Spanungsversorgung mit weitem Eingangsspannungsbereich
OP #2688961
Hallo Forenmitglieder,
ich habe eine Frage zum Aufbau einer Spannungsversorgung.
Wie baut man möglichst einfach eine Spannungsversorgung auf, die einen
Eingangsspannungsbereich von 20-300VDC auf 12V bei ca. 200mA wandeln
kann?
Hab das mit nem 7812, Spanungsteiler und Z-Diode versucht aber die erste
Z-Diode ist mir schon abgeraucht...
Wie kann man sowas besser bauen?
Grüße Christian
Autsch. 300V auf 12V , da sind 288V zu verbraten. Bei 0,2A gibt das eine
Verlustleistung von 57W!!!
Dafür musst Du einen Schaltregler einsetzen. Aber der weite
Eingangsspannungsbereich ist kritisch. Kann man da eventuell 2
Betriebsfälle unterscheiden (24V Nennspannung und 250V Nennspannung) und
umschalten? Oder 2 Spannungsversorgungszweige aufbauen, den für die
niedrige Eingangsspannung (max 32V) kann man zur Not mit dem 7812 machen
(der Verbrät dann immer noch 20V*0,2A = 4W).
Die hohe Eingangsspannung passt auch für ein einfaches
Stecker-Schaltnetzteil. Schaltnetzteile arbeiten intern auf der
Eingangsseite mit Gleichspannung und können oft auch bei Spannungen
unter 100V betrieben werden => Blick auf's Typenschild.
Die beiden Versorgungszweige kann man dann über zwei Schottky-Dioden
zusammenführen.
tschuessle
Bernhard
Tach Chris,
"möglichst einfach" ist hier wohl sehr relativ.
Interpretiert als "möglichst wenig Bauteile" ergibt einen diskreten
Linearregler. Wahrscheinlich als Darlington, sonst brennt dir der
Basisvorwiderstand weg. Du musst hier aber die Verlustleistung bedenken.
Eleganter wäre ein Schaltnetzteil. Problem ist natürlich der enorm große
Eingangsbreich. Da du aber nichts von einer galvanischen Trennung
geschrieben hast ist eine einfache step-down Topologie denkbar. Mit
einem controller der für die hohen Eingangsspannungen konzipiert ist
könnte man es versuchen. UCx84x sind da vielleicht was.
Thor
OP
Mal dumm gefragt kann ich nicht die Spannungsversorgung für hohe
Spannung und niedrige Spannung an einem Versorgungszweig betreiben? Bei
niedriegen Spannungen arbeitet die eine Versorgung nicht da Spannung zu
gering. Wenn die jetzt höher wird fängt sie an zu arbeiten und trennt
mit einem Transistor die Spannungsversorgung für die geringe Spannung
vom Versorgungszweig ab.?
@  A. K. (prx)
>Gibts das überhaupt? Also fertige Netzteile mit einem derart grossen
>Eingangsspannungsbereich.
Keine Ahnung, ist schon sehr exotisch. Ändert aber nix an der Tatsache,
dass der OP heillos mit der Aufgabe überfordert ist.
Linear geregelt:
  +20V..+300V
 +---|I IXTH6N50D2 (Depletion NMOSFET auf KK für 60W)
 |    +-- ca. 12V optional 18V und nachregeln --|7812|-- 12V
 |   12k                                          |
 |    |                                          GND
 +---25k Trimmpoti                   (Kerkos nicht vergessen)
     39k
     GND
Hystereseschaltregler:
  +20V..+300V
  |     10k  |
  |      +--|I PMOSFET wie FQP4P40
 100k    |   +--|<|-- GND
  |      |   +--1mH--+---+---out
  +---+--(-------+  10k  |
  |   |  | BF421/+|--+   | TLV3012
  |   | E|   |  \-|--)---)--1.25VRef
  |   |  |  1M   |   |   |
  | 100n |   |   |   |   |
 LED  |  1k  +---(---+  47uF
  |   |  |       |  1k2  |
 GND GNDGND     GND GND GND
Die LED stabilisiert die Spannung für den TLV3012 auf ca. 2.1V,
man kann auch einen TLV431 auf 2.5V nehmen, muß aber mit 100uA
auskommen.
Beide Schaltungen sind nicht überlast/kurzschlussfest.
