Bosch Baustellenradio Li-Ionen mit 12V Bleiakku betrieben?
Gast #2686440
Hallo Zusammen,
ich hätte die Möglichkeit günstig an das Bosch Baustellenradio Gml 20 zu
kommen. Zum mobilen Einsatz kann man dieses mit 14,4V oder 18V Li-Ionen
Akku von Bosch betreiben. Dieses sind aber ganz schön teuer...
Nun meine Frage ob ich das Radio auch mit einem (vorhandenem) 12V
Bleiakku betreiben kann? Ich kenne Anschluss und Pin-Zahl der Bosch
Li-Ionen Akkus leider nicht, könte mir aber vorstellen dass da irgendwas
codiert ist oder noch ein NTC rausgeführt ist oder oder...
Vielleicht kennt sich ja jemand mit dem Akkutyp aus?
Zudem stellt sich mir die Frage ob ich die vorhandenen 12V noch
hochsetzen muss oder hat ein "entladener" Li-Ion 14,4V Akkupack auch
Spannungen < 13V?
Merci vorab und Grüße,
BobBau
#2686641
der 14,4V LiIon-Akku besteht wohl aus 4 Zellen. Komplett voll macht das
ca. 16,6V, leer ca. 11,6V.
Ein Bleiakku bewegt sich zwischen 12,9V und 11,9V (wenn man ihn
ordentlich behandelt). Wird ein Ladegerät angeschlossen hat man bis zu
14,7V (Blei+Calcium).
Ich denke es sollte gehen.
Bis denn
Foxi
#2687217
ich kenne die Belegung nicht, aber da würde ich mir auch keinen Kopf
machen. Das Baustellenradio wird doch vermutlich nur Plus und Minus des
Akkus abgreifen.
Wenn der Bleiakku angeschlossen werden soll, muss das Radio ja eh
geöffnet werden und da findet man das bestimmt schnell raus.
Bis denn
Foxi
#2690042
So wie du das beschreibst kann das radio mit einem 4S oder einem 5S
Li-Ionen Akku von Bosch betreiben werden. Ich gehe davon aus dass das
Bosch Radio bei zu tiefer Spannung abschaltet damit der Akku nicht
beschädigt wird. Wenn das von Bosch sauber umgesetzt ist braucht das
mehr Anschlüsse als nur Plus und Minus. (4 oder 5 Zellen können nicht
anhand vom Plus und Minus Anschluss erkannt werden)
Ausserdem halte ich 11,6V (also 2,9V/Zelle) Spannung für einen Li-Ionen
Akku zu tief, erst recht wenn man nicht alle Zellen einzeln überwacht.
Es könnte durchaus sein dass das Radio schon bei etwa 13,2V (3,3V/Zelle)
abschaltet und dann geht ein 12V Bleiakku nicht wirklich.
Ich möchte nicht schwarzmalen halte diese Möglichkeit aber für
realistisch.
Grüsse
Martin
