Vorwiderstand am Mosfet-Gate
Gast #2690295
ich möchte einen kleinen Mosfet (z.B. den BSS84) direkt mit einem
Atmega-Ausgang ansteuern.  Ich habe gelesen, dass man bei PWM /
schnellem Schalten einen Vorwiderstand am Gate einplanen sollte.
Ab welcher Frequenz gilt das? Ist der Vorwiderstand bei 500KHz PWM
bereits notwendig? Ist der Strom, der aus einem uC-Ausgang kommt, nicht
sowieso schon begrenzt? Danke im voraus.
Gast #2690315
> bereits notwendig?
Der Spitzenstrom hängt nicht von der Frequenz, sondern von der
Gatekapazität ab. Die ist also zusammen mit der zulässigen Stromdichte
und der Ausgangsimpedanz vom µC die kritischen Größe.
Gast #2690369
Die Gate-Kapazität liegt so bei 62pF (BSS83P). Die Stromdichte kenne ich
nicht bzw. finde sie nicht im Datenblatt. Die Ausgangsimpedanz des
Atmega8 steht ebenfalls nicht direkt im Datenblatt, jedoch meine ich,
mich erinnern zu können, das da so maximal 8mA aus einem Ausgangspin
kommen können.
Könntet ihr mir weiterhelfen? Ist das ganze überhaupt kritisch oder kann
man bei derart kleinen Strömen den Gatewiderstand einfach weglassen?
Gast #2690373
Bei 62 pF kannst du das Gate auf jeden Fall direkt anschließen. Wenn die
Kapazität einen Faktor 100 größer wäre, könnte/sollte man darüber
nachdenken.
Gast #2691041
Ich empfehle allerdings bei MOSFET Transistoren immer einen Pull-Up oder
Pull-Down Widerstand (z.B. 47k Ohm). Denn solange der Pin des
Mikrocontrollers noch nicht als Ausgang konfiguriert ist, liegt dort
eine zufällige Spannung an. Wenn der Transistor nicht sauber sperrt oder
durchschaltet, wird er (je nach Last) heiss und brennt durch.
Pull-up oder Pull-down Widerstände sind auch an offenen Eingängen
angebracht, weil sonst statische Ladung leicht über 20V betragen kann
und so den Transistor zerstört.
