Einsteigermultimeter
OP #2693480
Ich beschäftige mich seit einigen Wochen mit Arduino und möchte mir nun
ein Multimeter für hauptsächlich diesen Anwendungsbereich kaufen, es
sollte allerdings auch einige "Haushaltsmessungen" durchführen können.
Ich hatte bisjetzt das UNI-T 61C ins Auge gefasst.
Mein Buget liegt bei max.60€
Ist das ausgesuchte DMM was oder könnt ihr mir ein anderes Emfehlen.
Da ich noch realtiv wenig Ahnung habe welche Funktionen von nöten sind
hoffe ich hier auf euren Rat.
Gast #2693508
Die UNI-T sind nicht so schlecht, wir haben das C-Modell in der Firma
und es ist völlig ausreichend. Mir ist bis jetzt nichts wirklich
negatives aufgefallen, als Einsteigergerät ist es meiner Meinuung nach
definitiv geeignet. Es bietet alle gängigen Messfunktionen und das Gerät
ist ausreichend genau. Ich sehe für einen Einsteiger keine
Notwendigkeit, 300 Euro oder mehr für ein Profigerät (z. B. Fluke)
auszugeben. Allerdings: wenn der Einsteiger nicht auf jeden Euro gucken
muss, dann ist ein gutes Fluke sicher keine schlechte Wahl. Gerade was
die Robustheit angeht, stecken die Flukes doch einiges weg.
Wünsche Dir viel Spaß!
Gast #2693541
Ich habe seit längerem von Pollin das UT70A, sehr gutes Teil,
wahnsinniger Funktionsumfang. Ich habe mal mit Präzisionsspannungen
(AD581) und Präzisionswiderständen verglichen, sehr gute
Übereinstimmung. Wenn es mit USB sein soll, dann wäre das UT61B noch
interessant.
Sehr häufig braucht man aber noch ein 2. DMM, das kann dann ein
10-20-Euro-Teil sein, wenn man die Abweichungen kennt.
Gast #2693759
Wer diesen UNI-WECH-STRUNZ kauft, hat den Sinn von Meßmitteln
nicht begriffen.
Der Skalenendwert wird z.B. mit einem normalen Kohleschichtregler
eingestellt. Das Wort kalibriert mag man da gar nicht in den Mund
nehmen.
Und an diesem Einstellregler kann man dann zwischen 50% und 150%
alles mögliche einstellen. Das sowas gerade von Zwölf bis Mittag
hält...
Gast #2693811
also ich würde dir raten mindestens 2 zu kaufen (z.b. spannung und strom
gelichzeitig messen oder 2 spannungen gleichzeitig.)
als haupt mm würde ich das nehmen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/124403/Voltcraft-VC170-DMM/1101010&ref=list
is ganz praktisch wegen der frequenz messung und duty cycle messung is
zum pwm ohne oszi debuggen ganz hilfreich
kontaktlose spannungsprüfer is bei haus instalationen ganz praktisch
als 2. multimeter reicht was kleineres z.b. dieses:
http://www.conrad.de/ce/de/product/124401/Voltcraft-VC130-DMM/1101010&ref=list
ich bin mit den beiden erst selten an die grenzen gekommen - und aus der
Erfahrung heraus muss ich sagen, das 2 kleine DMM mehr bringen als ein
großes hab auf der arbeit 2x fluke 45 und für 95% aller sachen würden
die kleinen genauso reichen.
ich würde mich nur von so miniatur dmms fernhalten denen vertraue ich
nicht so ganz:
http://www.conrad.de/ce/de/product/122999/Voltcraft-VC-11-DMM/1101010&ref=list
#2693986
Schau mal hier nach dem Multimeter Shootout:
http://www.eevblog.com/episodes/
Ansonsten achte drauf daß der Durchgangsprüfer sehr fix reagiert, das
nervt mit der Zeit extrem wenn der nicht zackig ist. Ich hatte in meiner
Anfangszeit mal irgendein super-duper Voltcraft-Teil beim Conrad
bestellt, da war der Durchgangsprüfer digital und brauchte ca. ne
Sekunde zum auslösen. Hab es dann gleich zurückgeschickt und nen
billigeres bestellt, das war da besser.
#2694135
Das UNI-T 61C hat doch alles was ein Einsteiger braucht,
Transistortester sind manchmal bei billigen Multimetern enthalten,
taugen aber meist nichts. Den kannst du dir auch selbst mit deinem
Arduino bauen. Auf den Durchgangsprüfer wurde ja schon hingewiesen, das
der schnell reagiert ist m.E. sehr wichtig.
Ich habe das UNI-T 61E und bin damit zufrieden. Es ist gut verarbeitet,
hat auch eine Eingangsschutzbeschaltung und die richtigen Sicherungen
mit hohem Abschaltvermögen, die USB-Schnittstelle ist galvanisch
getrennt. Die PC-Software dagegen ist nicht so prickelnd, sie
funktioniert zwar, aber an der Übersetzung scheinen sie gespart zu
haben. Die beigelegten Messleitungen sind auch ordentlich.
