Werte Konvertierung schlägt fehlt!?
OP #2685086
Hallo Leute,
ich arbeite noch nicht lange mit C und dem GCC. Momentan verwende ich
das AVR-Studio und WIN AVR. Mein Problem sieht sehr simpel aus und die
Lösung ist es vermutlich auch, aber ich komme nicht drauf ;)
Schonmal Vielen Dank im Voraus.
Problem ist folgendes:
foo(uint32_t i) verwendet das Argument i als Zähler um i-mal eine andere
Funktion auszuführen.
rufe ich die Funktion mit fixen Werten im Quelltext auf wie z.B.
foo(32000) wird die Funktion auch 32000mal ausgeführt (while(i--))
Sobald ich allerdings eine Variable oder zu berechnende Werte wie
(2*16000)  oder  uint32_t help = x*y  als Argument gebe, schlägt es
fehl.
casts haben mich auch nicht weitergebracht:  foo((uint32_t)(x*y));
Egal was ich mache, wenn der Wert nicht fertig im Quelltext steht wird
die while-Schleife nicht korrekt durchlaufen. Ich nehme an dies liegt an
der Arbeitsweise vom Compiler? Könnte es was bringen Binärdarstellungen
in eine 32bit Integer zu shiften?
foo(uint32_t i)
  while(i--)
   doIt();
Grüße
dashin
OP #2685108
void repeat(uint16_t val, uint32_t i)
  while (i--)
  send(val);
void doIt(uint16_t a0, uint16_t b0, uint16_t a1, uint16_t b1, uint16_t
val)
    uint32_t temp = (uint32_t)  ((a1-a0+1)*(b1-b0+1));
    repeat(val,temp);
Rechne ich  ((a1-a0+1)*(b1-b0+1)) von Hand aus und schreibe das Ergebnis
klar      uint32_t temp = 10000;
funktioniert alles.
Ergänzung:  Bei kleinen Werten für temp funktioniert auch mit Variablen
alles. Bsp. temp = x*y  und x = 10 und y = 123
Gast #2685157
Du darfst nicht erst das Ergebnis zu 32Bit casten sondern einen der
Operanden.
Sonst findet die Rechnung mit 16 Bit statt. Du erhälst einen Überlauf
und erst dieser (übergelaufene) Wert wird nach 32 Bit gecastet.
#2685179
Andreas B. schrieb:
> Ja! Ich danke Euch von ganzem Herzen! Toll wie schnell man hier
> Unterstützung findet. Ich hoff ich kann das später auch mal zurückgeben
> uint32_t temp =  (((uint32_t) (a1-a0+1))*(b1-b0+1));
> funktioniert einwandfrei.
Dann kann da aber was nicht stimmen.
Wenn dir beim händischen Rechnen 10000 (Zehntausend) rauskommt, bist du
selbst mit 16 Bit Rechnerei auf der sicheren Seite.
OP #2685199
ah, ich merks grad :/ hab das Beispiel von Zehntausend total falsch
gewählt. Der Fehler tritt wie zu erwarten, erst bei Werten über 2^16
auf.
