Stahl zusammenschweißen
OP (Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #2692137
Hallo Leute,
ich möchte eine dauerhafte Verbindung zwischen einer V2A / V4A Stange
und einem V2A / V4A Rohr herstellen, wobei die Stange in einem Loch in
dem Rohr steckt. Ich will also das Rohr und die Stange
zusammenschweißen.
Bisher habe ich nur mit Sauerstoff-Acetylen etwas geschweißt. V2A bzw.
V4A kann ich damit aber wohl vergessen. Wenn ich es richtig sehe, ist
die einfachste (und kostengünstigste) Möglichkeit, ein WIG Schweißgerät.
Oder gibt es da andere bessere Möglichkeiten?
#2692163
Ja dann:
 Autogenbrenner ist vorhanden.
Silberlot ( z.b. Castolin 1802 ) wäre ein Mittel.
Kommt auf die Größe der Teile an. Funktioniert super und sieht
absolut professionell aus.
( Ich habe eine zeitlang Edelstahlteile für Melkmaschinen
so gemacht, allerdings mit Cadmiumfreiem Lot )
#2692270
Michael S. schrieb:
> Geht auch mit Schutzgas (MIG/MAG). Draht gibts im Baumarkt.
> Hab da schon zich Sachen geschweißt. Man kann das selbe Gas wie
> bei gewöhnlichen St-37 nehmen.
Naja, bei Baustahl kann man ja auch verschiedene Gase benutzen.
Bei Mischgas mit 18% CO_2 Schweisst es, aber man hat auch ne Menge
Zunder drauf und die Legierungsbestandteile werden recht stark
verbrannt. Eher viel weniger CO_2, 2% oder 5% CO_2 in Ar ist gut, wenn
ich mich recht erinnere. Ob es mit reinem CO_2 ueberhaupt gescheit geht
weiss ich nicht.
bye Uwe
#2692308
>Btw. ICH möchte es machen und nicht machen lassen.
In diesem Fall wird wohl nur Elektrodenschweissen übrigbleiben, wenn es
"kostengünstig" sein soll. Es gibt auch für rostfreien Edelstahl
passende Elektroden, die man mit einem billigen Allerwelts-Schweißtrafo
mit Wechselstrom vearbeiten kann, z. B. die FOX EAS oder FOX SAS von
Böhler.
http://www.boehler-welding.com/german/files/Weldingguide_GER.pdf
#2692346
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Und was hat das mit Schweißen zu tun?
Schweißen ist nicht immer die beste Lösung.
Von der Haltbarkeit ist Schweißen und Hartlöten vergleichbar.
Der Vorteil einer Hartlötung ist die optisch perfekte Naht.
Das aufwendige Beizen und Polieren der Schweißnaht entfällt
fast völlig.
( Bei Edelstahl unbedingt nötig )
Hier war doch die Frage, WIG- Gerät kaufen, Schweißen üben
und dann die Teile verbinden. Obwohl das zum Hartlöten nötige
Equipment vorhanden ist.