Billiger solltest du aber nicht kaufen, da wird es dann schnell richtig
mies. Der EEVBlog hat sich dem Thema ausführlich gewidmet, ich würde die
die Multimeter-Episoden auch empfehlen.
Für die Messtechnik-Fetischisten hier: Das Werkzeug muss zum geplanten
Einsatzzweck passen. Ordentliche Qualität muss sein, auch im Interesse
der Sicherheit des Bedieners, aber Fluke ist hier eindeutig zu viel des
Guten. (Und wenn es etwas in diesem Preissegment sein muss würde ich
eher zu Gossen Metrawatt raten.)
#2694234
A. K. schrieb:
> Jetzt geht das wieder los... naja, das musste ja irgendwann kommen. "Wer
> von seinem Taschengeld keine Rolex kauft hat den Sinn von Zeitmessern
> nicht begriffen", oder so.
Zustimm. Die Einstellung, daß alles unter Profiequipment nichts taugt,
ist sehr verbreitet unter Leuten, die von Berufs wegen nicht mit
beschränktem Budget leben müssen. Ich kenne das aus dem EDV-Bereich.
Stell keine Fragen in Foren, wo vorwiegend Admins unterwegs sind, die
mit der Betreuung von Großrechenzentren betraut sind. Die kennen nur
Produkte mit dem Präfix "Enterprise" und können aus Kilo- bzw. Mega-Euro
Budgets schöpfen. Da wird jede kostenorientierte Lösung sofort als
Dilettantismus runtergemacht.
Zu meiner Einsteigerzeit konnte sich der Amateur nur relativ ungenaue
Zeigerinstrumente leisten, die heute von jedem Baumarkt-DMM weit
übertroffen werden. Und wir haben trotzdem die Schaltungen zum Laufen
bekommen.
Ich nenne ein UT804 mein Eigen und vermisse nichts daran, was ich als
Hobbyelektroniker noch brauchen würde. Die gängigen Multimeter der
~50€-Klasse sind allesamt sehr gut ausgestattet und für den privaten
Gebrauch genauer als nötig.
Gast #2694240
...ich bin mit einem Peaktech von Reichelt auch sehr zufrieden, 20€
Klasse. Baugleich dem oben verlinkten ELV (nur andere Farben).
Empfehlung...und die Temp Fkt eignet sich zum Schweinebraten backen ganz
gut :)+
Klaus.
#2694244
> übertroffen werden.
Mit Messwerken der Klasse 1 hatte man zwar 1% Genauigkeit, aber vom
Skalenendwert, was bei Messbereich 10V auf +/-100mV rauslief, also bei
Anzeige 3,0V konnten es auch 2,9V oder 3,1V sein. Mit solchen
Messgeräten haben auch Profis jahrzehntelang und routinemässig
gearbeitet. Meistens ist das nämlich überhaupt nicht so wichtig.
Gast #2694250
>> übertroffen werden.
> Skalenendwert,
Und nicht den Parallaxenfehler vergessen. Dafür gab es bei den besseren
die Spiegelskala.
#2694261
Ein Punkt, der immer übersehen wird, ist die Sicherheit. Auch ein
Einsteiger möchte nicht, dass sich sein Messmittel unter Aussendung
thermischer Energie auflöst, auch wenn er mal versehentlich im
Ohm-Bereich schaut, ob irgendwo Netzspannung drauf ist. Da gehören
vernünftige HRC-Sicherungen rein, die auch hohe Ströme sicher trennen
können, und keine mickrigen Glassicherungen. Gute Geräte überleben eine
solche Fehlbedienung ohne Schaden.
Du kannst ja auch mal bei Benning schauen. Deutsche Traditionsfirma, ist
im gewerblichen Bereich beliebt, und die Produkte sind zwar nicht
billig, aber ihr Geld wert.
Vorschlag:
http://www.reichelt.de/Multimeter-digital/BENNING-MM-1-2/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4058&ARTICLE=81080&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;
fchk
#2694271
Korrekt. Freilich sind die Ansprüche auch da etwas gestiegen. Zu den
Mittelklasse-Zeigergeräten früherer Jahrtausende gehörte beispielsweise
https://www.distrelec.de/analog-multimeter-5-a-d-f-i-e/ice-italy/680r/911100.
Man beachte die zweifellos hochspannungssicheren 2mm Stecker für die
Messbereichsumschaltung und die entsprechenden Kabel. ;-)
Allerdings erstaunt mich, dass es das offenbar immer noch gibt. Bei
heutigen Sicherheitsansprüchen kriegt man doch schon beim blossen
Anblick einen Herzkasper.
