L6203 getötet?
OP #2690671
Habe im Internet keine Beispielschaltung für die simple Verwendung des
L6203(ohne zusätzliche Strombegrenzugs IC´s etc.) gefunden und deshalb
einfach mal auf Trial and Error gesetzt.. mit dem Ergebnis dass ich
jetzt vermutlich 2 davon in den Elektronikhimmel geschickt hab ;)
Warum der erste Versuch fehlgeschlagen ist weiß ich inzwischen, hatte
irgendwo gelesen, dass die Boot-Kondensatoren nicht unbedingt benötigt
werden.. war wohl eine Fehlinformation.. im Nachhinein logisch dass mir
das Teil exgegangen ist, da dadurch die High-Side Fets nicht ganz
durchgeschaltet haben und ich dank der hohen Testlast von 4A (50W-Lampe)
wohl zuviel abverlangt habe. (PWM mit ca. 70% dutycycle)
War mir also sicher dass es wohl daran gelegen hat und habe das ganze
mit einem neuen Exemplar + Boot-Kondensatoren erneut aufgebaut. Testlast
diesmal eine 20W-Lampe. Enable an ein langsames PWM-signal (~50Hz mit
50% duty) SENSE habe ich direkt mit GND verbunden, und eben zwischen
Out1, Boot1 und Out2, Boot2 je einen 100nf-Kerko. Vs hängt an ner
12V-Autobatterie, GND von 12V sowie der Logikspannung von 5V ist
verbunden.
Der einzige frei Pin ist vref, hab nirgends gefunden dass man damit
irgendwas machen müsste noch wofür der genau da ist..
Das Verhalten der Schaltung ist so, dass es erst funktioniert, setze IN1
auf high Lampe leuchtet, dann IN2 auf high und die Lampe leuchtet
ebenfalls einwandfrei(Spannung ist umgepolt, wie es sein soll) und die
Stromaufnahme entspricht der der Lampe. Der L6203 wird auch nciht
wirklich heiß, dann aber plötzlich steigt die Stromaufnahme auf knapp
5-6A an, aber nur bei einem Input, der andere funzt normal.. ein paar
Versuche später geht dann gar nix mehr, es wird auch kein Strom mehr
gezogen.
Das ist übrigens der einzige Unterschied zu dem Versuch ohne Kerko´s,
dort hat das Teil dauernd 5-6 A gezogen, ob Inputs high oder low..
Irgendwo habe ich gelesen 18nf sei der Richtwert für die
Bootkondensatoren, sind meine verwendeten 100nf evtl. schon wieder
zuviel? Bei der niedrigen PWM-Frequenz haben die ja auch mehr als genug
Zeit sich aufzuladen, oder?
Hat jemand schonmal ähnliches Verhalten beobachtet und kann mir einen
Tipp geben was zum Henker ich falsch mache? (Mir gehen langsam die L6203
aus ;) )
vg, avlbger
Gast #2690679
Es gibt tatsächlich Datenblätter für ICs mit Schaltungsvorschlägen. Und
sicher auch für dich. Tzzzz
OP #2690700
Vielen Dank für deinen hilfreichen Beitrag, Schaltungsvorschläge habe
ich im Datenblatt schon gefunden, nur keinen der simpel und einfach die
Verwendung eines L6203 zeigt, mit benötigter Mindestbeschaltung. Die
Beispiele dort sind entweder mit mehreren L6203 oder eben in Verbindung
mit dem L6506...
Da ich mit diesem Wissen nicht geboren wurde, und die Schaltungen die
ich in anderen Foren und überhaupt im Internet gefunden habe dazu
geführt haben dass von 3 nur noch 1 L6203 übrig ist, habe ich mir halt
herausgenommen da mal nachzufragen..
vg, avlbger
Gast #2690710
Im Datenblatt steht in der Tabelle "Pins Functions" zumindest, wie du
ihn standardmäßig beschalten solltest und wie stark du ihn belasten
darfst: ".... A capacitor from this pin to GND is recommended. The
internal Ref. Voltage can source out a current of 2mA max."
Gast #2690716
Stefan L. schrieb:
> Schaltungsvorschläge habe ich im Datenblatt schon gefunden
Aber du hast die maximalen ratings bewusst ignoriert! DenHersteller
widrs freuen.
Nein, im ernst, ein Datenblatt besteht nicht nur aus Schaltplänen. Es
gibt dir auch genau die maximalen Betriebsdaten des jeweilgen ICs an.
Z.B. den maximalen Strom. Wenn du eine Endstufe für Schrittmotore
aufbaust, dann ist es sicherlich nicht zu viel verlangt, die
Strombegrenzung des speisenden Netzteils  so einzustellen, dass der
Maximalstrom für das IC nicht überschritten werden kann. Gleiches gilt
für die Spanning. Du hast es also selbst in der Hand, über Leben oder
Tod deiner ICs zu bestimmen.
OP #2690738
hmm.. welche meinst du? Soweit ich da lese sollte das IC 4A dauerhaft
vertragen. (Dann halt mit Kühlkörper denk ich..) Die 4A sind aber
sowieso nur kurzzeitig geflossen und beim zweiten Test warens ja viel
weniger weil nur 20W-Lampe und PWM mit niedrigem dutycylce)
Die 5-6 A von denen ich gesprochen habe und die über den absoluten
maximum ratings liegen sind erst aufgetreten als das Teil schon hinüber
war..
Leider fehlt mir noch ein stromgeregeltes Netzteil in meiner Ausstattung
und eine weniger hohe Last zum testen wäre vermutlich auch nicht unklug
gewesen. Du hast also schon recht wenn ich über Tod oder Leben meiner
Bauteile selbst bestimme.. aber eben darum schreib ich ja jetzt hier :)
Damit der letzte der 3 eine Chance hat ;)
vg,
Stefan
