Patent aus den 20er Jahren
Gast #2690954
Hallo Leute!
Hab gerade Patentrecherche nach alten Geräten betrieben und bin dann auf
dieses Patent gestossen!
http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=bibdat&docid=GB000000159487A
Habt Ihr eine Ahnung was das darstellen soll?!
Könnte dieses Teil vieleicht ein "Magnetic Amplifier" bzw. Transduktor
sein?
Sieht auf jeden fall interessant aus :-)
Danke schon mal fü eure Posts!
Mfg, Martin
Gast #2691814
Scheint so eine Art vielschichtiges Flachspulen-Kondensator-Sandwich zu
sein...
Es gibt anscheinend einen Wiki-Eintrag zum Erfinder:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Robert_Norrby
Mit Google-Übersetzer:
"Robert Norrby geboren 7. Juni 1875 verstorben am 18. Mai 1969, war eine
schwedische Ortsnamen Wissenschaftler, Komponisten, Geschäftsmann und
Ph.D.
Norrby studierte an der Universität Uppsala, wo er aktiv in Östergötland
Nation war. Er ist am besten dafür, komponierte das Lied von der
Schwarzen Rudolf zu Karlfeldt Text bekannt."
Hier Zeile 13 bis 25 aus seinem Patent:
"According to the present invention electrical energy is generated not
through physical  interruption required in order to obtain the cutting
of the field of the lines of force of two current circuits by subjecting
the conductors of the one circuit to the action of the alternate poles
of magnets of which the cores are connected with the conductors of the
same current."
Unüberarbeitete Google-Übersetzung:
"Gemäß der vorliegenden Erfindung elektrische Energie nicht durch
physische Unterbrechung, die erforderlich sind, um das Schneiden des
Feldes der Kraftlinien der beiden Stromkreisen, indem die Leiter des
einen Stromkreis der Wirkung der alternierenden Pole der Magneten zu
erhalten erzeugt die Kerne, die mit den Leitern des gleichen Strom
verbunden ist."
Es soll sich wohl um eine so genannte Freie Energiemaschine handeln.
Persönliche Seite #2693188
Steht doch alles in dem Patent.
Wenn es kunfus erscheint, ja sogar widerspruechlich, muss man sich den
damaligen Wissensstand vor Augen rufen.
Es ist ein fremderregter (low power battery) Generator.
In der Patentschrift wird betont, dass er keine chemischen Prozesse oder
mechanischen Unterbrecher benoetigt, aber auf der Kleinleistungsseite
wird sehr wohl kommutiert!
Ich denke, dass zu jenem Zeitpunkt die Fremderregung das patentwuerdige
Element war!
Gruss
Michael
Gast #2693420
Christian L. schrieb:
>> poste doch mal bilder vom aufbau + schaltplan, wenn möglich
> Ist doch alles auf der Seite einsehbar. Einfach auf PDF-Anzeige gehen
> und dann die 6 Seiten durchblättern.
wenn hier bilder wären, könnte man sie einfacher direkt kommentieren
#2693747
siggi schrieb:
> Ich weiß auch nicht, was ein fremderregter Generator ist; sicher, dass
> es keine Freie Energiemaschine darstellt?
ICh habe mir das Patent jetzt nicht sorgfältig angesehen und kann daher
nicht beurteilen ob das dazu passt -(Von den Zeichnungen - naja, das kam
mir NICHT sehr bekannt vor ;-) )
Aber ein Fremderregter Generator allgemein ist nun wirklich NICHTS
besonderes. Der Generator in deinem dir nächstgelegenem Kraftwerk wird
nach diesem Prinzip arbeiten. Oder die Lichtmaschine in deinem Auto ist
auch so ein Ding - Es sei denn es ist ein echter Oldtimer.
Carsten
Gast #2693877
Fremderregte Maschinen:
Hier werden Anker- und Erregerwicklung aus unterschiedlichen
Spannungsquellen gespeist. Während bei der Nebenschlussmaschine die
Erregerspannung gleich der Ankerspannung ist, kann man bei fremderregten
Maschinen durch Verringerung des Erregerstroms (Feldschwächung) die
Drehzahl erhöhen oder durch Verringerung der Ankerspannung absenken.