PS: Die Messwiderstände in diesen Dingern sind schwer kaputt zu kriegen.
Da brennt eher die Leiterbahn durch als der aus 2mm-Draht gewickelte
Hochstromshunt (ausprobiert, versehentliche Messung vom Kurzschlussstrom
einer Autobatterie). Und das leicht grössere Gerät hatte drinnen keine
Feinsicherung, sondern auf eine Spule aufgewickelten Sicherungsdraht für
die Widerstandsbereiche - wenn man mal wieder daneben langte muss man
nur die nächste 2cm abwickeln und in den Bügel einspannen. ;-)
Gast #2694292
> https://www.distrelec.de/analog-multimeter-5-a-d-f....
Das ICE gab es damals beim Völkner in der Sonderliste zum Preis von rund
100 DM. Das Konzept mit den Steckkontakten sollte die Problematik der
Drehschalter umgehen (so wurde damals geworben). Überzeugend waren die
dünnen Messstrippen allerdings nicht wirklich und auch die dauernde
Umsteckerei ging einem mit der Zeit auf den Senkel.
#2694297
Aber die Werbung stimmte. Eine defekter Drehschalter machte ein
Messgerät zu Schrott. In den ICEs hingegen konnte man die nach dem
Öffnen freiliegenden Steckkontakte mit ihren Schaltkontakten reparieren,
reinigen, ...
Bis auf das Messwerk selber war in den Dingern eigentlich alles mit
Hausmitteln reparierbar. Was man von der nachfolgenden LCD-Generation
mit Spezialwiderstands-Arrays, die schon bei blossen hinschauen
durchbrannten, nicht sagen konnte.
#2694345
Die Spannungsfestigkeit ist gegen der Beherrschung (sicherer
Abschaltung) der im Fehlerfall auftretenden Ströme ein kleines Problem.
Die Ersatzsicherungen mit ausreichendem Abschaltvermögen kosten mehr als
manche hier für ein ganzes Multimeter ausgeben...
Ich hatte mal ein PDF in dem es um die Sparsamkeit in diesem Punkt ging,
ich finde es leider gerade nicht mehr. Ausgangspunkt war der Umstand
dass ein Billigmultimeter jemandem in der Hand regelrecht explodiert
ist. Deshalb haben bessere Geräte auch eine umlaufende
Labyrinthdichtung, damit die Folgen auf das Gerät beschränkt bleiben.
Früher waren aber auch noch die Ströme in den Schaltungen viel höher.
Mit einem dieser alten recht niederohmigen "Schätzeisen" an einer
modernen auf Sparsamkeit getrimmten Schaltung gemessen endet auch
schnell bei "Trick 17 mit Selbstüberlistung"...
Gast #2694523
Das PDF würde mich sehr interessieren.
Gast #2695021
> Bittesehr: ..
Nur richten sich diese Anforderungen die hier die Prüfstelle der
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik dargelegt haben
an eine andere Zielgruppe als den privaten Bastler. Siehe auch
" Die neue Multimetergeneration METRAHit CAT IV bietet einen nochmals
erhöhten Schutz in allen Kategorien und ermöglicht professionellen
Servicetechnikern und Betriebsingenieuren ein Höchstmass an Sicherheit
beim Arbeiten. "
Bedenke mal wieviele preiswerte Digitalmultimeter jedes Jahr bundesweit
verkauft werden, die nicht alle diesen hohen Anforderungen entsprechen.
Die meisten hier im Forum haben solche Geräte seit vielen Jahren
(teilweise mehrere Jahrzehnte) im Einsatz und sind dabei weder
explodiert noch abgefackelt. Deshalb gemach, gemach ..
#2695624
> beim Arbeiten. "
Da ist nicht Inhalt des o.A. PDFs.
Die Anforderungen an Geräte für den gemeinen Verbraucher sind noch
strenger, da hier fehlendes Fachwissen unterstellt wird.
In dieser Untersuchung wurde nur das getestet was der Hersteller
behauptete. Wenn er draufschreibt dass das Gerät 1000V messen kann oder
einer bestimmten Messgerätekategorie entspricht dann muss es das auch
leisten! Denn darauf verlasse ich mich als Anwender.
Die Kategorie 4 ist für Messungen z.B. an Hausanschlüssen gedacht. Hier
dürfen bestimmt 99,9% der Leute die sich hier tummeln gar nicht ran!
Kat. 2 sind übrigens gewöhnliche netzbetriebene Geräte. Und daran
basteln viele herum, obwohl sie das eigentlich auch nicht dürften. Ich
will jetzt nicht über Sinn und Unsinn dieser Verbieteritis diskutieren,
aber hier muss ich mich wiederholen, was Hersteller oder Vertrieb
behaupten muss auch stimmen.
Ich bin jetzt kein Sicherheitsfanatiker, aber meine Gesundheit geht
eindeutig vor Geiz.
