3,3V PWM -> 15V IGBT Treiber
Gast #2686347
Hallo Forum,
Ich möchte mit einem Mikrocontroller (TI tms320f28335) einen Umrichter
ansteuern, genauer: dessen (vorhandene) IGBT Treiber.
Nach Forenrecherche ist es denke ich am geschicktesten die Verbindung
zwischen 3,3V µC- Logik zum Treiber per Optokoppler zu realisieren. Und
an dessen Phototransitor 15V Spannung anlege.
Wie komme ich am geschicktesten von 3,3V
(Laut Datenblatt max. 8 mA pro Pin)
zum Treiber der 15V und eine "Supply current primary side" von 45mA hat.
-Brauche ich einen Optokoppler der ein CTR von 45mA/8mA=5,6 -> 600%
hat??
Die PWM soll mit 20kHz laufen.
Ist das erstmal generell richtig?
Könnt ihr mir helfen das richtige Bauteil zu finden?
Danke und lieben Gruß,
Felix
Was ist das für ein Gatetreiber? Wenn der schon von sich aus getrennt
ist (und davon müsste man eigentlich ausgehen), ist keine weitere
Trennung notwendig.
Verrate mal ein paar Details, das sind zu wenig Informationen.
Danke für deine Antwort.
Der Umrichter ist ein "SKS 11F B6CI 07 V12"
Es handelt sich um einen SKHI 20opA, das Datenblatt habe ich angehängt.
Du hast recht, unter den Absolut max. Rating ist eine Isolation von
2500 V /ac angegeben.
Also hab ich als Alternative zum Optokoppler nach Pegelwandlern gesucht.
Einen DCDC steller von 3,3V zu 15V hab ich bei Farnell einen einzigen
gefunden
(http://de.farnell.com/xp-power/ie0315s-h/wandler-dc-dc-1w-15v/dp/1436118?ref=lookahead
wobei hier der Leerlaufstrom von 40mA zu hoch zu sein scheint.
-Gucke ich falsch? (nach den falschen Parametern?)
Oder gibt es das gesuchte wirklich nicht.
Muss ich mir einen Treiber für einen Treiber basteln?
danke euch,
ein etwas verwirrter
Felix
Ok, 2.5kV Testspannung ist unter Umständen etwas wenig. Die Angaben sind
auch nicht ausreichend, um die Schaltung normgerecht auszulegen. Aber
für eine Bastelei wird es erst einmal in Ordnung sein.
Und was willst du jetzt mit einem DC-DC-Wandler anfangen? Hast du keine
passende Versorgungsspannung zur Verfügung? Oder glaubst du etwa, dass
man das Ding als Signalpegelwandler verwenden könnte?
Ja, dass hab ich in meinem noch jugendlichen Leichtsinn vermutet.
Bzw. eigentlich, dass man das am geschicktesten mit einem schon
angesprochenen Optokoppler löst - Potentialtrennung quasi als Bonus.
(Im Gegensatz zur Transistorschaltung)
Dein erster Beitrag hat mich vermutlich in die falsche Richtung geführt
Danke dir für die Hilfe,
Felix
Hab IGTBs (High und Low Side) mal erfolgreich mit zweien von diesen hier
angesteuert:
HCPL-3140
Versorgungsspannung von -15 und +15 Volt habe ich aus zwei DC/DC
Wandlern bezogen... war dann alles schick galvanisch getrennt...
Basti
Kannst du machen, wenn du die doppelte Isolierung brauchst. Das hat
natürlich den Vorteil, dass du dann ziemlich sicher die Anforderungen
für sichere Trennung erfüllst. Dann brauchst du aber auch eine getrennte
Spannungsversorgung. Sonst ergibt es keinen Sinn. Die einfachere Lösung
wäre jedenfalls ein einfaches Pegelwandler-CMOS-IC (HEF4104 o.Ä.).
