const Daten an bestimme Adresse
Gast #2693531
Ich weis leider nicht ob das mit dem avr-gcc möglich ist. Ich selbst
hätte auch schon mal von dieser Möglichkeit gerne Gebrauch gemacht.
Nur weils hier Einigen an Fantasie fehlt ist dein Vorhaben noch lange
nicht unüblich. Bei uns in der Firma mussten wir das auch mal machen.
Der Green Hills Compiler unterstützt dies über Pragmas.
Gast #2693546
K2R schrieb:
> Geht mit PROGMEN.... indem Du ein Array über den zu nutzenden Bereich
> legst und innerhald des Arrays addressierst
Wenn ich ein Array über den Speicher lege, ist der Speicher vergeben.
Ich kann ihn zwar darüber indizieren, aber der Linker legt mir da nichts
rein.
#2693584
Hallo Max,
das ist ganz einfach.
Du erzeugst eine neue Linkersektion und vergibst da die Adresse.
Jetzt kannst du in deinem Programm die Variable in dieser Sektion
ablegen.
Beispiel:
Im AVR-Studio stellst du in den Projekteigenschaften/Linker/Memory
Settings eine neue Sektion ein, z.B. "SHAREDMEMORY=0x5f6". Die Adresse
muss natürlich im Flash liegen. Die Adresse wird in Wordadressen
angegeben, nicht Byteadressen!!
In deinem Programm schreibst du
char dat[] __attribute__ ((section ("SHAREDMEMORY"))) = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
In deinen Projektausgaben gibts ein .map-File. Da kannst du dir das
Ergebnis anschauen.
Auf die Daten kannst du dann mit pgm_read_...() zugreifen.
Viel Spaß
Thomas
Gast #2693663
super erklärt Thomas ... danke!!
So hat es funktioniert :)
Ich habe soetwas auch schon mit Funktionen gemacht.
Geht ja scheinbar auch mit Konstanten so.
Allerdings muss die Section scheinbar eine andere sein!!
Konnte sie zumindest nicht in die Section mppen die es schon für
Funktionen gibt bei mir.
Ich habe auch noch eine Funktion die ich auf diese Art in der
Applikation zur verfügung stellen möchte und bekomme es nicht hin wegen
der "..."
wie muss ich das in folgendem Code denn schreiben?
void display(uint8_t *str, ...)
  display_lib = (void(*)(uint8_t *str, ...)) pgm_read_word (FUNC_START_POINTER+48);
  display_lib(str,...);
er beschwert sich verständlicherweise bei
aber wie muss ich sowas richtig schreiben?
danke für eure Hilfen!!!!
#2693681
Hallo Max,
ja, das ist klar, dass sich der Compiler da beschwert.
Du musst die Argumentenliste erst mal greifbar machen....
So sollte es gehen:
#include <stdarg.h>
typedef void* (*ptDISPLAYLIB) (uint8_t *str, ...);
  ptDISPLAYLIB display_lib = (ptDISPLAYLIB)pgm_read_word (FUNC_START_POINTER+48);
  va_list args;
  va_start(args,str);
  display_lib(str, args);
  va_end(args);
Viel Spaß
Thomas
Gast #2693717
Hallo Thomas,
du bist mein Held. Es kompiliert zumindest mal. Da wäre ich so schnell
nicht drauf gekommen.
Testen kann ich es noch nicht leider weil irgend etwas anderes nach
meinem Umbau des Codes noch nicht zu funktionieren scheint.
Vielen Dank!!!
