24, r25
72
    390e:  80 83         st  Z, r24
73
  uart_address++;
74
    3910:  2f 5f         subi  r18, 0xFF  ; 255
75
    3912:  20 93 60 00   sts  0x0060, r18
76
77
    3916:  ff 91         pop  r31
78
    3918:  ef 91         pop  r30
79
    391a:  9f 91         pop  r25
80
    391c:  8f 91         pop  r24
81
    391e:  2f 91         pop  r18
82
    3920:  0f 90         pop  r0
83
    3922:  0f be         out  0x3f, r0  ; 63
84
    3924:  0f 90         pop  r0
85
    3926:  1f 90         pop  r1
86
    3928:  18 95         reti
Gast #2683086
Habe es auf die Linker-Option "-Wl,--gc-sections" eingegrenzt.
Folgendes Minimal-Beispiel kann jeder mal selbst testen:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
  uart_address++;
int main() {
Mit "-Wl,--gc-sections" wandert uart_address nach 0x0060. Aber
eigentlich darf das doch trotzdem nicht sein, oder??
Persönliche Seite #2683623
Sieht aus wie http://sourceware.org/PR13697
Was hilft ist mindestens eine Variable in .data zu haben:
void __attribute__((signal,externally_visible,used,naked))
__vector_1 (void)
  static char volatile a;
  a++;
char volatile dummy = 1;
int main()
    (void) dummy;
    return 0;
Wird das Lesen von dummy auskommentiert, gibt's falsche Werte.
Der Compiler übergibt per Linker-Spec ein -Tdata=0x800100 an ld, und
wenn nix in .data ist, wird dies offenbar ignoriert und die binutils
verwenden den Architektur-Default für avr5. Dieser ist 0x800060 für den
RAM-Anfang, und danach richten sich dann auch .bss etc.
Gast #2683656
Hmmm, über Monate bekannt und noch nicht gefixt? Ich habe gestern und
heute etliche Stunden nach dem Fehler gesucht. :((
Dein Workaround funktioniert. Aber schön ist das so nicht.
