Analogmessungen in Kraftfahrzeugen
Gast #2685917
Salu zusammen
Ich habe hier eine Frage bezüglich Analogmessungen in Kraftfahrzeugen.
Das ganze System soll einmal als Telemetriesystem in einem Rennfahrzeug
dienen. Zulassung ect. ist also kein Thema zurzeit. Die unten
beschriebenen Eingangssignale kommen von bereits vorhandenen Sensoren.
Ich möchte also meine Elektronik quasi parallel zur vorhandenen
KFZ-Elektronik anschliessen, sprich wie ein Oszi ;o) Heisst ja schonmal,
dass der Eingangswiderstand ziemlich hoch sein muss, wenn ich die
Signale für die original Elektronik nicht verfälschen will… Dies mal so
als einleitende Info um was es geht.
Versorgungsspannung +12V (KFZ)
Auflösung: 12Bit
Frequenzbereich: 0-10kHz
Zum System:
Eingangssignal 0-12VDC --> OP-Filterschaltung --> ADC --> uC
1.  Wie beschaltet man den Eingang eines solchen „Universalverstärkers“?
Sprich, im KFZ hat es ja sehr viele Störungen, Spannungsspitzen ect. Wie
bekommt man so etwas in den Griff, dass eine spätere Abnahme möglich
wäre. Gibt’s da spezielle IC’s für den Automotive Sektor welche man vor
einen Analog Eingang als Schutz schalten kann? (habe schon diverses im
Netz gefunden, aber ich denke es gibt bessere Alternativen als eine TVS
Diode, oder?
2.  Galvanische Trennung: Nehmen wir mal an, ein Sensor befindet sich
vorne im KFZ, einer im Kofferraum. Sprich, es sind Potentialdifferenzen
vorhanden, wie würded ihr vorgehen? Wo würded ihr die Trennung ansetzen?
Ich würde mal den Ansatz wählen zwischen ADC und uC. Somit würde mich
mein Analogsignal nicht beeinflussen. iCoupler habe ich mir mal
angesehen, aber die benötigen ja einen ganz schönen Strom… Habt ihr da
eine verbreitete Alternative?
Ich habe halt noch nicht sehr viel mit KFZ Elektronik gemacht. Eine
Speisung habe ich mal für KFZ ausgelegt und die Abnahme auch bestanden.
Aber wie ist so was bei Analog Signalen?
Wäre über ein paar Antworten von erfahrenen KFZ-Elektronikbauern froh
;o))
Es Grüessli
dumdidum
Persönliche Seite
Hallo Dumdidum.
Kenne ish....ein ehemaliger Komilitone ist bei BOSCH Racing
untergekommen und die koennen da praktisch ALLES machen!
Das mussn icht sein, denn die Orignalsignale sind selten hochohmig.
> Auflösung: 12Bit
Sowas ist aeusserst selten im Automobilbereich (ich entwickle selber
Elektronik in diesem Bereich):
Entweder man arbeitet mit Analogwerten ODER mit digtalen und somit
frequenzvarianten!
Ausser das Lautsprechesignal vom Autoradio ;-)
> Diode, oder?
Es kommt auf Deine spezifischen SIgnale an.
Jeder Herstelle gibt im Datenblatt an, ob seine Schaltkreise
"automotive" sind, also Load Dump fest etc.
Galvanische Trennung ist mir noch NIE vorgekommen.
Wenn jemand das Problem nur dadurch in den Griff bekommt, ist alles zu
spaet!
Masse-Versatz wird ggf. durch Zweileitermessung und Subtraktion
korrigiert, man versucht aber, das Signal dort zu messen, wo es einen
definierten Bezug hat.
Gruss
Michael
Ich muß dich enttäuschen: Automotive ist nur billig. Da wird jeder
Eingang an den Sensor individuell angepaßt. Man findet in der Regel nur
billige RC-Filter und die Eingangsschutzdioden innerhalb des
Prozessor-ADCs.
Im Normalfall ist der Sternpunkt des Sensors am ADC in DEM Steuergerät
wo der Sensor angeschlossen ist.
Die Beste Möglichkeit ist den ADC-Wert diese Steuergerätes über den
CAN-Bus per Diagnoseservice zu lesen. Zumal die meisten analogen
Sensoren ratiometrisch zur jeweiligen Sensorspeisung ausgewertet werden.
Eine absolute Spannung ist ohne Kenntnis der Geberspeisung also nix
Wert.
dumdidum schrieb:
> Somit würde mich
Eine Beeinflussung über parasitäre Kapazitäten ist immer vorhanden. Du
verfälschst also bei abgreifen des Signals das Originalsignal.
Die geringste Beeinflussung wäre durch Verwendung von galvanisch
getrennten differentiellen ADCs gegeben. Schau dir mal von ETAS das ES
410 (A/D-Scan) an. Das hat differentielle ADC-Eingänge mit per SW
konfigurierbaren Filtern.
> frequenzvarianten!
Einfaches Gegenbeispiel: ein Sensoreingang für einen Luftmassensensor.
In der Regel ist der Eingang (per Bestückungsvariante) für digitale oder
analoge Sensoren ausgelegt. (Dual-use).
Im Automotive Bereich gibt es keine mir bekannte Alternative zu
iCouplern.
Dann hast Du noch nicht an Elektrofahrzeugen / Hybriden mit entwickelt.
Für den Normalbetrieb nicht. Im Fehlerfall können auch für
sicherheitsrelevante Signale (Fahrpedal) hochohmige Pull-Up oder
Pull-Down Widerstände bis 475k-Ohm vorhanden sein. Das heißt wenn der
Original-Sensor eine Kabelunterbrechung z. B. bei der Sensorspeisung hat
muß der Pull-Down / Pull-up eine Spannung erzeugen die sicher außerhalb
des normalen Arbeitsbereiches liegt. (meist 5-95% der Sensorversorgung).
Gruß Anja
