Impedanz- und Leistungsmeßgerät
Gast #2686190
Hallo zusammen.
Ich möchte - wie schon im Titel kurz angedeutet - ein Impedanz- und
Leistungsmessgerät für Lautsprecher selber bauen.
Die Idee dahinter ist, Lautsprecher schon vor Ihrem Einbau beurteilen zu
können bzw. bei unbekannten TSPs zumindest eine Resonanzfrequenz
bestimmen zu können und die wirklich von der Endstufe abgegebene
Leistung messen zu können.
Die eigenltiche Messung soll mit einer SPS und LabView erfolgen, dieser
Teil ist auch nicht mein Problem.
Mein Problem liegt hier:
Als Eingangsspannung soll max. 100Veff möglich sein (ich weiß, dass das
Wahnsinn ist, aber es geht um Car-Audio und Leistungen bis 10.000 Watt
RMS).
Die Strom-Messung möchte ich über einem 100A Shunt machen - zum Einen
kann ich die max. 60mV Spannungsabfall verschmerzen, zum anderen
funktionieren die von mir getesteten Strom-Spannungswandler nicht
zufriedenstellend.
Die Bestimmung des Impedanzverlaufs soll dann mit einem kleinen
Verstärker und einem Funktionsgenerator - der auch von LabView gesteuert
wird - durchgeführt werden. Diese Messung erfolgt dann über einen 10A
Shunt.
Meine Idee war nun, das ankommende Ausgangssignal des Verstärkers mit
einem Spannungsteiler in einen für die SPS verträglichen Bereich zu
bringen (+/- 10V).
Da die Analog-Eingänge der SPS aber keine Frequenzen über 1kHz
verkraften, möchte ich das ankommende Signal gleichrichten und mit dem
Effektivwert der Wechselspannung weiterrechnen.
Eignet sich hierfür der AD637JQ (RMS to DC-Converter) oder sollte ich
die Gleichrichtung besser mit einem OPA machen?
Bin für Tips dankbar.
Grüße,
Thomas
Gast #2686220
Wenn du das für Spannung und Strom so machst (geleichrichten), dann
verlierst du aber die Phasenbeziehung zwischen Strom und Spannung und
kannst damit nicht die Impedanz messen.
Für eine korrekte Wirkleistungsmessung mußt du die Momentanwerte von
Spannung und Strom multiplizieren und über ein ganzzahliges Vielfaches
der Periodendauer summieren.
Eine SPS mit 1kHz maximaler Abtastrate halte ich für keine gute Lösung.
Laut Abtasttheorem kannst du theoretisch maximal 500Hz Signale messen,
praktisch doch einiges darunter.
Jeder etwas bessere Mikro (MSP430 oder ARM) mit AD-Wandler kann das
wesentlich besser.
Gast #2686337
Dafür kann man auch einen Power-Analyzer nehmen. Die gehen auch bis
viele 100kHz. So einen teuren wirst du nicht brauchen, ich denke das es
um Subwoofer geht, mit entsprechen niederigen Resoanzfrequenzen, da
gibts auch günstige Anlayzer die dir U,I,P,S,Q,cos phi,etc ausspucken.
Somit auch die wichtige Phasenbeziehung. Über GPIO oder andere
Schnittstellen lassen sich die Daten praktisch auch mittels SPS
auslesen. (Oder besser gelci direkt mit dem PC)
Wie dir schon gesagt wurde, halte auch ich eine direkte messung mittels
SPS für fehl am Platz. Jeder poppel µC kann mit zig kHz die
Strom/Spannungswerte sampeln.
Welche Resoanz willst du messen? Das hier auch eine gehäuseabhängigkeit
herrscht wird dir bekannt sein. Vl die Auslenkung mitmessen...
MFG Fralla
#2686472
Da gibt es diverse Soundkarten-Lösungen im Netz. Danach würde ich mich
auch richten. Gleichrichtungen sind immer schlecht, da man aus den
schönen Phasoren dann Signal macht, die der DC-Driftproblematik
unterliegen. Irgendwo hatte ich einen Artikel mal gesehen... Verfolge
bitte dein Projekt und berichte. Es interessiert mich sehr.
Viele Grüße
Silvio
PS: ich habe was Ähnliches bei 120 kHz gemacht.