Drehmomentschwankungen ergeben geringe Drehzahländerungen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstrommaschine#Fremderregte_Maschinen
Ich glaube nicht, dass sich bei dem Patent etwas bewegen oder drehen
soll
#2695286
So wie es aussieht kann ein bestehendes Magnetfeld (erregt durch
Gleichstrom aus einer stärkeren Batterie) durch ein geschickt
implementiertes 2. Magnetfeld (erregt durch Gleichstrom aus einer
schwächereen Batterie) variiert werden. Die Variierung erfolgt durch
Betätigung von Switch u Fig.4.
Dabei wird in den Spulen durch das sich verändernde Magnetfel eine
Spannung induziert.
Bei der generierten elektrischen Energie muß es sich also dann um eine
Wechselspannung handeln die der (Batterie)Gleichspannung überlagert ist.
Der Vorteil des Sytems wären keine rotierenden mechanischen Teile die
Verschleiß unterliegen. Allerdings muß Switch u ja auch irgendwie
gesteuert werden.
folgendes Bastlerszenario, hihi:
2 Solarpaneele stellen die Batteriespannung bereit.
Windmühle betätigt Switch u.
Erzeugte Wechselspannungsfrequenz abhängig von Windstärke
viel Spaß bei dieser Art von Wechselrichter
Gast #2695415
Was haltet Ihr davon?
Das in dem verlinkten Patent angegebene Teil Könnte eine Variante zur
Wechselspannungserzeugung sein. Es könnte sich hier um einen
selbsterregenden Schwingkreis-Oszillator handeln, der sich über
magnetische Felder erregt. Die Eisenbleche könnten Kondensatorplatten
darstellen, welche mit einer Gleichspannungsquelle geladen werden
können. Wenn jetzt durch die Flachspule ein Gleichstrom geschickt wird,
so werden die ferromagnetischen Kondensatorplatten, aufeinander
einer magnetische Anziehungskraft ausüben, so das sich deren
Plattenabstand, zwangsläufig ändert. Durch den geänderten
Plattenabstand, verändert sich jetzt aber die Kapazität und
die Spannung in den Platten steigt bzw. fällt je nach Kapazitäts-
änderung. Diese veränderte Spannung wird jetzt wieder über eine
Gegenflachspule zum Transformator ausgekoppelt. Der Entnahmestrom
wird mit seinem magnetischen Feld, dem Feld des anfänglichen
Speisestroms entgegen, so dass das magnetische Feld zwischen
den Platten wieder neutralisiert wird. Wenn das Feld neutralisiert
wird, heben sich magnetischen Kräfte zwischen den Platten wieder
auf und die Kapazität verändert sich jetzt in Gegenrichtung und
damit auch wieder die Kapazität. Hierdurch wird der Speisestrom
gegenläufig beeinflusst der wieder abnimmt und damit seinerseits
wieder ein schwacheres Feld erzeugt, womit das anfänglich
Erzeugte Feld wieder verschwindet, der Anfangszustand ist damit
wieder hergestellt Wink
Oder kurz gesagt, es handelt sich um eine Schwingkreiszerhacker-
schaltung ohne mechanischen Unterbrecher?!
Grüße :-)
Gast #2696672
Naja,
ich kann eigentlich schon lesen :-S
Nur wird im Patent immer wieder betont, das dieses Ding "ohne
mechanische Unterbrechung" funktioniert!?
Naja dann frag ich mich eben auch, wieso der Typ Schiebe- Kontakte
eingebracht hat und trotzdem behaupt, das seine Erfindung ohne
mechanische Unterbrechung funktioniert?!
Aber wenn Ihr so auf die Schiebekontakte bzw. bewegliche Teile beharrt,
dann erklärt mir doch mal wie das in diesem Aufbau funktionieren soll
und wie diese betätigt werden?!
Grüße
