Temperatur Value anzeige über .htm Seite
OP #2692989
Hoi Mikrocontroller Gemeinde,
ich arbeite mit einem LM3S8962 Stellaris Kit und habe ein Problem, bei
dem ich euch um Hilfe ersuche !
Ausgangssituation:
Ich betreibe einen Webserver auf diesem Board
- > dieser Funtkioniert einwandfrei
Ich habe außerdem die Funktion eines DHCP - Client inkludiert, damit
sich das Board über Ethernet eine IP zugewiesen bekommt, oder sich
selbst "erreichbar" macht !
-> Funktioniert einwandfrei
Problemstellung:
Ich lese die Temperatur des internen Temperature Sensors aus und
berechne ihn in Celsius und Fahrenheit - was auch prima Funktioniert !
Jetzt möchte ich diesen Werte (Fahrenheit und Celsius) auf einer .htm
seite / .html Seite anzeigen lassen
Die Werte stehen mir als unsigned integer zu Verfügung !
Hat jemand vlt. einen Ansatz / Idee wie ich diese Werte auf einer
Dynamischen Webseite ausgeben kann ? Oder hat jemand vlt. ein Beispiel
an denen man(n) [ich ;) ] orientieren könnte ?
Vielen Dank für Eure Zeit und das Lesen
Merci
Gruss
Daniel
#2693008
> Ausgangssituation:
Welchen?
Du musst dir gewahr sein, das eine HTML Seite auch nichts anderes ist,
als einfach nur Text, den der Server auf Anforderung von sich gibt.
Kommt vom Browser die Anforderung: Gib mir die Seite XYZ.html
Dann schickt ihm der Server als Antwort den Text
<html>
<header>
</header>
<body>
  Dies ist die Seite und es hat 23 Grad
</body>
</html>
Wie dieser Text zustande kommt, interessiert den Browser nicht. Der
Server kann diesen Text aus einem File holen, der Server kann diesen
Text auch 'on-the-fly' zusammenstellen, zb indem er in ein paar
Textvariablen direkt im Programm vorrätig ist.
Und natürlich kann der Server auch während er den Text ausgibt,
Veränderungen an einem vorhandenen Text vornehmen, denn wie gesagt: Den
Browser interessiert nur das Eregbnis, nicht wie der Server es erzeugt
hat.
  sprintf( buffer, "  Dies ist die Seite und es hat %d Grad", Temperatur );
  buffer über den TCP/IP Kanal schicken
ist völlig zulässig.
Bei einem 'großen' Web-Server gibt es jetzt standardisierte
Möglichkeiten, wie der Server den Text, den er ausgibt verändern kann.
Zb. indem er eine eingebettete Programmiersprache auswerten kann, die
dann eben zb PHP heißt und wo die Textersetzung in PHP gemacht wird.
Auf kleinen Web-Servern, die auf µC laufen, hat man aber oftmals diese
Möglichkeiten nicht. Der Umfang eines Web-Servers wäre zu groß. In
einigen Fällen behilft man sich damit, dass speziell für diesen
Web-Server Vereinbarungen getroffen werden, bzw. fix in den Server
reinprogrammiert werden, das er bestimmte 'Steuersequenzen' im Text
durch den Wert von irgendwelchen Variablen ersetzt.
Das könnte dann zb so aussehen, das du im HTML Text schreibst
   Dies ist die Seite und es hat $TEMP Grad
und das Programm des Webservers untersucht den auszugebenden Text und
wenn es da den Text "$TEMP" findet, ersetzt es diesen Text durch die
aktuelle Temperatur.
Ob das geht und wie das geht, hängt jetzt von deinem Web-Server ab.
Daher auch die Frage nach ihm. Ist das ein ausgewachsener Web-Server,
dann wird irgendeine der Standardmethoden funktionieren. Ist es ein
abgespeckter Server, dann hat er vielleicht so eine Ersetzung bereits
integriert. Hat man gar den Quelltext des Servers, dann kann man sich
sowas auch selbst in dieses Serverprogramm reinprogrammieren. Denn
letzten Endes geht es nur darum, einen Text während der Ausgabe über die
TCP/IP Leitung zu modifizieren, während er ausgegeben wird.
#2693011
Entweder die Werte einfach als Text (Stichwort itoa() ) besorgen und
dann in deine Seite Einbauen (vlt. mit iwelchen Tags $temp oder so) oder
ein bischen js das die werte immer aktuell von deinem Board holt und
anzeigt...
OP #2693083
Hi Ihr Zwei,
 erstmal danke für die fixe Antwort !
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Welchen?
Hierzu kann ich "nur" diese offizielle NOTE herbeizitieren:
Note that the web server used by this example has been modified from the example shipped with the basic lwIP package.  Additions include SSI and
CGI support along with the ability to have the server automatically insert
the HTTP headers rather than having these built in to the files in the
file system image.
For additional details on lwIP, refer to the lwIP web page at:
http://savannah.nongnu.org/projects/lwip/
ich verwende den modifizierten von Stellaris, der in einigen Examples
schon verwendet wurde!
Die beispiel Seiten beinhalten auch js an der stelle und holen über
functions() die werte und stellen Sie dann da
Ein Beispiel :
<script language="JavaScript">
function toggle_led()
var req = false;
var led = false;
function ledComplete()
if(led.readyState == 4)
if(led.status == 200)
document.getElementById("ledstate").innerHTML = "<div>" + led.responseText + "</div>";
if(window.XMLHttpRequest)
req = new XMLHttpRequest();
led = new XMLHttpRequest();
else if(window.ActiveXObject)
23
24
req = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
25
led = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
26
27
if(req)
28
29
req.open("GET", "/cgi-bin/toggle_led?id" + Math.random(), true);
30
req.send(null);
31
32
if(led)
33
34
led.open("GET", "/ledstate?id=" + Math.random(), true);
35
led.onreadystatechange = ledComplete;
36
led.send(null);
37
in diesem js - toggeln sie die LED
ich verstehe jedoch nicht  worauf sie mit dieser "GET" methode verweisen
bzw.
ich verstehe hier nicht, wie auf die werte der LED im Beispiel
zugegriffen wird und diese von der .htm seite über js function(9) geholt
werden ?
Merci fürs Lesen & Antworten
Gruss
Daniel
Gast #2703737
hallo, ich hoffe es stört nicht wenn ich mal was anderes frage, aber ich
versuche das gleiche aber nur soll er mir die Temp. auf den Display
anzeigen aber irgend wie geht es bei mir nicht! Ich bin Anfänger und
irgend wie komme ich nicht wirklich drauf wie ich das anstellen soll!
Vielleicht kannst du mir oder jemand helfen?! Danke !!!
Gast #2703869
Dein Webserver bekommt vom Browser die Anfrage "gib mir mal, was du
unter '/ledstate?id=5' stehen hast". Ob er nun eine Datei anzeigt,
dynamisch irgendeinen HTML-Code erzeugt und anzeigt oder eine Funktion
aufruft, die den LED-Status ermittelt und dann den HTML-Code erzeugt,
spielt für den Browser keine Rolle.
Das Javascript wird vom Browser ausgeführt und ersetzt in der Webseite
gewisse Inhalte, nachdem die Seite schon geladen wurde. Dafür benutzt
sie eine weitere Verbindung zum Webserver.
Der Webserver wird vermutlich eine Liste mit URIs ('/ledstate',
'/cgi-bin/$irgendwas' usw.) haben, für die er vorgefertigte Aktionen
auslöst.
