String als Parameter übergeben
OP #2685000
irgendwo habe ich mal gehört, daß in C der String als Zeiger auf char
implementiert ist.
void LCD_Print (char* string)
{volatile uint8_t debugvar;
 debugvar = *string;      // debugvar sollte jetzt 0x31 enthalten
 string++;
 debugvar = *string;      // sollte jetzt 0x32 enthalten
Nun gibt es das Problem, das beim Aufruf LCD_Print("123") weder eine
Fehlermeldung noch ein Code abgesetzt wird. Wahrscheinlich habe ich mehr
als einen Fehler ?
Gast #2685009
Es wohl so sein, das der Compilder das Ganze völlig wegoptimiert.
Unklar ist mir die Formulierung: "... noch ein Code abgesetzt wird."
Was ist damit gemeint?
Es scheint als wenn Du einen gewissen Fehler finden willst und das Dein
Versuch war. Zeig mal den Code den Du eigentlich zum laufen bringen
willst und beschreibe, was nicht funktioniert.
OP #2685024
habe einen Debugger wo ich an der LCD_Print ("123") Zeile keinen
Breakpoint setzen kann weil es keinen Code dazu gibt. Volatile habe ich
genommen damit der Compiler nichts wegoptimieren soll. Im Disassembly
sieht man aber, daß GCC den Funktionscode direkt einsetzt und nicht
aufruft, weil er schnallt daß er nur einmal verwendet wird. Soweit wäre
das also noch korrekt. Bei den debugvar Zuweisungen kann ich auch eine
Breakpoint setzen, blos kommt er dort nicht an. Da muß ich doch mal das
Disassembly näher anschauen
OP #2685084
ok, tut tatsächlich. Es scheint als ob GCC trotz volatile bei einem
späteren Optimierungslauf die Zugriffe auf dem Stack wegoptimiert. Wenn
ich tatsächlich auf das LCD zugreife, geht es und auch der Aufruf
erzeugt wie erwartet einen Code (wo sich auch ein Breakpoint sezten
lässt)
Persönliche Seite #2685263
J. V. schrieb:
> Es scheint als ob GCC trotz volatile bei einem späteren
Was heißt "scheint"?
Und was meinst du mit "späterem Optimierungslauf"? Schaust du dir
GCC-Zwischencode an?
Was die Anzeige von (weg-)optimiertem Code im Debugger angeht: mit
zeitgemäßem Debug-Format geht auch das, etwa -gdwarf-4
Gast #2686205
Die Optimierung hat versehentlich auf -Os (für Size) gestanden weil die
Datei später zum Projekt hinzugefügt wurde. Seit die Optimierung am GCC
abgeschaltet ist, tut auch der Debugger wieder wie erwartet.
Leider bin ich erst zu spät darüber gestolpert, wie auch bei anderen HLL
Einzelschritt Vorgängen Unregelmässigkeiten aufgetreten sind. Momentan
habe ich nur gdwarf-2 (cc1: error: unrecognised debug output level
"dwarf-4")
Die Version soll glaube ich auch in Zeilen mit For-Schleife zwischen den
einzelnen Strichpunkten steppen können (?) Irgendwann werde ich aber
wohl mal auf eine neuere Version umsteigen - Empfehlungen für einen
passenden Debugger sind willkommen (STM32 mit SWD Interface)
Persönliche Seite #2686286
Die Optmierung für's Debuggen zu deaktivieren ist eine schlechte Idee,
wenn die Produktiv-Code mit anderen Optionen erzeugt wird. Dann debuggst
du nämlich i.w. Märchencode, der mit dem letzendlich ausgeführten Code
nicht viel gemein hat.
Zur Fehlersuche immer das Untersuchen, was relevant ist!
Debugging/Simulation zu verwenden um den eigenen Code zu
reverse-engineeren weil man "irgendwo mal was über C gehört hat" ist
mindestens grenzwertig.
Merke: wo Engineering möglich ist, hat man ziemlich sicher etwas
verbockt, wenn man stattdessen Reverse-Engineering betreibt...
> cc1: error: unrecognised debug output level "dwarf-4"
hmm... selbst die älteste noch supportete GCC-Version (4.5, inzwischen
seit über 3 Jahre releast) unterstützt bereits DWARF-4.
Und zwischen DWARF-2 und DWARF-4 gibt's immerhin noch DWARF-3.
