Digitalkamera mit Wasserschaden- Hoffnung?
OP #2689422
Meine Wasserflasche ist heute in meiner Handtasche ausgelaufen und meine
Digitalkamera schwam sozusagen darin. Ich habe das Akku herausgenommen
und alles trockengetupft. Allerdings hatte ich dann auch mit einem
Haartrockner versucht es trocken zu föhnen. Ich hatte dann versucht den
On Knopf zu drücken. Hab ich damit einen Kurzschluss bewirkt? Die Kamera
ging an, allerdings war der Bildschirm nur schwarz und das Objektiv ist
aich nciht ausgefahren. Ich habe nun die Kamera mit in eine Schüssel
voller Reis gelegt, weil mir Freunde sagten, es würde die Feuchtigkeit
heraussaugen.
Kann ich noch Hoffnung haben, dass meine Kamera wieder fiúnktioniert?
Gibt es noch irgendetwas, was ich tun kann?
Liebe Grüße, Marie
#2689475
Hmm, klingt schonmal gut.
> heraussaugen.
Keine schlechte Idee, Reis ist das gegenteil vom Apfel (in der
Keksdose).
Schwer zu sagen ob es hilft, bei den Armbanduhren hat das frueher immer
geklappt. Papas Handy konnte ich vor einer weile damit nicht
wiederbeleben, trotz aufgeschraubtem Gehaeuse.
Versuche es mal noch eine Weile zu trocknen. Es dauert lange bis die
Feuchtigkeit im inneren nach aussen verdunstet ist. Da hatte ich beim
Besagten Handy gestaunt. Bachofen bei niedrigstrer Temperatur, man meint
es muesste knochentrocken sein --> Aufgeschraubt --> Wasser sichtbar.
Wenn du also ein Teil des Gehaeuses aufmachen kannst dann hilft das
bestimmt gut. Und ne Woche schoen Warm und Trocken Lagern.
Die Chancen sind aber nicht gut denke ich. Feuchtigkeit auf dem Sensor
hinter den Filtern undso...
Viel Erfolg.
Bye Uwe
Moderator Persönliche Seite #2689591
Die Überlebenschancen steigen mit jeder Minute, die die Akkus eher
rausgenommen worden sind.  Es ist kaum zu glauben, wie schnell so
ein Leiterzug bei knapp 3 V elektrochemisch abgetragen ist.  Da
der Einschalter ja selbst auch nur ein elektronischer ist, stehen
auch im ausgeschalteten Zustand hinreichend viele Bauteile unter
Spannung, als dass sie durch die elektrochemischen Prozesse Schaden
nehmen können.
Wenn du jemanden mit genügend Feingefühl kennst, der sich zutraut,
das alles auseinanderzunehmen, dann sollte man es auf jeden Fall
im geöffneten Zustand trocknen.  Derjenige sollte natürlich auch
in der Lage sein, danach alles wieder zusammenzubauen. :.)
Prinzipiell ist das alles keine Raketenwissenschaft, aber wenn
man zu unvorsichtig rangeht, kann man schnell mal irgendwas
abbrechen.  Die Gehäuseteile sind oft "snap in, but never snap out",
die entsprechenden Stellen muss man ganz vorsichtig aufhebeln.
(Habe letztens selbst eine alte Kodak CX6330 zerlegt, um die aus
irgendeinem Grunde durchgebrannte SMD-Sicherung zu wechseln.  Es
ist nicht komplett serviceunfreundlich aufgebaut da drin.)
#2689780
Extreme Trocknung erreicht man auch so:
Mehrere Seiten Zeitungspapier leicht zerknüllt in den Backofen legen (
auf ein Blech, untere Schiene ).
Bei sehr niedriger Temperatur -max. 80-100 Grad- ca. 10 bis 15 Minuten
trocknen.
Vorheizen, keine Umluft.
Dabeibleiben ( Brandgefahr )!!
Dann dass heisse Papier sehr schnell mit Handschuhen in eine grosse
Plastikschüssel mit Deckel ( luftdicht ) reinstopfen, Kamera drauf und
Deckel zu.
Über Nacht auf dem Küchentisch stehen lassen
Das Zeitungspapier trocknet im Ofen dermassen im aus, das selbst
Silicagel und sonstiges Zeug dagegen nicht anstinken kann.
#2690819
naja, neue Kameras kosten ja auch nicht die Welt.
Ich habe (empfehle) z.B. die Canon IXUS 115 HS, die hat großen
Bildschirm, prima Makrozoom, ist recht flott, HDMI Ausgang etc. Selbst
das Nachfolgemodell hat mir aufgrund mancher fehlender Eigenschaften
nicht so  gut gefallen. Die Ixus 115 bekommst du um die 110 EUR im
Elektronikmarkt deines Vertrauens.
Stell deine alte Kamera bei ebay ein, vielleicht kann die ja jemand noch
als Organspender verwenden.
#2691226
> Ich hatte jetzt versucht das Akku in die Kamera zu tun und sie
> einzuschalten...aber es ging nicht. Alles kaputt?! :(
KANN -> Aber es MUSS nicht sein. Es kann auch einfach sein das
Restfeuchtigkeit in der KAmera zu einer Fehlfunktion geführt hat OHNE
jetzt etwas wirklich dauerhaft zu beschädigen.
Es scheint ja gestern passiert. Also bevor du die Hoffnung ganz aufgibts
wirklich EINIGE TAGE gründlich austrockenen lassen (zumindest wenn man
das Gehäuse nicht selbst öffnen kann)
Wenn sich dann natürlich nach einer Woche Trocknung immer noch nichts
tut - ja dann war es das wirklich wohl...
Carsten
#2691512
Stell das Ding bei ebay rein, ein Bastler hat dann was zu tun und du
hast noch paar Euros dafür ...
Es ist verlorene Liebesmüh, auch nur drüber nachzudenken, ohne einen
halbwegs mit der Materie vertrautem guten Freund das Ding wiederbeleben
zu wollen.
Kauf dir eine neue Knipse.
Vielleicht nicht unbedingt von der gleichen Firma...
Vorschlag kam ja schon mit der Canon - oder auch Casio macht sich ganz
gut.
